질문게시판 > atmega128 fnd 24시간 시계
TODAY676 TOTAL2,927,097
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 fnd 24시간 시계
작성자 마이크로어려워 작성일2023-04-27 12:15 조회1,003회 댓글1건
안녕하세요 저는 아트멜 스튜디오를 이용하여 atmega128로 실습을 하고 있는 중 입니다.
현재 24 시간 시계 를 구현해야 되는데 조건이
SW1을 한 번 누르면 시간 단위를 수정할 수 있는 모드가 되고, 두 번 누르면 분 단위를 수정할 수 있는 모드가 되고, 3번 누르면 다시 정상적으로 돌아와 시계가 동작됨.
수정 모드에서는 SW2을 한번 누를 때마다 대상이 되는 값이 1씩 증가됨(단, 시간의 경우는 23>1, 분의 경우는 59>1로 변경) 이렇게 인데 조건은 어느정도 맞게 짜여진거 같습니다.
현재 시간은 분 상태이고 분은 초 상태인데요. 시간 수정 모드에서 +1씩 할때 9시에서 10시가 되어야 하는데 0____ 이런식으로 이상하게 출력이 되네요... 어떻게 해야 될지 모르겠어서 질문글 올립니다
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 16000000UL #include <util/delay.h> #define STOP 0 #define HOUR_MODE 1 // 시간 수정 모드 #define MINUTE_MODE 2 // 분 수정 모드 volatile int cur_time = 0; volatile int state = STOP;; unsigned char digit[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67}; unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08}; ISR(INT4_vect) { _delay_ms(10); EIFR |= 1<<4; if((PINE & 0x10) == 0x10) return; if (state == STOP) { state = HOUR_MODE; // SW1을 한 번 누르면 시간 수정 모드로 변경 } else if (state == HOUR_MODE) { state = MINUTE_MODE; // SW1을 두 번 누르면 분 수정 모드로 변경 } else { state = STOP; // SW1을 세 번 누르면 수정 모드를 종료하고, 시간을 흐르게 함 } } ISR(INT5_vect) { _delay_ms(10); EIFR |= 1<<5; if((PINE & 0x20) == 0x20) return; if (state == STOP) { cur_time = 0; // SW2를 누르면 시간 초기화 } else if (state == HOUR_MODE) { cur_time += 3600; // 시간 수정 모드에서 SW2를 누르면 1시간 추가 if (cur_time >= 86400) // 24시를 넘어가면 0시로 변경 { cur_time = cur_time % 86400; } } else if (state == MINUTE_MODE) { cur_time += 60; // 분 수정 모드에서 SW2를 누르면 1분 추가 if ((cur_time / 60) % 60 >= 60) // 60분을 넘어가면 1분으로 변경 { cur_time -= 60; } } } void init() { DDRC = 0xff; DDRG = 0x0f; DDRE = 0xcf; PORTC = digit[0]; PORTG = 0x0f; EICRB = 0x0a; EIMSK = 0x30; sei(); } void display_fnd(int count) { int i,j, fnd[4]; fnd[3] = (count / 36000) % 6; // 0~2까지의 값으로 변경 fnd[2] = (count / 3600) % 10; fnd[1] = (count / 600 ) % 6; fnd[0] = (count / 60) % 10; // for(j=0; j<100; j++){ for(i=0; i<4; i++) { PORTC = digit[fnd[i]]; PORTG = fnd_sel[i]; _delay_ms(2); if(i == 1 || i == 3) { PORTC |= 0x80; } else { PORTC &= ~0x80; } } // } } int main() { init(); while(1) { if (state == STOP) { display_fnd(cur_time); cur_time++; if (cur_time >= 86400) // 24시간을 넘어가면 0시로 변경 { cur_time = 0; } } else { display_fnd(cur_time); } } }
조회수 1,003
if ((cur_time / 60) % 60 >= 60)cur_time -= 60; // 60분을 넘어가면 1분으로 변경
이 문장이 필요 할까요?
if (cur_time >= 86400)cur_time = cur_time % 86400;
시간에서 사용한 이 코드를 그대로 분에서도 사용하면 될 것 같습니다.
질문 모터드라이버의 출력전압세기에 관한 질문댓글[3] 이미지 mathdied 23-07-01 322
질문 마이크로아두이노가 갑자기 연결이안됩니다 도와주세요댓글[3] 매드닥터 23-06-27 411
답변 답변글 답변 : 마이크로아두이노가 갑자기 연결이안됩니다 도와주세요댓글[6] 이미지첨부파일 매드닥터 23-06-29 473
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 526
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 306
질문 DC 24V 릴레이 출력을 입력 신호로 사용중인데 입력 신호가 안들어오는 상태에서도 입력이 들어왔다고 하면서…댓글[2] 갓비타 23-06-25 525
질문 모터-모터드라이버에 따른 배터리 선택 질문댓글[2] 이미지 mathdied 23-06-25 368
질문 5Phase 스테핑 모터 결선 문의댓글[1] 이미지첨부파일 오후에 23-06-25 288
질문 Atmega128 미로탈출 자율주행 자동차댓글[4] 닉네임1 23-06-23 714
질문 스텝모터 구동 질문입니다. 밍굴땡굴 23-06-23 274
답변 답변글 답변 : 스텝모터 구동 질문입니다.댓글[3] master 23-06-23 537
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 494
질문 같은 색상의 블록과 기둥을 매치하기 코딩댓글[1] 이미지 당찬병아리 23-06-20 295
질문 안녕하세요 c언어에서 코드비전 코드변환 부탁드립니다.댓글[3] olaf 23-06-18 449
답변 답변글 답변 : 안녕하세요 c언어에서 코드비전 코드변환 부탁드립니다. master 23-06-19 543
질문 아두이노 전자피아노 녹음, 재생기능댓글[6] 노대 23-06-17 856
질문 ATMEGA128 팬모터(쿨링팬) 구입 관련 질문댓글[1] 말하는감자 23-06-17 551
질문 아두이노 워터펌프 관련 질문있습니다!댓글[1] 어이캑 23-06-16 438
질문 7세그먼트 질문이 있습니다. 수렉 23-06-15 279
답변 답변글 답변 : 7세그먼트 질문이 있습니다.댓글[1] master 23-06-16 376
질문 아두이노 연결이 안됩니다.(오프라인이라고 떠요)댓글[3] 이미지첨부파일 HYUBME 23-06-15 540
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 codevision의 소리 설정을 어떻게 해야 하나요?댓글[1] rpdla 23-06-13 327
질문 atmega 128 디지털시계댓글[2] ckswls00 23-06-12 489
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!)댓글[1] 이미지첨부파일 김리 23-06-11 560
질문 아두이노 디지털 시계댓글[1] 이미지첨부파일 1233 23-06-11 430
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 430
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 446
질문 아두이노 delay함수를 millis함수로 대체하는방법댓글[1] 첨부파일 이게아닌데 23-06-09 431
