질문게시판 > 아두이노 스텝모터 초음파 결합
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
아두이노 스텝모터 초음파 결합
작성자 결합기원 작성일23-05-26 20:28 조회569회 댓글2건
스텝모터가 돌아가면서 모터에 부착시킨 초음파 센서로 거리값을 모니터에 나타내고 싶은데 어떻게 결합해야 하나요....ㅠ
SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX, TX
unsigned char data[4]={};
float distance;
 Serial.begin(57600);
 mySerial.begin(9600);
    do{
     for(int i=0;i<4;i++)
       data[i]=mySerial.read();
  }while(mySerial.read()==0xff);
  mySerial.flush();
  if(data[0]==0xff)
      int sum;
      sum=(data[0]+data[1]+data[2])&0x00FF;
      if(sum==data[3])
        distance=(data[1]<<8)+data[2];
        if(distance>280)
           Serial.print("distance=");
           Serial.print(distance/10);
           Serial.println("cm");
          }else
                Serial.println("Below the lower limit");
      }else Serial.println("ERROR");
     delay(500);
초음파 센서 코드
// Adafruit Motor shield library
// MOONS STEP Motor : 17HD6403-02N
// 1.8 deg/step, 200 pulse/rev
#include <AFMotor.h>
// Stepper motor on 200 steps per revolution
// M1+M2(1) M3+M4(2), Stepper 는 포트 2번 (M3,M4) 에 연결되어 있고, 포트 1번은 (M1,M2) 입니다.
AF_Stepper stepper(200, 2);// 앞의 200 은 200번 펄스면 1바퀴를 돈다는 의미입니다.
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  stepper.setSpeed(2); // rpm
int i;
// Test the DC motor, stepper and servo ALL AT ONCE!
// SINGLE DOUBLE INTERLEAVE MICROSTEP
    uint8_t i;
    for(i=0; i<25; i++)
    stepper.step(3, FORWARD, SINGLE);
    delay(10);
    for(i=25; i!=0; i--)
    stepper.step(3, BACKWARD, SINGLE);
    delay(10);
    //stepper.release();
스텝모터  코드
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 2
조회수 : 569
스텝모터 딜레이는 10ms인데
초음파센서 측정 오차가 적은 상태로 거리를 측정하려면 50ms나 100ms로 측정해야 합니다.
(시리얼모니터 출력은 50ms나 100ms 동안에 하면 됩니다.)
그래서 스텝모터 딜레이를 50ms로 하면 스텝모터가 5배 느리게 돌아가고
스텝모터 딜레이를 100ms로 하면 스텝모터가 10배 느리게 돌아가게 되는데
이렇게 느리게 돌아가도 된다면 상관이 없지만
만약, 10ms 기존 딜레이를 사용해서 속도를 유지해야 한다면
1. 타이머인터럽트를 사용해서 10ms마다 스텝모터를 구동하고
2. 루프함수에서는 초음파센서 측정을 하세요
3. 스텝모터의 진동이 초음파센서로 전달되지 않도록 주의하셔야 합니다. (바닥을 통한 전달을 막아야 합니다.)
결합기원님의 댓글
결합기원 댓글의 댓글작성일
답변 감사드립니다. 위의 코드들을 조합해서 아래와 같은 코드로 만들고 구동시켰는데 스텝모터는 잘 돌아가지만 시리얼 모니터에 초음파 센서가 측정하는 거리가 나오질 않습니다.. 원인이 무엇일까요??....ㅠㅠ
unsigned char ata[4]={};
float distance;
int i;
    uint8_t i;
    for(i=0; i<25; i++)
    delay(10);
    delay(10);
    do{
    for(int io=0;io<4;io++)
      ata[io]=mySerial.read();
  mySerial.flush();
  if(ata[0]==0xff)
      int sum;
      sum=(ata[0]+ata[1]+ata[2])&0x00FF;
      if(sum==ata[3])
        distance=(ata[1]<<8)+ata[2];
        if(distance>280)
          }else
    delay(500);
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
공지 사이트 이용 안내 댓글[29] master  17-10-29
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell 새글 23-09-27
답변 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다… master 새글 09:19
질문 아두이노 무한루프 코드 질문... 댓글[1] vnpaz 새글 23-09-27
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요 댓글[1] keldeo 새글 23-09-27
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법! 댓글[2] 상어 새글 23-09-26
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 ! 댓글[1] 멘탈나간다 새글 23-09-26
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 댓글[1] 아두이노개발자 새글 23-09-26
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 댓글[1] 라칸  23-09-26
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 댓글[1] 노형빈  23-09-25
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 댓글[1] 첨부파일맹균  23-09-25
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점 댓글[1] 라칸  23-09-25
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다. 댓글[3] 지구과학  23-09-22
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지 댓글[2] 둘둘이  23-09-22
답변 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물… 댓글[1] master  23-09-25
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데 댓글[5] 라칸  23-09-22
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[2] Tell  23-09-21
답변 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[1] master  23-09-22
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련 댓글[1] hmkim  23-09-21
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요.... 댓글[1] 첨부파일vnpaz  23-09-20
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어 댓글[2] 모터위치  23-09-20
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀 댓글[1] 라칸  23-09-20
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니 댓글[2] Bs드리프터  23-09-19
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 소오금  23-09-18
답변 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master  23-09-19
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터  23-09-15
답변 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니… 댓글[1] master  23-09-15
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기 댓글[1] 아두이노짱  23-09-15
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법 댓글[1] 라칸  23-09-13
PC버전
