질문게시판 > lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.
TODAY655 TOTAL2,927,076
BASIC4MCU | 질문게시판 | lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.
작성자 로이스10 작성일2023-06-01 23:38 조회311회 댓글1건
부품:아두이노 우노 R3 호환보드 2개
         LoRa 무선 모듈 - 433MHz 2개
        불꽃 감지 적외선 센서모듈
아두이노 송신부에서 불꽃 감지 적외선 센서모듈을 달아  불꽃신호를 받으면 수신부에 led가 켜지도록 설계하는데
아두이노의 코드가 적용되지 않고 lora 무선모듈이 작동이 되지 않았습니다. 왜 그런지 알 수 있을까요?
아래에 송신부와 수신부 코드를 적어놓았습니다.
송신부 코드:#include <LoRa.h>
#define FLAME_SENSOR_PIN 2 // 불꽃 감지기 연결 핀
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Transmitter");
  pinMode(FLAME_SENSOR_PIN, INPUT); // 불꽃 감지기 핀을 입력으로 설정
  if (!LoRa.begin(868E6)) {
    Serial.println("Starting LoRa failed!");
    while (1);
  int flameDetected = digitalRead(FLAME_SENSOR_PIN); // 불꽃 감지기의 디지털 값을 읽음
  if (flameDetected == LOW) { // 불꽃 감지 (센서가 LOW를 출력하면 불꽃 감지)
    Serial.println("Flame detected! Sending packet: ");
    // Begin packet
    LoRa.beginPacket();
    // Write packet
    LoRa.print("Flame Alert!");
    // End packet
    LoRa.endPacket();
  delay(1000); // 1초 간격으로 감지
수신부 코드:
#include <LoRa.h>
#define LED_PIN 13 // LED 연결 핀
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Receiver");
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // LED 핀을 출력으로 설정
    while (1);
  // Try to parse packet
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize) {
    // Received a packet
    Serial.print("Received packet '");
    // Read packet
    String received = "";
    while (LoRa.available()) {
      received += (char)LoRa.read();
    // If a fire alert is received, turn on the LED
    if (received == "Flame Alert!") {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.print("' with RSSI ");
    Serial.println(LoRa.packetRssi());
조회수 311
라이브러리를 설치하면 예제도 설치됩니다.
예제로 구동이 안된다면 다른 라이브러리를 설치해야 할 수도 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21070
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34907
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. 새글 Tell 23-09-27 15
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. 새글 master 09:19 6
질문 아두이노 무한루프 코드 질문...댓글[1] 새글 vnpaz 23-09-27 9
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 23-09-27 13
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 20
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 17
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 34
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 새글 라칸 23-09-26 27
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 28
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 맹균 23-09-25 24
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 라칸 23-09-25 35
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 33
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 46
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 63
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 80
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 72
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 59
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 136
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 69
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 118
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 81
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 114
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 322
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 75
