질문게시판 > 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐
TODAY1,159 TOTAL2,933,445
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐
작성자 타이지 작성일2023-04-24 11:15 조회1,103회 댓글2건
첨부파일
안녕하세요 너무 답답하여 여기에 글을 올립니다
아두이노 우노와 HC-06, 앱인벤터를 이용하여
서보가 자동으로 반복 동작하는 프로젝트를 만들고 있습니다.
모든 것이 다 되었는데 문제는
블루투스로 시리얼 값을 보낼때
서보가 튀는 현상이 생깁니다.
영상 보여드리겠습니다. 코드는 텍스트 파일로 첨부하였습니다
https://www.youtube.com/watch?v=tYxylp1d1Aw
동작 전 서보가 움직일 시작위치와 종료 위치를 설정한 후
시작 스위치를 누르면 자동으로 반복하는 프로젝트 입니다.
동작하는 간격도 설정할 수 있게 했는데
블루투스로 신호를 보낼때에만 서보가 튀는 현상이 발생합니다.
저항과 커패시터로 필터를 달아야 할까요?
꼭 좀 답변 부탁 드리겠습니다. 감사합니다.
조회수 1,103
sv1.writeMicroseconds() 함수가 여러 곳에 보입니다.
제일아래 for()문에 있는 것을 제외하고 다른 곳의 함수를 모두 주석처리해서 돌려보세요
타이지님의 댓글
타이지 댓글의 댓글 작성일
하드웨어시리얼로 바꾸고 해결되었습니다. 소프트웨어시리얼과 서보 라이브러리가 같은 타이머를 사용햐서 일어난 문제였습니다. 타이머2를 사용하는 서보타이머2 라이브러리를 사용해도 해결할 수 있을 것 같습니다.
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 102
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 93
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 701
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 509
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 762
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 447
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 474
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5784
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1464
현재글 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1104
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 1058
질문 Attiny85로 블루투스 수신받아서 모터 방향제어가 가능할까요?댓글[1] 비차 23-04-07 887
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 1223
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 832
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 843
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 1251
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 937
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 795
질문 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 1613
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-12-08 2008
질문 Atmega128, 블루투스 문제 donggle 22-12-02 1468
답변 답변글 답변 : Atmega128, 블루투스 문제 master 22-12-03 1169
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 디디 22-12-01 1899
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 회색고로케 22-12-01 1559
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 2310
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 1760
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 1957
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1990
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 2216
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 2767
