BASIC4MCU | 질문게시판 | piezo부저 연결 방법
작성자 djwb 작성일2023-05-26 18:06 조회337회 댓글2건본문
사진에 있는 키트로 avr FND 알람 시계 만들려고 하는데 포트 연결이 어려워서 물어봅니다.
Port A : FND 1(A~H) (PortA0 ~ PortA7)
Port C : FND 2 (A~H) (PortC0 ~ PortC7)
( 초 표시 )
Port B : Array Segment (A~H) (PortB0 ~ PortB7)
Port G : Array Segment (C0~C3) (PortG0 ~ PortG3)
(시 분 표시)
Port E : 3x4 Key Pad (R0~R3) (PortE4 ~ PortE7)
Port F : 3x4 Key Pad (C0~C2) (PortF0 ~ PortF2)
(키패트로 시 분 초 숫자 조작)
Port D : 외부 인터럽트 (INT0-3) (PortD0 ~ PortD3)
(시간 설정 모드 , 알람 설정 모드)
이렇게 연결하는데
알람이 울리는 방법을 piezo 부저 쓰려고 하는데 연결 하는 방법이 마땋치 않아서 물어봅니다.
연결하더라도 코드 짤떄 어떻게 해야하지 모르겠네요
교재에도 안나오고 안배워는데 쓰라고 해서 머리가 아픕니다.
댓글 2
조회수 337master님의 댓글
회로도에서 부저 회로를 찾아보세요
사진에서는 중앙하단(중앙에서 약간좌측)에 보입니다.
멜로디용 부저는 발진회로가 없어서 프로그램으로 펄스를 출력해야 합니다.
발진회로가 내장된 부저는 전원만 연결해도 소리가 납니다.
포트 출력으로는 HIGH를 출력하면 소리가 나는 것이죠
멜로디 출력예제가 있다면 (발진회로가 없는)수동부저이고
간단히 부저핀에 HIGH를 출력해서 소리가 나는지 안나는지 체크하시면 됩니다.
