질문게시판 > atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?
TODAY650 TOTAL2,920,939
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?
작성자 rpdla 작성일2023-05-05 17:46 조회1,600회 댓글5건
첨부파일
아래부분이 초 부분이고  위의 부분이 분 부분이에요. 위의 회로의 아래 버튼을 한번 누르면 초부분이 깜박이고 두번누르면 정지가 됩니다. 그리고 위의버튼을 한번 누르면 시간변경이 되고 두번을 누르면 깜빡이면서 시간수정이 되는 코드를 만들고 싶은데요. 기초 코드는 이거에요
#include
unsigned char KEY1_NOWs, KEY1_OLDs, KEY2_NOWs, KEY2_OLDs , ;
  signed char NUM1, NOM2 , MUNs ,NUM0, NUMBER = 0;
unsigned int mSEC = 0;
unsigned char SECs, SEC0,SEC1,MINs,MIN1,MIN0 ;
unsigned char HORs, HOR1, HOR0,HOR2, DAYs,DAY1,DAY0;
unsigned char MODE = 0;
unsigned int KEY1_NUMs = 0, KEY2_NUMs = 0 ,  ;
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
  TCNT2=0x06;
  KEY1_OLDs = KEY1_NOWs ; KEY1_NOWs = PINA.0 ;// KEYs_NOWs = PINA ;
  KEY2_OLDs = KEY2_NOWs ; KEY2_NOWs = PINA.1 ;
 // if((KEY1_OLDs == 0 ) && (KEY1_NOWs == 1)) {NUMBER += 1 ; }
 // if((KEY2_OLDs == 0 ) && (KEY2_NOWs == 1)) {NUMBER -= 1 ; }
  mSEC +=1;
  if(mSEC < 500)      {PORTB.2 = 1;}
  else if(mSEC < 999) {PORTB.2 = 0;}
  else                 {mSEC = 0; SECs +=1 ;}
  PORTB.0 = 1 ; PORTD = MIN1*16 + MIN0 ;
  PORTB.1 = 1 ; PORTE = SEC1*16 + SEC0 ;
  if(SECs > 59) {SECs = 0 ; MINs += 1;}
  if(MINs > 59) {MINs = 0 ; HORs += 1;}
  if(HORs > 23) {HORs = 0 ; DAYs += 1;}
  SEC1 = SECs / 10;
  SEC0 = SECs % 10;
  MIN1 = MINs / 10;
  MIN0 = MINs % 10;
  HOR1 = HORs /10;
  HOR0 = HORs %10;
  PORTB.0 =1 ; PORTD = MIN1*16 + MIN0 ; // PORTD = NUM1 << 4) + NUM0 ;
   // PORTD = KEY_NOWs;
   // PORTB.1 = 1 ; PORTE = SEC1*16 + SEC0 ;
  if (mSEC < 500) {PORTB.1 = 1 ; PORTE = SEC1*16 + SEC0 ; }
  else            {PORTB.1 = 0 ; PORTE = SEC1*16 + SEC0 ; }
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(0<)>
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<)>
// Port B initialization
DDRB=(0<)>
PORTB=(0<)>
// Port C initialization
DDRC=(0<)>
PORTC=(0<)>
// Port D initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRD=(1<)>
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTD=(0<)>
// Port E initialization
DDRE=(1<)>
PORTE=(0<)>
// Port F initialization
DDRF=(0<)>
PORTF=(0<)>
// Port G initialization
// Function: Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRG=(0<)>
// State: Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTG=(0<)>
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
ASSR=0<;<>
TCCR0=(0<)>
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// OC1C output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<)>
TCCR1B=(0<)>
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 250.000 kHz
// OC2 output: Disconnected
// Timer Period: 1 ms
TCCR2=(0<)>
TCNT2=0x06;
OCR2=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer3 Stopped
// OC3A output: Disconnected
// OC3B output: Disconnected
// OC3C output: Disconnected
// Timer3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=(0<)>
TCCR3B=(0<)>
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<)>
ETIMSK=(0<)>
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=(0<)>
EICRB=(0<)>
EIMSK=(0<)>
// USART0 initialization
// USART0 disabled
UCSR0B=(0<)>
// USART1 initialization
// USART1 disabled
UCSR1B=(0<)>
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<)>
SFIOR=(0<);<>
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<)>
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<)>
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<)>
// Globally enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
뭘 어떻게 해야할지 전혀 감을 못잡고 있어요 . 그래서 c언어 책을 보았지만 이해가 잘안돼서 어떻게 해야 할지 잘모르겠어요. 도와주세요. 제발
댓글 5
조회수 1,600
한번 누르면 시간변경 모드로 진입
이 후 누를 때마다 1분씩 증가
그렇다면 시간변경 모드를 종료하고 시계모드로 되돌아가는 방법은?
rpdla님의 댓글
rpdla 댓글의 댓글 작성일
스위치를 눌러서 멈추게한 다음에 리셋하고 시간수정으로 할려고요
위에서 정지라는 말은 시계가 정지인가요? 아니면 깜박이는 것이 정지하고 계속 표시하는 것인가요?
그리고 왜 초를 깜박이죠?
rpdla님의 댓글
rpdla 댓글의 댓글 작성일
둘다 정지시키는 거에요. 그리고 초 부분만 깜빡이게 하는것은 전자시계에서 버튼을 누르면 전체가 깜빡이 잔아요. 그것을 스위치 두개를 이용해서 할려고요
알고리즘이 불명확하면 코드를 작성하지 못합니다.
버튼1 : 모드변경기능 (시간모드 <--> 수정모드)
버튼2 : 1분씩 증가 (수정모드에서만 동작)
수정모드에서는 전체적으로 초단위로 깜박임
제가 생각한 구성은 위와 같습니다.
위처럼 작성해보세요
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 258
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 235
답변 답변글 답변 : ATmega128A UCSR1A Register 질문 master 23-08-14 225
질문 atmega128 ADC 입력2개 받기 질문댓글[7] 이미지첨부파일 fizzult 23-08-06 546
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 382
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 352
질문 Atmega128 미로탈출 자율주행 자동차댓글[4] 닉네임1 23-06-23 694
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 468
질문 ATMEGA128 팬모터(쿨링팬) 구입 관련 질문댓글[1] 말하는감자 23-06-17 542
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 607
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1627
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 629
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 582
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 496
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 659
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 558
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 836
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 448
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 428
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 540
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 684
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 945
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 612
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 714
현재글 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1601
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 612
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1419
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 980
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2222
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 886
