질문게시판 > 여러센서 아두이노 연결관련 코드
TODAY670 TOTAL2,927,091
BASIC4MCU | 질문게시판 | 여러센서 아두이노 연결관련 코드
작성자 핸찌니 작성일2023-04-29 22:04 조회792회 댓글0건
안녕하세요 저번에 master님께서 알려주신대로 이번엔 챗지피티의 도움을 조금받아서 세가지의 센서 ( 초음파, 온도 그리고 ph) 를 연결하고자하는데 코드가 맞는지 모르겠습니다ㅜㅜ
이코드가 잘작동이 된다면 이제 aws 에 연결하여 일정범위를 넘기면 알람을 보내는 프로젝트인데요ㅜㅜ
// include the libraries for the sensors
#include <phSensor.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// create instances of the sensors
phSensor pH;
OneWire oneWire(2); // set the pin for the temperature sensor
DallasTemperature temperatureSensor(&oneWire);
int ultrasonicTriggerPin = 3; // set the pins for the ultrasonic sensor
int ultrasonicEchoPin = 4;
  // initialize serial communication
  // initialize the sensors
  pH.begin();
  temperatureSensor.begin();
  // read the pH value from the sensor
  float pHValue = pH.read();
  // read the temperature from the sensor
  temperatureSensor.requestTemperatures();
  float temperatureValue = temperatureSensor.getTempCByIndex(0);
  // read the distance from the ultrasonic sensor
  digitalWrite(ultrasonicTriggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(ultrasonicTriggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  float distanceValue = pulseIn(ultrasonicEchoPin, HIGH) / 58.0;
  // print the sensor values to the serial monitor
  Serial.print("pH value: ");
  Serial.println(pHValue);
  Serial.print("Temperature value: ");
  Serial.print(temperatureValue);
  Serial.println(" degrees Celsius");
  Serial.print("Distance value: ");
  Serial.print(distanceValue);
  Serial.println(" cm");
  // wait for 1 second before reading again
조회수 792
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 322
질문 2개의 라이다 센서(SEN0413)를 하나의 RF-NANO보드에 동시에 연결하는 방법좀댓글[18] hmkim 23-07-20 2338
질문 아두이노 센서 코드 합치 hyee 23-07-15 271
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 코드 합치 master 23-07-15 233
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 526
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1665
질문 아트메가 128 DHT22온도센서댓글[1] tmet 23-06-08 478
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용 23-06-07 380
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 652
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 455
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 430
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 680
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 579
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 500
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 533
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 484
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 841
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 299
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 357
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 280
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 1006
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 574
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 504
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 540
현재글 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 793
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2263
