질문게시판 > 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어
TODAY1,928 TOTAL10,480,352
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어
작성자 wnion 작성일2023-06-04 13:45 조회2,108회 댓글0건
millis를 이용해서 led를 1초마다 깜박이는 코드를 쓰고 있는 중입니다.
여기서 serial번호를 써서 1번을 누르면 led를 1초마다 깜박이고 다른 시리얼 번호를 누를 때까지 계속 led가 1초동안 깜박이는  구조로 하고 싶은데
어떤걸 추가해야 되나요?
const int ledPin = 13;
char data;
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (Serial.available()>0)  {
    data=Serial.read();
    if (data == '0')
  else if (data == '1')
  unsigned long currentMillis = millis(); // 깜박임 주기가 지났는지 확인
  if (currentMillis - previousMillis >= interval)
  // 마지막 LED 상태 변경 시간을 저장
      previousMillis = currentMillis;
      if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
        ledState = LOW;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
   else if (data == '2')
조회수 2,108
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 724
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 1145
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 1048
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 3695
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 3217
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 3343
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 3325
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 2060
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 1673
질문 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의 손문일 23-12-08 912
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의댓글[2] master 23-12-08 2407
질문 pwm을 이용한 led댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-02 2788
질문 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절 아자자자자자 23-12-02 1761
답변 답변글 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절댓글[2] master 23-12-02 4761
질문 AD 내부 인터럽트를 이용해 조도센서를 통한 LED 제어 첨부파일 푸글릿 23-11-21 1465
답변 답변글 답변 : AD 내부 인터럽트를 이용해 조도센서를 통한 LED 제어댓글[1] master 23-11-21 2688
질문 질문 아두이노 - ph 센서 이용 LED 켜기댓글[2] 이미지첨부파일 잼민 23-11-20 4341
답변 답변글 답변 : 질문 아두이노 - ph 센서 이용 LED 켜기 이미지 master 23-11-20 2152
질문 초음파센서 두개사용하여 물체탐지 Led댓글[1] 알려주새ㅔㅔ요ㅠ 23-10-16 2869
질문 atmega128 lcd led 동시 제어 ewaesdf 23-10-09 2108
답변 답변글 답변 : atmega128 lcd led 동시 제어 master 23-10-09 2087
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 2550
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 5160
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 5304
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 22549
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 4130
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 4679
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 3695
현재글 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 2109
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 1968
