질문게시판 > tcs34725(컬러센서)와 dc모터 구동
TODAY687 TOTAL2,927,108
BASIC4MCU | 질문게시판 | tcs34725(컬러센서)와 dc모터 구동
작성자 robot2cher 작성일2023-04-12 16:27 조회1,055회 댓글2건
안녕하세요
TCS34725컬러센서, 초음파센서, DC모터를 이용하여 색깔 감지에 따라 움직임의 변화를 주려고 합니다
1. 빨간색 감지 : 멈춤
2. 노란색 감지 : 10초 정지 후 전진
3. 파란색 감지:  감지 확인 후 전진
움직임을 만들려합니다.
노란색 감지가 잘 안되는데 멈추고 재감지 하면서 전진이 안됩니다. millis나 flag 를 이용하여 해봤으나 첫 감지 후 다시 감지하면서 전진하지 않네요
다른 방법이 있을까 질문합니다
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_TCS34725.h"
/* Initialise with specific int time and gain values */
Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_240MS, TCS34725_GAIN_4X);
const int interruptPin = 2;
volatile boolean state = false;
void isr()
  state = true;
void getRawData_noDelay(uint16_t *r, uint16_t *g, uint16_t *b, uint16_t *c)
  *c = tcs.read16(TCS34725_CDATAL);
  *r = tcs.read16(TCS34725_RDATAL);
  *g = tcs.read16(TCS34725_GDATAL);
  *b = tcs.read16(TCS34725_BDATAL);
//dc모터 드라이버 변수
int motorA1 =  6; //A_1A
int motorA2 =  7; //A_1B
int motorB1 =  5; //B_1A
int motorB2 =  4; //B_1B
int speed = 255 ;   // speed :  0 ~ 255
int flag = 0;
//초음파센서
#define TRIG 10
#define ECHO 11
unsigned long t_prev = 0;
const unsigned long t_delay = 5000;
void setup(void) {
  if (tcs.begin()) {
    Serial.println("Found sensor");
  } else {
    Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
    while (1);
  pinMode( motorA1 , OUTPUT);
  pinMode( motorA2 , OUTPUT);
  pinMode( motorB1 , OUTPUT);
  pinMode( motorB2 , OUTPUT);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  forward();
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); //TCS interrupt output is Active-LOW and Open-Drain
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), isr, FALLING);
  tcs.write8(TCS34725_PERS, TCS34725_PERS_NONE);
  tcs.setInterrupt(true);
void loop(void) {
  unsigned long t_now = millis();
  if (state == true)
    uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;
    tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
    long duration, distance;
    //초음파를 보내며, 다 보내면 에코가HIGH(신호받기)상태로 대기
    digitalWrite(TRIG, HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(TRIG, LOW);
    duration = pulseIn (ECHO, HIGH); //물체에 반사되어 돌아온 초음파의 시간을 변수에 저장
    distance = duration * 17 / 1000;
    Serial.print(r);
    Serial.print(",");
    Serial.print(g);
    Serial.print(",");
    Serial.print(b);
    Serial.println("");
    Serial.print("\nDistance : ");
    Serial.print(distance); //측정된 물체로부터 거리값(cm값)을 보여줍니다.
    Serial.println(" Cm");
    if (distance < 8 && r >= 300) // 빨강색 감지 : 정지
      Stop();
    forward();
    if (distance <= 5 && g >= 650)//노랑색 감지 : 10초 정지한 후 다시 전진, 노랑은 R+G, 측정하면 B값이 상대적으로 낮음
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
void forward() { //전진
  analogWrite( motorA1 , 200);  //200이상일때는 빠른 속도로 인해 감지 거리 측정을 미리 해야함
  analogWrite( motorA2 , 0);
  analogWrite( motorB2 , 200);
  analogWrite( motorB1 , 0);
void back() { //후진
  analogWrite( motorA1 , 0);
  analogWrite( motorA2 , 200);
  analogWrite( motorB2 , 0);
  analogWrite( motorB1 , 200);
void Stop() {
  digitalWrite( motorA1 , 0);
  digitalWrite( motorA2 , 0);
  digitalWrite( motorB1 , 0);
  digitalWrite( motorB2 , 0);
void leftgo() {
  analogWrite( motorB2 , 255);
void rightgo() {
  analogWrite( motorA1 , 255);
조회수 1,055
Stop(); delay(5000);
      forward();
5초 정지한 후 전진하고 빠져나오면
그 사이에 ISR()이 실행되어서 바로 if()문을 실행 하게되겠죠
같은 조건을 만족하더라도
또 5초 쉬고, 짧게 전진하기를 반복하므로 전진하는 시간이 너무 짧게 됩니다.
인터럽트 주기가 얼마인지 모르겠지만 정지 시간과 전진 시간의 분배를 고려해서 코드를 작성하세요
robot2cher님의 댓글
robot2cher 작성일
조언 감사합니다! 다시 작성해봐야겠네요
질문 모터드라이버의 출력전압세기에 관한 질문댓글[3] 이미지 mathdied 23-07-01 322
질문 마이크로아두이노가 갑자기 연결이안됩니다 도와주세요댓글[3] 매드닥터 23-06-27 412
답변 답변글 답변 : 마이크로아두이노가 갑자기 연결이안됩니다 도와주세요댓글[6] 이미지첨부파일 매드닥터 23-06-29 473
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 526
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 306
질문 DC 24V 릴레이 출력을 입력 신호로 사용중인데 입력 신호가 안들어오는 상태에서도 입력이 들어왔다고 하면서…댓글[2] 갓비타 23-06-25 525
질문 모터-모터드라이버에 따른 배터리 선택 질문댓글[2] 이미지 mathdied 23-06-25 368
질문 5Phase 스테핑 모터 결선 문의댓글[1] 이미지첨부파일 오후에 23-06-25 288
질문 Atmega128 미로탈출 자율주행 자동차댓글[4] 닉네임1 23-06-23 714
질문 스텝모터 구동 질문입니다. 밍굴땡굴 23-06-23 274
답변 답변글 답변 : 스텝모터 구동 질문입니다.댓글[3] master 23-06-23 537
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 494
질문 같은 색상의 블록과 기둥을 매치하기 코딩댓글[1] 이미지 당찬병아리 23-06-20 295
질문 안녕하세요 c언어에서 코드비전 코드변환 부탁드립니다.댓글[3] olaf 23-06-18 449
답변 답변글 답변 : 안녕하세요 c언어에서 코드비전 코드변환 부탁드립니다. master 23-06-19 547
질문 아두이노 전자피아노 녹음, 재생기능댓글[6] 노대 23-06-17 857
질문 ATMEGA128 팬모터(쿨링팬) 구입 관련 질문댓글[1] 말하는감자 23-06-17 551
질문 아두이노 워터펌프 관련 질문있습니다!댓글[1] 어이캑 23-06-16 438
질문 7세그먼트 질문이 있습니다. 수렉 23-06-15 279
답변 답변글 답변 : 7세그먼트 질문이 있습니다.댓글[1] master 23-06-16 376
질문 아두이노 연결이 안됩니다.(오프라인이라고 떠요)댓글[3] 이미지첨부파일 HYUBME 23-06-15 540
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 codevision의 소리 설정을 어떻게 해야 하나요?댓글[1] rpdla 23-06-13 327
질문 atmega 128 디지털시계댓글[2] ckswls00 23-06-12 489
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!)댓글[1] 이미지첨부파일 김리 23-06-11 560
질문 아두이노 디지털 시계댓글[1] 이미지첨부파일 1233 23-06-11 430
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 430
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 447
질문 아두이노 delay함수를 millis함수로 대체하는방법댓글[1] 첨부파일 이게아닌데 23-06-09 431
