질문게시판 > LCD 부저연결질문입니다.
TODAY465 TOTAL2,679,172
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 부저연결질문입니다.
작성자 Tell 작성일2023-05-19 19:59 조회52회 댓글1건
노래는 초기상태에서 켜져서 반복해서 재생되고 lcd는 아래 코드에 조건에 따라 출력할려고합니다. playMelody();를 void setup쪽에 두면 lcd패널 출력이 되지가 않고 while(1)에 넣으면 노래는 재생이 되나 버튼을 누를떄의 동작상태에 영향을 줍니다. 이 문제점을 해결하려면 어떻게 수정해야 하나요?
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "pitches.h"
// LCD 핀 설정
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
int num[10] = {0x3f, 0x06, 0x5B, 0x4f, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
int piezo = A3;
int melody[] = {
  NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0, NOTE_G7, 0, 0,  0, NOTE_G6, 0, 0, 0,
  NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6, 0, 0, NOTE_E6, 0, 0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6, 0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,
  NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7, NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7, 0, NOTE_E7, 0,NOTE_C7, NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0,
int tempo[] = {
  12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
  9, 9, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
int melodyLength = sizeof(melody) / sizeof(melody[0]);
void playMelody() {
  for (int l = 0; l < melodyLength; l++) {
    int notetempo = 1000 / tempo[l];
    tone(piezo, melody[l], notetempo);
    delay(notetempo);
    noTone(piezo);
    delay(50);
  pinMode(piezo, OUTPUT);
  unsigned char flag = 0, mode = 0;
  int i, random_num;
  int a = 0; // a 변수 초기값 0으로 설정
  int b = 0; // b 변수 초기값 0으로 설정
  int buttonCount = 0; // 버튼 A 클릭 횟수 저장 변수
  DDRA = 0xFF;
  DDRC = 0x0F; // LED 출력 설정
  PORTC = 0xF0;
  srand(time(NULL));
  PORTA = num[0];
  _delay_ms(100);
  // LCD 초기화
  lcd.begin(16, 2);
  // 초기 상태 출력
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Statera Game");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("A=");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("B=");
  while (1) {
    if (PINC & 0x10) {
      if (flag == 0) {
        flag = 1;
        mode ^= 1;
        _delay_ms(50);
        buttonCount++; // 버튼 A 클릭 횟수 증가
        // 버튼 A를 두 번 눌렀을 때, a에 저장된 값을 누적하여 출력
        if (buttonCount % 4 == 2) {
          lcd.setCursor(2, 1); // "A=" 다음 위치로 이동
          lcd.print("     "); // 이전에 출력된 값 지우기
          a += random_num;
          lcd.print(a); // a 값 출력
        // 버튼 B를 네 번 눌렀을 때, b에 저장된 값을 누적하여 출력
        if (buttonCount % 4 == 0) {
          lcd.setCursor(11, 1); // "B=" 다음 위치로 이동
          b += random_num;
          lcd.print(b); // b 값 출력
    } else {
      if (flag) {
        flag = 0;
        _delay_ms(50);
    if (mode == 1) {
      random_num = rand() % 10;
      PORTA = num[random_num];
      PORTC = 0xF0 | random_num;
    // a 값이 50을 초과하면 LED 4개 모두 켜기
    if (a > 50) {
      PORTC = 0xFF;
      lcd.setCursor(4, 1);
      lcd.print("!!");
      _delay_ms(500);
      lcd.print("  "); // "!!" 출력 지우기
      _delay_ms(500);
    // b 값이 50을 초과하면 LED 4개 모두 켜기
    if (b > 50) {
      PORTC = 0xFF;
      lcd.setCursor(13, 1);
      lcd.print("!!");
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
    _delay_ms(50);
조회수 52
  int i, random_num;
변수는 전역변수로 선언하고
  DDRA = 0xFF;
  PORTC = 0xF0;
  srand(time(NULL));
  PORTA = num[0];
  _delay_ms(100);
  // LCD 초기화
  lcd.begin(16, 2);
  // 초기 상태 출력
  lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("Statera Game");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("A="); lcd.setCursor(9, 1);  lcd.print("B=");
초기화 설정이나 초기 실행문들은 셋업함수에서 합니다.
loop() 함수와 while(1)무한루프는 동일한 기능이므로 while(1)은 필요없습니다.
아두이노 메인함수를 보면
int main(){
  setup();
    loop();
이런식의 구조입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19172
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34060
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 12
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 12
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 16
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 20
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 14
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 새글 결합기원 23-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 11
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지새글첨부파일 djwb 23-05-26 17
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 JJEE 23-05-26 25
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 master 23-05-26 17
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] 새글 keyest 23-05-26 31
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 20
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 31
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 30
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 21
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 36
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 31
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 22
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 18
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 21
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 40
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 41
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 44
질문 장애물 회피 게임댓글[1] 첨부파일 헬창 23-05-20 56
질문 회로도 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 dnjs 23-05-20 40
질문 Atmega FND 왼쪽 2칸엔 고정 오른쪽 2칸엔 1씩증가댓글[1] 초피 23-05-20 49
