질문게시판 > 토양습도센서 이용시LCD 오류
TODAY692 TOTAL2,920,981
BASIC4MCU | 질문게시판 | 토양습도센서 이용시LCD 오류
작성자 윤던 작성일2023-05-23 17:43 조회979회 댓글5건
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // LCD I2C 주소와 크기 설정
SoftwareSerial bluetooth(10, 11);   // 블루투스 모듈의 RX, TX 핀 설정
const int soilMoisturePin = A0;      // 토양 습도 센서의 아날로그 핀 설정
const int moistureThresholdLow = 300;    // 습도 부족 경계값
const int moistureThresholdHigh = 700;   // 습도 과다 경계값
  lcd.begin(16, 2);                  // LCD 초기화
  lcd.backlight();                   // LCD 백라이트 활성화
  bluetooth.begin(9600);             // 블루투스 시리얼 통신 속도 설정
  lcd.print("Soil Moisture");        // LCD에 표시
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Monitoring");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  int soilMoisture = 1023 - analogRead(soilMoisturePin);  // 토양 습도 센서 값 읽기
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Moisture: ");
  lcd.print(soilMoisture);
  Serial.print("Moisture: ");
  Serial.println(soilMoisture);
  // 습도 범위에 따라 LCD에 메시지 표시
  if (soilMoisture < moistureThresholdLow) {
    lcd.print("Moisture: Low");
    bluetooth.print("Moisture: Low\r\n");
  } else if (soilMoisture > moistureThresholdHigh) {
    lcd.print("Moisture: High");
    bluetooth.print("Moisture: High\r\n");
  } else {
    lcd.print("Moisture: Optimal");
    bluetooth.print("Moisture: Optimal\r\n");
이상태로 실행 했을 시에 LCD모니터가 전원은 들어오나 글씨가 표시되지 않습니다. 저항 돌려봤는데도 뜨지않고 컴파일 오류도
아닌데 혹시 해결방법이 있을까용?
댓글 5
조회수 979
0x27은 I2C 어드레스인데요 제조사마다 어드레스가 몇종류가 되니 잘 체크해보세요
어드레스는 변경도 가능합니다. 메뉴얼 잘 살펴보세요
윤던님의 댓글
윤던 댓글의 댓글 작성일
I2C 주소 확인했을때 0x27 맞네요.. 이래도 안되면 LCD자체의 고장일까요?
주소확인은 사이트에서 찾았나요?
웹검색하면 i2c 주소를 찾아주는 예제도 있습니다.
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+i2c+lcd+%EC%96%B4%EB%93%9C%EB%A0%88%EC%8A%A4&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+i2c+lcd+%EC%96%B4%EB%93%9C%EB%A0%88%EC%8A%A4&aqs=chrome..69i57j33i160l2.8608j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
윤던님의 댓글
윤던 댓글의 댓글 작성일
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  while (!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int devices = 0;
  Serial.println("Scanning...");
  for (address = 1; address < 127; address++) {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16) {
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      devices++;
  if (devices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  } else {
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);  // 5초마다 스캔을 반복
아뇨 인터넷에서 아두이노 LCD 주소 찾는 코드를 통해서 찾은 주소입니다!
LCD라이브러리 설치하면 예제도 설치됩니다.
예제로 동작하지 않으면 다른 LCD 라이브러리를 설치해서 예제로 다시 테스트 해보세요
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 109
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!)댓글[1] 이미지첨부파일 김리 23-06-11 549
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 472
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 433
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 451
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 502
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 862
현재글 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 980
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 436
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 437
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 1500
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 1536
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 1427
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 3051
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 2586
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 1044
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 1910
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 1608
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 1953
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 1949
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 3470
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 2431
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1691
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 29080
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 1977
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 1844
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 1435
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 2896
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 2640
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 3164
