질문게시판 > lcd 화면에 글자가 안보이네요
TODAY470 TOTAL2,679,177
BASIC4MCU | 질문게시판 | lcd 화면에 글자가 안보이네요
작성자 황룡수색 작성일2023-05-19 13:30 조회78회 댓글7건
Arduino uno wifi를 활용한 lcd예제를 하고 있습니다. 하지만 업로딩 단계에서 이러한 에러가 나타납니다.
무엇이 잘못된것인지 알 수 있을까요?
스케치는 다음과 같습니다.
#include
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("1602 lcd test");
댓글 7
조회수 78
첨부한 캡쳐에는 에러라는 문구가 보이지 않으며
아두이노 우노라고 했는데 제일 위에 mega는 왜 보일까요?
보드 설정을 제대로 하셨을까요?
황룡수색님의 댓글
황룡수색 작성일
계산 속도가 느려서 보드를 Arduino megaAVR 보드로 설정했습니다.
다시 보드를 Arduino AVR 보드로 설정하겠습니다.
혹시 프로그래머는 어떤것을 선택해야할까요?
프로그래머를 왜 선택하죠?
보드와 COM포트를 선택한 후 업로드하면 됩니다.
황룡수색님의 댓글
황룡수색 댓글의 댓글 작성일
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding라고 뜨는데
보드, 포트 확인했고 드라이브까지 설치했는데 무엇이 문제일까요??
황룡수색님의 댓글
황룡수색 댓글의 댓글 작성일
avrdude: Version 6.3-20190619
        Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
        Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
        System wide configuration file is "C:\Users\CtFd(B.S Student)\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
        Using Port                    : COM1
        Using Programmer              : arduino
        Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude done.  Thank you.
Failed uploading: uploading error: exit status 1
아두이노 부트로더가 깨진 것 아닌가요?
일단 USB드라이버 최신 버전으로 다시 설치 해보고 안된다면
그동안 무엇을 했는지 잘 체크해서 문제가 없었는 지를 찾으셔야 합니다.
황룡수색님의 댓글
황룡수색 댓글의 댓글 작성일
넵! 감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19172
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34060
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 12
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 12
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 16
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 20
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 14
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 새글 결합기원 23-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 11
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지새글첨부파일 djwb 23-05-26 17
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 JJEE 23-05-26 25
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 master 23-05-26 17
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] 새글 keyest 23-05-26 31
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 20
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 31
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 30
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 21
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 36
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 31
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 22
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 18
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 21
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 40
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 41
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 44
질문 장애물 회피 게임댓글[1] 첨부파일 헬창 23-05-20 56
질문 회로도 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 dnjs 23-05-20 40
질문 Atmega FND 왼쪽 2칸엔 고정 오른쪽 2칸엔 1씩증가댓글[1] 초피 23-05-20 49
