질문게시판 > atmega128 led 점등
TODAY506 TOTAL2,925,369
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 led 점등
작성자 부경 작성일2023-04-06 23:14 조회1,341회 댓글1건
안녕하십니까.. 실례를 무릅쓰고 한 가지 질문 드리고자 글 올리게 되었습니다.
1. PD2에 SW1 연결
2. PORTC에 LED 연결
3. PB0, PB1에 LED 연결
동작
(1) 프로그램이 시작하면 LED 랜덤 점등, 이 때, PB0와 PB1의 LED는 off 상태
(2) 스위치를 눌렀을 때
       (a) LED는 특정 비트에 정지 (8비트 중 한 개의 LED만 on 되어 있음)
       (b) 이때, 상위 4비트에 연결된 LED가 on인 경우  PB0의 LED를, 하위 4비트에 연결된 LED가 on 경우
             PB1의 LED를 on
(3) 스위치에서 손을 떼면, LED 랜덤 점등, PB0와 PB1은 off
을 수행하는 프로그램을 만드려고 합니다.
우선 제가 직접 해본 과정은 아래와 같습니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void main(void)
char key;
char position = 0;
DDRD = 0b00000000;
DDRC = 0b11111111;
DDRB = 0b00000011;
    key = PIND & 0b00000100;
    if(key != 0){
    position = (char)(rand()%8);
    PORTC = (char)pow(2,position)^0xFF;
    PORTB = 0b11111111;
    if(key == 0){
    PORTC =
    delay_ms(500);
이렇게 해봤는데 스위치를 on 시켰을 때의 경우를 어떻게 입력할지 잘 모르겠습니다ㅠㅠ
혹시 위 과정 중 틀린 부분이 있는지, 그리고 스위치를 on 시켰을 때의 코드가 어떻게 되는지 알려주시면 너무나 감사하겠습니다.
답변 달아주시면 감사하겠습니다. 항상 감사드립니다.
조회수 1,341
#include <delay.h>
void main(void){
  char key,position=0;
  PORTD=4; // PD2 내부풀업저항
  DDRB=3; DDRC=0xFF; // LED
    key=PIND&4; // PD2 스위치 입력
    if(key){ // 스위치 누르지 않으면 랜덤 출력
      position=rand()%8; PORTC=1<<position; // LED 랜덤출력
      PORTB=3; // LED OFF
    else{ // 스위치 누르고 있는 동안
      // PORTC는 랜덤값 출력을 유지하고
      if(position>=4)PORTB=2; // PB0 ON, PB1 OFF
      else PORTB=1; // PB0 OFF, PB1 ON
    delay_ms(500);
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 392
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 365
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 521
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 304
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 487
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 641
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 556
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 395
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 848
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 1040
현재글 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 1342
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 1068
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 798
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 2246
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 973
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 2295
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1145
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1258
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 1282
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 7739
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 2298
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 1237
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 1397
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 3080
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 1363
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 790
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 1440
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 3083
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1941
