질문게시판 > 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법
TODAY684 TOTAL2,927,105
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법
작성자 생물공학도 작성일2023-04-14 11:38 조회858회 댓글1건
안녕하세요
제가 예전에 도움받아 이산화탄소 센서에서 감지한 값을 엑셀(PLX-DAQ)와 연동하여 확인하는 방법을 익혔습니다.
하지만 실험 중에 여러 개의 이산화탄소 센서를 한번에 연결할 수 있지 않을까? 하는 생각이 들어서 여쭤보고 싶습니다.
브래드보드와 아두이노를 연결하여 input, output을 다르게 하면 여러 개의 이산화탄소 센서를 연결할 수 있을까요?
아니면 input, output을 동일하게 하여도 값을 측정할 수 있을까요??
만약 두 개가 가능하다면 소스코드를 어떻게 바꿔야할까요?
답변 주신다면 감사하겠습니다!
아래는 지금 사용하고 있는 이산화탄소와 PLX-DAQ(엑셀)을 연동한 소스코드입니다.
SoftwareSerial mySerial(13, 11);
unsigned char Send_data[4] = {0x11,0x01,0x01,0xED};
unsigned char Receive_Buff[8];
unsigned char recv_cnt = 0;
unsigned int PPM_Value;
void Send_CMD(void) {
  unsigned int i;
  for(i=0; i<4; i++) {
    mySerial.write(Send_data[i]);
    delay(1);
unsigned char Checksum_cal(void) {
  unsigned char count, SUM=0;
  for(count=0; count<7; count++) {
     SUM += Receive_Buff[count];
  return 256-SUM;
  pinMode(13,INPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  while (!Serial) ;
  mySerial.begin(9600);
  while (!mySerial);
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL,No.,ppm");
  Serial.print("Sending...");
  Send_CMD();
  while(1) {
    if(mySerial.available()) {
       Receive_Buff[recv_cnt++] = mySerial.read();
      if(recv_cnt ==8){recv_cnt = 0; break;}
  if(Checksum_cal() == Receive_Buff[7]) {
     PPM_Value = Receive_Buff[3]<<8 | Receive_Buff[4];
     Serial.write("   PPM : ");
     Serial.println(PPM_Value);
   else {
    Serial.write("CHECKSUM Error");
  Serial.print("DATA,TIME");
  Serial.print(",");
조회수 858
두 가지 점을 체크하세요
1. 여러개의 이산화탄소 센서를 연결한 예제를 웹검색으로 찾아본다
2. PLX-DAQ에서 여러개의 필드를 처리할 수 있는지 찾아본다
고수라면 직접 만들어서 처리하겠지만
초보자는 예제가 없으면 해결하기 어려울겁니다.
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 322
질문 2개의 라이다 센서(SEN0413)를 하나의 RF-NANO보드에 동시에 연결하는 방법좀댓글[18] hmkim 23-07-20 2339
질문 아두이노 센서 코드 합치 hyee 23-07-15 271
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 코드 합치 master 23-07-15 233
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 526
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1665
질문 아트메가 128 DHT22온도센서댓글[1] tmet 23-06-08 478
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용 23-06-07 380
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 654
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 455
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 430
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 681
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 579
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 500
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 533
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 484
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 841
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 301
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 357
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 280
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 1007
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 574
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 504
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 540
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 793
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2263
