질문게시판 > 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅
TODAY500 TOTAL2,925,363
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅
작성자 초음파야 작성일2023-05-31 17:12 조회496회 댓글1건
	초음파 센서를 4개를 이용하여 두개씩 나구고 1-2로 넘어가면 +1 2-1로 넘어가면 -1 3-4로 넘어가면 +1 4-3으로 넘어가면 -1이 되도록 코딩하였습니다. 각 센서에서 모인 합이 +6이 되면 LED와 사이렌이 울리도록 코딩하였습니다. 각 각 실행 할 땐 오류없이 실행이되는데 모두 합쳐서 메인피씨로 보내서 합산하면 오류가 자꾸 발생합니다. 코딩 수정 좀 부탁드립니다 !
보내는 측 코드
#include <NewPing.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define TRIGGER_PIN_1 2
#define ECHO_PIN_1 3
#define TRIGGER_PIN_2 4
#define ECHO_PIN_2 5
NewPing sonar1(TRIGGER_PIN_1, ECHO_PIN_1, 200);
NewPing sonar2(TRIGGER_PIN_2, ECHO_PIN_2, 200);
int peopleCount = 0;
int prevPeopleCount = 0;
bool sensor1Active = false;
bool sensor2Active = false;
RF24 radio(9, 10);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0E1LL);
  if (!sensor1Active && peopleCount >= -1) {
    int distance1 = sonar1.ping_cm();
    if (distance1 > -1) {
      sonar2.timer_stop();
      if (peopleCount > -1 && distance1 < 50) {
        peopleCount++;
        sensor1Active = true;
  if (!sensor2Active && peopleCount > -1) {
    int distance2 = sonar2.ping_cm();
    if (distance2 > -1) {
      sonar1.timer_stop();
      if (distance2 < 50) {
        peopleCount--;
        sensor2Active = true;
  if (peopleCount == 0 && sensor2Active) {
  if (!sensor2Active && peopleCount > 0) {
    if (distance2 > 0) {
        peopleCount--;
        delay(3000);
  if (peopleCount >= 0 && peopleCount != prevPeopleCount) {
    Serial.print("인원 수: ");
    Serial.println(peopleCount);
    prevPeopleCount = peopleCount;
    char countStr[10];
    sprintf(countStr, "%d", peopleCount);
    radio.write(&countStr, sizeof(countStr));
  if (peopleCount < 0) {
    peopleCount = 0;
받는측 코드
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8);  // CE 핀은 7번, CSN 핀은 8번에 연결됨
const int redPin = 6;
const int bluePin = 2;
const int piezoPin = 4;
int totalPersonCount = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 20;  // 50밀리초 주기로 동작
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, 0xF0F0F0F0E1LL);  // 전송기의 주소로 설정 (5바이트 주소 사용)
  radio.startListening();  // 수신 시작
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  pinMode(piezoPin, OUTPUT);
  if (radio.available()) {  // 데이터 수신 확인
    char text[32] = "";  // 수신할 메시지를 저장할 배열
    radio.read(&text, sizeof(text));  // 메시지 수신
    Serial.println(text);  // 수신된 메시지를 시리얼 모니터에 출력
    int receivedPersonCount = atoi(text); // 수신된 메시지를 정수형으로 변환하여 receivedPersonCount에 저장
    totalPersonCount += receivedPersonCount; // 총 인원 값에 더해줌
    Serial.print("Total Person Count: ");
    Serial.println(totalPersonCount);  // 전체 인원 수를 시리얼 모니터에 출력
    if (totalPersonCount < 0) {
      totalPersonCount = 0; // 음수 값이 들어올 경우 0으로 설정
  if (totalPersonCount > 5) {
    flashLED();
    soundBuzzer();
  } else {
    turnOffLED();
    noTone(piezoPin);
void flashLED() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (currentMillis % 200 < 100) {
      analogWrite(redPin, 255);
      analogWrite(bluePin, 0);
    } else {
      analogWrite(redPin, 0);
      analogWrite(bluePin, 255);
void soundBuzzer() {
  if (currentMillis % 400 < 200) {
    tone(piezoPin, 3000); // 첫 번째 주파수
  } else {
    tone(piezoPin, 4000); // 두 번째 주파수
void turnOffLED() {
조회수 496
한 보드에서 초음파센서 4개를 순차적으로 구동 할 때만 거리값을 제대로 얻을 수 있습니다.
보드가 다르면 거리값을 제대로 얻기 어렵습니다.
또, 한개의 초음파를 측정한 후 적어도 50ms이상의 딜레이를 주는 것이 오차가 적으며
100ms 딜레이를 주면 거리오차가 상당히 줄어듭니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21055
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34900
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 02:57 6
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 11
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 9
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 21
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 새글 라칸 23-09-26 15
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 새글첨부파일 맹균 23-09-25 16
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 22
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 29
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 19
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 42
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 45
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 65
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 70
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 62
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 53
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 126
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 61
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 112
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 109
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 315
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 67
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 122
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 119
