질문게시판 > 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.
TODAY654 TOTAL2,927,075
BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.
작성자 Tell 작성일2023-06-02 13:25 조회664회 댓글4건
atmega2560 보드에서 pwm제어를 통해 ch+버튼을 누르면 소리가 점차 크게 하고 ch-버튼을 누르면 소리를 줄어들게 하려고 합니다. 처음엔 tone 함수를 사용하려 했으나 remtote헤더 파일과 충돌로 인해 analogWrite를 사용하였고 volum 증감소 값을 50을 주었을떄 volume이 200대로 진입하면 ch+,ch-버튼을 눌렀을때 부저가 높이가 똑같은 소리로만 나오게 됩니다. 원활하게 ch+버튼을 누르면 소리가 점차 크게 하고 ch-버튼을 누르면 소리를 줄어들게하려면 이 코드를 어떻게 수정해야 하나요?
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int buzzerPin = 3;
int buzzerVolume = 0;
int fadeAmount = 50;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  if (irrecv.decode(&results)) {
    if (results.value == 0xFFE21D) { // CH+ 버튼
      if (buzzerVolume < 255) {
        buzzerVolume += fadeAmount;
    else if (results.value == 0xFFA25D) { // 다른 버튼
      if (buzzerVolume > 0) {
        buzzerVolume -= fadeAmount;
    controlBuzzer();
    irrecv.resume();
void controlBuzzer() {
  analogWrite(buzzerPin, buzzerVolume);
댓글 4
조회수 664
소리가 점차 크게 하고, 소리를 줄어들게
부저가 높이가 똑같은 소리
소리가 점차 크게 하고, 소리를 줄어들게하려면
소리의 세기와 주파수를 혼용해서 적으면 안되죠
tone 함수는 주파수가 다르게 출력하는 것이고
pwm은 듀티를 조절하는 것이므로
듀티로 세기를 조절하려면 회로가 pwm에 맞게 구성되어야 합니다.
물론 pwm으로 주파수를 조절하지 못합니다.
Tell님의 댓글
Tell 댓글의 댓글 작성일
저것말고 음게를 정해서 ch+버튼을 누르면 음이 높아지고 ch-버튼을 누르면 음을 낮게 하려고 했는데도 무의미한거 같습니다. 저번에 가변저항과 tone함수를 이용해서 부저 출력 크기를 조절했는데 적외선 리모컨일때는 irremote랑 tone의 파일이 충돌이 일어나서 tone함수가 아닌 듀티로 세기를 조절해야할거 같은데 감이 안잡히네요
int RECV_PIN = 11;
int buzzerPin = 3;
int currentToneIndex = 0;
int volumes[] = {262, 294, 330, 349, 392}; // 음계 볼륨 배열
      if (currentToneIndex < sizeof(volumes) / sizeof(volumes[0]) - 1) {
        currentToneIndex++;
    } else if (results.value == 0xFFA25D) { // CH- 버튼
      if (currentToneIndex > 0) {
        currentToneIndex--;
    playTone(volumes[currentToneIndex]);
    irrecv.resume();
void playTone(int volume) {
  analogWrite(buzzerPin, volume);
  delay(500); // 음을 연주하는 시간
  analogWrite(buzzerPin, 0); // 부저를 끄기 위해 0으로 설정
아직 세기와 주파수를 혼동하고 계십니다.
리모콘 또는 tone 함수에서 타이머를 변경 할 수 있는지 웹검색 해보세요
https://www.google.com/search?q=Servo.h+IRRemote.h+%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%A8%B80&oq=Servo.h+IRRemote.h+%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%A8%B80&aqs=chrome..69i57.8926j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Tell님의 댓글
Tell 댓글의 댓글 작성일
알려주신대로 찾아서 해결했습니다. 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21070
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34907
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. 새글 Tell 23-09-27 15
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. 새글 master 09:19 6
질문 아두이노 무한루프 코드 질문...댓글[1] 새글 vnpaz 23-09-27 9
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 23-09-27 13
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 20
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 17
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 34
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 새글 라칸 23-09-26 27
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 28
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 맹균 23-09-25 24
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 라칸 23-09-25 35
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 33
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 46
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 63
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 80
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 72
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 59
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 136
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 69
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 118
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 81
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 114
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 322
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 75
