질문게시판 > ATMEGA 광센서 부저
TODAY658 TOTAL2,927,079
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA 광센서 부저
작성자 코딩 작성일2023-05-23 14:44 조회573회 댓글2건
ATMEGA J-KIT 128 이 코드를 실행하면 빛의 광량에 따라 자동차 후방 감지 시스템 처럼 부저가 울리도록 코드를 짰는데 부저가 울리지 않아서 어떤 부분을 수정을 해야 빛의 광량에 따라 부저가 울릴까여??
#define F_CPU 16000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#define CDS_VALUE1 600 // 광량 최저
#define CDS_VALUE2 871 // 광량 중간
#define CDS_VALUE3 1024 // 광량 최대
unsigned short read_adc();
void buzzer(int ms);
void danger(unsigned short value);
int main()
unsigned short value;
DDRB = 0xFF;
ADMUX = 0x00;
ADCSRA = 0x87;
sei(); // interrupt enable;
TCCR0 = 0x03; // prescaler 32분주
TIMSK = 0x01;
value = read_adc();
danger(value);
unsigned char adc_low, adc_high;
ADCSRA |= 0x40;
while((ADCSRA & 0x10) != 0x10);
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = (adc_high << 8) | adc_low;
return value;
void buzzer(int ms)
PORTB = 0x10;
_delay_ms(ms);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(ms);
if(value < CDS_VALUE1)
buzzer(0);
else if((value >= CDS_VALUE1) && (value <= CDS_VALUE2))
buzzer(500);
else if(value > CDS_VALUE3)
buzzer(1000);
조회수 573
부저는 두 종류가 있습니다.
1. 발진회로가 내장된 부저로서 전원만 연결하면 고정된 주파수의 소리가 납니다.
2. 발진회로가 없는 부저로서 포트에 펄스를 출력해서 부저를 구동해야 합니다. 멜로디 연주 할 때 이 부저를 사용합니다.
코드를보면 1번(능동부저,액티브부저) 부저를 구입해야 하는데 2번 부저를 구입한 것이 아닌가 생각됩니다.
코드에도 문제가 있군요
TIMSK = 0x01;
인터럽트 이네이블 시켰으면 인터럽트 함수가 있어야합니다.
함수없이 이네이블 시키면 오동작하거나 먹통됩니다.
int main(){
  int i;
  DDRB=0x10;
    for(i=0;i<2000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(500); } // 1KHz 1초동안
    for(i=0;i<4000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(250); } // 2KHz 1초동안
    for(i=0;i<6000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_us(166); } // 3KHz 1초동안
발진회로가 없는 부저 테스트용 코드입니다.
int main(){
  DDRB=0x10;
    PORTB^=0x10; _delay_ms(1000); // 1초 ON, 1초 OFF
발진회로가 있는 부저 테스트용 코드입니다.
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 322
질문 2개의 라이다 센서(SEN0413)를 하나의 RF-NANO보드에 동시에 연결하는 방법좀댓글[18] hmkim 23-07-20 2338
질문 아두이노 센서 코드 합치 hyee 23-07-15 271
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 코드 합치 master 23-07-15 233
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 525
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1665
질문 아트메가 128 DHT22온도센서댓글[1] tmet 23-06-08 478
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용 23-06-07 380
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 652
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 455
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 430
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 680
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 579
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 500
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 533
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 484
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 841
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 299
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 357
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 280
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 1005
현재글 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 574
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 504
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 540
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 792
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2263
