BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.
작성자 Tell 작성일2023-06-02 13:25 조회659회 댓글4건본문
atmega2560 보드에서 pwm제어를 통해 ch+버튼을 누르면 소리가 점차 크게 하고 ch-버튼을 누르면 소리를 줄어들게 하려고 합니다. 처음엔 tone 함수를 사용하려 했으나 remtote헤더 파일과 충돌로 인해 analogWrite를 사용하였고 volum 증감소 값을 50을 주었을떄 volume이 200대로 진입하면 ch+,ch-버튼을 눌렀을때 부저가 높이가 똑같은 소리로만 나오게 됩니다. 원활하게 ch+버튼을 누르면 소리가 점차 크게 하고 ch-버튼을 누르면 소리를 줄어들게하려면 이 코드를 어떻게 수정해야 하나요?
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int buzzerPin = 3;
int buzzerVolume = 0;
int fadeAmount = 50;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
if (irrecv.decode(&results)) {
if (results.value == 0xFFE21D) { // CH+ 버튼
if (buzzerVolume < 255) {
buzzerVolume += fadeAmount;
else if (results.value == 0xFFA25D) { // 다른 버튼
if (buzzerVolume > 0) {
buzzerVolume -= fadeAmount;
controlBuzzer();
irrecv.resume();
void controlBuzzer() {
analogWrite(buzzerPin, buzzerVolume);
댓글 4
조회수 659master님의 댓글
소리가 점차 크게 하고, 소리를 줄어들게
부저가 높이가 똑같은 소리
소리가 점차 크게 하고, 소리를 줄어들게하려면
소리의 세기와 주파수를 혼용해서 적으면 안되죠
tone 함수는 주파수가 다르게 출력하는 것이고
pwm은 듀티를 조절하는 것이므로
듀티로 세기를 조절하려면 회로가 pwm에 맞게 구성되어야 합니다.
물론 pwm으로 주파수를 조절하지 못합니다.
Tell님의 댓글
Tell
저것말고 음게를 정해서 ch+버튼을 누르면 음이 높아지고 ch-버튼을 누르면 음을 낮게 하려고 했는데도 무의미한거 같습니다. 저번에 가변저항과 tone함수를 이용해서 부저 출력 크기를 조절했는데 적외선 리모컨일때는 irremote랑 tone의 파일이 충돌이 일어나서 tone함수가 아닌 듀티로 세기를 조절해야할거 같은데 감이 안잡히네요
int RECV_PIN = 11;
int buzzerPin = 3;
int currentToneIndex = 0;
int volumes[] = {262, 294, 330, 349, 392}; // 음계 볼륨 배열
if (currentToneIndex < sizeof(volumes) / sizeof(volumes[0]) - 1) {
currentToneIndex++;
} else if (results.value == 0xFFA25D) { // CH- 버튼
if (currentToneIndex > 0) {
currentToneIndex--;
playTone(volumes[currentToneIndex]);
irrecv.resume();
void playTone(int volume) {
analogWrite(buzzerPin, volume);
delay(500); // 음을 연주하는 시간
analogWrite(buzzerPin, 0); // 부저를 끄기 위해 0으로 설정
아직 세기와 주파수를 혼동하고 계십니다.
리모콘 또는 tone 함수에서 타이머를 변경 할 수 있는지 웹검색 해보세요
https://www.google.com/search?q=Servo.h+IRRemote.h+%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%A8%B80&oq=Servo.h+IRRemote.h+%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%A8%B80&aqs=chrome..69i57.8926j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Tell님의 댓글
Tell
알려주신대로 찾아서 해결했습니다. 감사합니다.
