질문게시판 > 토양습도센서 이용시LCD 오류
TODAY539 TOTAL2,925,402
BASIC4MCU | 질문게시판 | 토양습도센서 이용시LCD 오류
작성자 윤던 작성일2023-05-23 17:43 조회996회 댓글5건
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // LCD I2C 주소와 크기 설정
SoftwareSerial bluetooth(10, 11);   // 블루투스 모듈의 RX, TX 핀 설정
const int soilMoisturePin = A0;      // 토양 습도 센서의 아날로그 핀 설정
const int moistureThresholdLow = 300;    // 습도 부족 경계값
const int moistureThresholdHigh = 700;   // 습도 과다 경계값
  lcd.begin(16, 2);                  // LCD 초기화
  lcd.backlight();                   // LCD 백라이트 활성화
  bluetooth.begin(9600);             // 블루투스 시리얼 통신 속도 설정
  lcd.print("Soil Moisture");        // LCD에 표시
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Monitoring");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  int soilMoisture = 1023 - analogRead(soilMoisturePin);  // 토양 습도 센서 값 읽기
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Moisture: ");
  lcd.print(soilMoisture);
  Serial.print("Moisture: ");
  Serial.println(soilMoisture);
  // 습도 범위에 따라 LCD에 메시지 표시
  if (soilMoisture < moistureThresholdLow) {
    lcd.print("Moisture: Low");
    bluetooth.print("Moisture: Low\r\n");
  } else if (soilMoisture > moistureThresholdHigh) {
    lcd.print("Moisture: High");
    bluetooth.print("Moisture: High\r\n");
  } else {
    lcd.print("Moisture: Optimal");
    bluetooth.print("Moisture: Optimal\r\n");
이상태로 실행 했을 시에 LCD모니터가 전원은 들어오나 글씨가 표시되지 않습니다. 저항 돌려봤는데도 뜨지않고 컴파일 오류도
아닌데 혹시 해결방법이 있을까용?
댓글 5
조회수 996
0x27은 I2C 어드레스인데요 제조사마다 어드레스가 몇종류가 되니 잘 체크해보세요
어드레스는 변경도 가능합니다. 메뉴얼 잘 살펴보세요
윤던님의 댓글
윤던 댓글의 댓글 작성일
I2C 주소 확인했을때 0x27 맞네요.. 이래도 안되면 LCD자체의 고장일까요?
주소확인은 사이트에서 찾았나요?
웹검색하면 i2c 주소를 찾아주는 예제도 있습니다.
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+i2c+lcd+%EC%96%B4%EB%93%9C%EB%A0%88%EC%8A%A4&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+i2c+lcd+%EC%96%B4%EB%93%9C%EB%A0%88%EC%8A%A4&aqs=chrome..69i57j33i160l2.8608j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
윤던님의 댓글
윤던 댓글의 댓글 작성일
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  while (!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int devices = 0;
  Serial.println("Scanning...");
  for (address = 1; address < 127; address++) {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16) {
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      devices++;
  if (devices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  } else {
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);  // 5초마다 스캔을 반복
아뇨 인터넷에서 아두이노 LCD 주소 찾는 코드를 통해서 찾은 주소입니다!
LCD라이브러리 설치하면 예제도 설치됩니다.
예제로 동작하지 않으면 다른 LCD 라이브러리를 설치해서 예제로 다시 테스트 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21055
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34900
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 02:57 7
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 11
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 9
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 22
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 새글 라칸 23-09-26 16
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 새글첨부파일 맹균 23-09-25 16
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 22
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 29
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 19
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 42
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 45
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 65
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 70
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 62
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 53
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 126
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 62
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 112
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 110
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 316
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 68
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 122
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 120
