질문게시판 > ATMEGA J-KIT 128 스위치 부
TODAY427 TOTAL2,679,134
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA J-KIT 128 스위치 부
작성자 코딩 작성일2023-05-19 22:34 조회60회 댓글1건
알려 주신대로 코딩을 해서 초반에 스위치를 누르지 않은 상태에서 부저도 안울리고
좋은데 처음에는 스위치1번을 눌렀을때 FND가 500에서 0이 되서 부저가 울리는데
그 다음부터는 스위치 1번이 아닌 스위치 2번을 눌러야 다시 FND가 500에서 0이 됩니다.
이걸 스위치 2번이 아니라 스위치 1번을 눌렀을 경우에 다시 FND가 500에서 0이 되고 부저가 울리도록 할려면 어느 부분을 수정해야할까요
#define F_CPU 16000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#define DO 0
#define RE 1
#define MI 2
#define FA 3
#define SOL 4
#define REST 5
#define EOS -1
#define STOP 0
#define GO 1
#define ON 0
#define OFF 1
volatile int tone;
volatile int cur_time = 500;
volatile int stop_time = 500;
volatile int state = STOP;
unsigned char digit[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
char f_table[8] = {17, 43, 66, 77, 97};
int song[] =  {MI, RE, DO, RE, MI, MI, MI, RE, RE, RE, MI, MI, MI, MI, RE, DO, RE, MI, MI, MI, RE, RE, MI, RE, DO, EOS}; // 비행기 음계
// 스위치 인터럽트 핸들러
ISR(INT4_vect)
   if (state == STOP)
   {state = GO; TIMSK=1;}  // 상태가 STOP이면 GO로 변경
      state = STOP;  // 상태가 GO이면 STOP으로 변경
      {stop_time = cur_time; TIMSK=0;} // 현재 시간을 stop_time에 저장
// 타이머 오버플로우 인터럽트 핸들러
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   if (state == ON)
      PORTB = 0x10;  // 포트 B의 4번 비트를 ON으로 설정 (부저 울림)
      state = OFF;  // 상태를 OFF로 변경
      PORTB = 0x00;  // 포트 B의 4번 비트를 OFF로 설정 (부저 정지)
      state = ON;  // 상태를 ON으로 변경
   TCNT0 = f_table[tone];  // 타이머/카운터0 값을 f_table에서 읽은 값으로 설정
// 초기화 함수
void init()
   DDRC = 0xff;  // 포트 C를 출력으로 설정 (FND 출력)
   DDRG = 0x0f;  // 포트 G의 하위 4비트를 출력으로 설정 (FND 선택)
   DDRE = 0xcf;  // 포트 E의 상위 4비트를 출력으로 설정
   PORTC = digit[0];  // 포트 C 초기값 설정 (FND 숫자 0 출력)
   PORTG = 0x0f;  // 포트 G 초기값 설정 (FND 선택 초기화)
   EICRB = 0x0a;  // 외부 인터럽트 제어 레지스터 B 설정
   EIMSK = 0x30;  // 외부 인터럽트 마스크 설정
   sei();  // 전역적으로 인터럽트 허용
// FND 출력 함수
void display_fnd(int count)
   int i, fnd[4];
   fnd[3] = (count / 1000) % 10;  // 천의 자리 숫자 계산
   fnd[2] = (count / 100) % 10;  // 백의 자리 숫자 계산
   fnd[1] = (count / 10) % 10;  // 십의 자리 숫자 계산
   fnd[0] = count % 10;  // 일의 자리 숫자 계산
   for (i = 0; i < 4; i++)
      PORTC = digit[fnd[i]];  // 포트 C에 FND 숫자 출력
      PORTG = fnd_sel[i];  // 포트 G로 FND 선택 신호 출력
      if (i % 2)
      _delay_ms(2);  // 홀수 번째 FND 선택 시간 지연
      _delay_ms(3);  // 짝수 번째 FND 선택 시간 지연
int main()
   init();  // 초기화 함수 호출
   int i = 0;
   DDRB = 0x10;  // 포트 B의 4번 비트를 출력으로 설정 (부저 출력)
   PORTC=digit[0];
   PORTG=0x0f;
   DDRC=0xff;
   DDRG=0x0f;
   DDRE=0xcf;
   TCCR0 = 0x03;  // 타이머/카운터0 설정
   EIMSK=0x30;  // 타이머/카운터0 인터럽트 허용
   EICRB=0x0a;
   TCNT0 = f_table[song[i]];  // 타이머/카운터0 값을 f_table에서 읽은 값으로 초기화
   while (1)
      if (state == STOP)
         display_fnd(stop_time);  // 상태가 STOP이면 stop_time을 FND에 표시
      else if (cur_time > 0)
         for (cur_time; cur_time > 0; cur_time--)
            display_fnd(cur_time);  // 현재 시간을 FND에 표시
         display_fnd(0x00);  // FND를 0으로 표시
         state = STOP;  // 상태를 STOP으로 변경
         if (tone != EOS)
            tone = song[i++];  // 다음 음표로 이동
            _delay_ms(500);  // 500ms 지연
조회수 60
J-KIT128을 가지고 있지 않으므로 스위치1이 어느 핀인지 스위치2가 어느 핀인지 알지 못합니다.
코드만보면 INT4_vect 즉 PE4에 스위치가 연결되어 있구나..밖에 알지 못하며
스위치 회로구성도 알지 못합니다.
필요하다면 답변에 필요한 자료를 첨부해서 질문하시기 바랍니다.
https://cafe.naver.com/lazydigital
J-KIT128 제조사 카페에서 질문하셔도 됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19170
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34060
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 12
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 12
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 16
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 20
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 14
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 새글 결합기원 23-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 11
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지새글첨부파일 djwb 23-05-26 17
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 JJEE 23-05-26 25
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 master 23-05-26 17
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] 새글 keyest 23-05-26 31
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 19
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 30
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 30
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 21
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 36
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 30
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 22
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 17
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 21
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 38
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 40
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 43
질문 장애물 회피 게임댓글[1] 첨부파일 헬창 23-05-20 56
질문 회로도 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 dnjs 23-05-20 39
질문 Atmega FND 왼쪽 2칸엔 고정 오른쪽 2칸엔 1씩증가댓글[1] 초피 23-05-20 47
