질문게시판 > 아두이노 mq3 센서 여러개
TODAY686 TOTAL2,927,107
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 mq3 센서 여러개
작성자 keyest 작성일2023-05-26 11:46 조회842회 댓글5건
안녕하세요 현재 대학 팀 프로젝트로써 아두이노와 mq3센서 여러개를 사용하고 있는 상황입니다.
현재 mq3 센서 5~6개를 한번에 연결하고, 각 센서에 읽혀 들어오는 값을 통해 처리를 하려는 과정중, 문제가 생겨 질문드립니다.
센서 캘리에 대한 코드는 문제가 없는걸로 보입니다.
mq3센서 5-6개에 필요한 전류가 usb핀만으로는 부족한 것 같아 5V 1A 외부전원을 추가로 연결하여 실험을 진행 해 보았는데요, 그래도 센서 5개가 동시에 연결되었을 때 나오는 값과 모두 연결 해제하고 1개만 연결되었을 때 값이 다르게 나오는 상황입니다.
이럼 외부전원이 제대로 연결되지 않는 상황일까요 아니면 센서 문제일가요? 또한 아두이노는 시스템상 A0~A5센서에 각각 입력되는 전류의 크기가 다른건가요? 만약 다르다면 이 전류의 크기를 같게 통일시켜주는 방법이 코드적으로 혹은 외부 기계적으로 있을까요??
지금 사용하고 있는 전원공급기는 이것입니다
댓글 5
조회수 842
mq3센서 소비전류는 얼마인가요?
잘 모르면 링크걸어보세요
A0~A5센서에 각각 입력되는 전류의 크기 <-- 아두이노 입력핀의 전류는 거의 없다고 보시면 됩니다.
디지털이든 아나로그든 입력핀은 소모전류가 거의 없습니다.
150mA*6=900mA
아두이노의 소모전류도 50mA 정도로 보면 거의 1A에 근접하고 이렇게 최대사용전류 가깝게 사용하면 문제가 발생합니다. (문제=과전류=전압강하)
전압공급기를 하나 더 구매해서 3개씩 나눠서 공급해보세요
keyest님의 댓글
keyest 댓글의 댓글 작성일
감사합니다! 어찌됐든 전류 문제로 생각하는게 맞단걸까요?
원인을 알고 싶으면 5천원 이하의 싸구려 중국산 테스터기를 사용해서라도 전압을 측정하세요
소모전류가 많아서 공급전류가 부족하면 전압강하가 발생합니다.
5V 전압이 많이 낮아질수록 증상이 더 심각해집니다.
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 322
질문 2개의 라이다 센서(SEN0413)를 하나의 RF-NANO보드에 동시에 연결하는 방법좀댓글[18] hmkim 23-07-20 2339
질문 아두이노 센서 코드 합치 hyee 23-07-15 271
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 코드 합치 master 23-07-15 233
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 526
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 623
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1665
질문 아트메가 128 DHT22온도센서댓글[1] tmet 23-06-08 478
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용 23-06-07 380
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 654
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 456
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 430
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 681
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 579
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 501
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 533
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 484
현재글 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 843
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 301
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 358
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 281
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 1007
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 574
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 504
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 540
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 793
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2263
