BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.
작성자 Tell 작성일2023-06-01 16:57 조회805회 댓글5건본문
모터 모듈로 L298N을 사용하였고 IR송수신기를 통해 첫번째 장애물을 검출하면 우회전 계속 하고, 두번째 장애물을 검출하면 좌회전을 계속 하고 세번째 장애물을 검출하면 두모터를 정지가 됩니다. 이때 각각 5초 이상 장애물이 검출이 되지 않으면 두 모터를 직진을 계속 직진할려고 합니다. 그런데 세번째 장애물을 검출하면 두모터가 정지를 하지 않습니다. 이러한 이유때문인지 물체를 검출한 이후 5초 이상 장애물이 검출이 되지 않을때 두 모터가 직진을 하지 않습니다. 어떻게 수정해야 하나요?
int Sensor = 22;
int value;
int mortor1 = 24;
int mortor2 = 25;
int mortor3 = 32;
int mortor4 = 33;
bool isFirstObstacleDetected = false;
bool isSecondObstacleDetected = false;
bool isThirdObstacleDetected = false;
unsigned long lastObstacleDetectedTime = 0;
pinMode(Sensor, INPUT);
pinMode(mortor1, OUTPUT);
pinMode(mortor2, OUTPUT);
pinMode(mortor3, OUTPUT);
pinMode(mortor4, OUTPUT);
value = digitalRead(Sensor); // 적외선 센서 값을 읽음
if (value == LOW) {
if (!isFirstObstacleDetected) {
// 첫 번째 장애물 검출 시
isFirstObstacleDetected = true;
// 우회전 (오른쪽 모터 회전)
digitalWrite(mortor1, LOW);
digitalWrite(mortor2, LOW);
digitalWrite(mortor3, HIGH);
digitalWrite(mortor4, LOW);
lastObstacleDetectedTime = millis();
} else if (!isSecondObstacleDetected) {
// 두 번째 장애물 검출 시
isSecondObstacleDetected = true;
// 좌회전 (왼쪽 모터 회전)
digitalWrite(mortor1, HIGH);
digitalWrite(mortor3, LOW);
} else if (!isThirdObstacleDetected) {
// 세 번째 장애물 검출 시
isThirdObstacleDetected = true;
// 모터 정지
if (millis() - lastObstacleDetectedTime > 5000 && !isFirstObstacleDetected && !isSecondObstacleDetected && !isThirdObstacleDetected) {
// 5초 이상 장애물이 검출되지 않았을 때
// 직진 (두 모터 정회전)
// Reset obstacle detection status
댓글 5
조회수 805master님의 댓글
master 작성일첫번째 두번째 세번째 조건문이 순식간에 패스하지 않을까요?
Tell님의 댓글
Tell
패스되지 않게 하기위해서는 어떻게 수정해야 하나요?
int Sensor=22;
int mortor1=24,mortor2=25;
int mortor3=32,mortor4=33;
bool Detected=0;
unsigned long t=0;
pinMode(Sensor,INPUT);
pinMode(mortor1,OUTPUT); pinMode(mortor2,OUTPUT);
pinMode(mortor3,OUTPUT); pinMode(mortor4,OUTPUT);
if(digitalRead(Sensor)==0){ // 적외선 센서 값을 읽음 // 장애물 검출 시
if(Detected==0){ Detected=1; t=millis(); // 첫 번째 장애물
digitalWrite(mortor1,0); digitalWrite(mortor2,0); // 우회전(오른쪽 모터 회전)
digitalWrite(mortor3,1); digitalWrite(mortor4,0);
while(digitalRead(Sensor)==0); // 장애물 없어질 때까지 대기
else if(Detected==1){ Detected=2; t=millis(); // 두 번째 장애물 검출 시
digitalWrite(mortor1,1); digitalWrite(mortor2,0); // 좌회전(왼쪽 모터 회전)
digitalWrite(mortor3,0); digitalWrite(mortor4,0);
else if(Detected==2){ Detected=3; t=millis(); // 세 번째 장애물 검출 시
digitalWrite(mortor1,0); digitalWrite(mortor2,0); // 모터 정지
if(millis()-t>5000){ // 5초 이상 장애물이 검출되지 않았을 때
digitalWrite(mortor1,1); digitalWrite(mortor2,0); // 직진(두 모터 정회전)
Detected=0;
Tell님의 댓글
Tell
다른 동작들은 다 원활하게 작동이 되는데 세번째 장애물 검출시 모터가 정지 되지 않습니다. 혹시 코드가 잘못된건지 장애물 두개일때 아래와 같이 수정했을땐 모터가 정지가 잘 되었습니다. 왜 3번째 장애물 검출시 모터가정지가 안될까요?
if(Detected==0){ Detected=1; t=millis(); // 첫 번째 장애물 검출 시
else if (Detected==1){ Detected=2; t=millis(); // 두 번째 장애물 검출 시
if(Detected==0){ Detected=1; t=millis(); // 두 번째 장애물 검출 시
else if (Detected==1){ Detected=2; t=millis(); // 세 번째 장애물 검출 시
정지 명령이 있어도 일정시간동안 굴러가서 장애물을 감지하지 못하는 곳까지 이동하는 것으로 보입니다.
while(1); // 강제로 프로그램 멈춤
//while(digitalRead(Sensor)==0); // 장애물 없어질 때까지 대기
