질문게시판 > dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!
TODAY683 TOTAL2,927,104
BASIC4MCU | 질문게시판 | dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!
작성자 dpwl 작성일2023-06-06 15:25 조회527회 댓글2건
1. Lcd화면과 버튼 2개 & 컨베이어벨트(DC모터)와 초음파센서 3개 사용
2. 서보모터 2개 & 워터펌프 1개
=> 아두이노 UART 통신 사용
<아두이노 1> 3번째 초음파센서 최종 작동이 끝난 후,  몇 초뒤 DC모터도 작동이 끝납니다. (노란색 하이라이트 부분)
​다시 전체 재구동하고 싶은데 벨트(DC모터)만 움직이고 다른 센서들이 작동을 안합니다 ..
그리고 처음 구동하기 전에 버튼(a)을 눌러서 재구동 하고 싶은데 도와주세요 !
<아두이노 우노 1&아두이노 우노 2> UART 통신 했을 시 다른 건 다 작동이 되는데 우노2 서보모터 2개가 구동을 안합니다. ㅠㅠ
코딩 한번 봐주시면 감사하겠습니다 .
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // 아두이노 1
#include <Wire.h>
int switch_ = 0; // while 문 탈출을 위한 변수
unsigned long previousMillis = 0; // 이전 시간
long interval = 5000; /
int IN1 = 3;
int IN2 = 4;
int ENA = 5;
int trig_1 = 7; // 초음파 1
int echo_1 = 6;
int trig_2 = 9; // 초음파2
int echo_2 = 8;
int trig_3 = 10; // 초음파3
int echo_3 = 11;
int button_a = 12;
int button_b = 13;
int a_status = 0;
int b_status = 0;
int preva_status = 0;
int prevb_status = 0;
long distance_return(int trig, int echo);
void motor_go(int IN1, int IN2, int ENA);
void motor_go_slow(int IN1, int IN2, int ENA);
void motor_stop(int IN1, int IN2);
void sensor_Print(long distance);
void motor_too_slow(int IN1, int IN2, int ENA);
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(trig_1, OUTPUT);
pinMode(echo_1, INPUT);
pinMode(trig_2, OUTPUT);
pinMode(echo_2, INPUT);
pinMode(trig_3, OUTPUT);
pinMode(echo_3, INPUT);
pinMode(ENA, OUTPUT);
pinMode(button_a, INPUT);
pinMode(button_b, INPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
  while (switch_ == 0)
  long new_distance_1 = distance_return(trig_1, echo_1);
  long new_distance_2 = distance_return(trig_2, echo_2);
  long new_distance_3 = distance_return(trig_3, echo_3);
  if (new_distance_1 < 50)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("  a) Chocolate  ");     // 문구를 출력합니다.
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("   b) Banana   ");
    unsigned long currentMillis = millis();
    previousMillis = currentMillis;
    char num;
    a_status = digitalRead(12);
    b_status = digitalRead(13);
    while (currentMillis - previousMillis <= 8000)// lcd선택+버튼 눌린 총 시간 약 7초
      delay(300);
      motor_stop(IN1, IN2);
      if(a_status > preva_status)
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);           // 1번째 줄 0번째 셀부터 입력하게 합니다.
        lcd.print("  Good Choice!  ");
        lcd.setCursor(0,1);           // 1번째 줄 0번째 셀부터 입력하게 합니다.
        lcd.print("   Chocolate!   ");
        Serial.print("A");
      else if(b_status > prevb_status)
        lcd.clear();
        lcd.print("     Banana!    ");
        Serial.print("B");
    if (currentMillis - previousMillis >= 8000)
      lcd.clear();
      motor_go(IN1, IN2, ENA);
      delay(2000);
  else if (new_distance_2 < 50)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    Topping?    ");     // 문구를 출력합니다.
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("   a) YES b) NO   ");
    char num;
      delay(300);
        lcd.clear();
        lcd.print("      YES!      ");
        Serial.print("a");
        lcd.clear();
        lcd.print("       NO       ");
        Serial.print("b");
      lcd.clear();
      delay(2000);
  else if (new_distance_3 < 50)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    Milk ?    ");     // 문구를 출력합니다.
    lcd.setCursor(0,1);
    char num;
    while (currentMillis - previousMillis <= 20000)// 우유시간 맞춰서 수정해야함 19초
      delay(300);
        lcd.clear();
        Serial.print("c");
        lcd.clear();
        lcd.print("    NO    ");
        Serial.print("d");
    if (currentMillis - previousMillis >= 20000)
      lcd.clear();
      switch_ = 1;
      // previousMillis = 0 ;
      motor_go_slow(IN1, IN2, ENA);
      motor_stop (IN1, IN2);
      delay(5000);
 prevb_status = b_status;
 preva_status = a_status;
  long duration, distance;
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echo, HIGH);
  distance = duration * 170 / 1000 ;
  return distance;
  Serial.print("거리: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println("mm");
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENA, 225);
void motor_go_slow(int IN1, int IN2, int ENA) // 벨트 천천히
  for(int pwm = 225; pwm > 0; pwm-=50)
     analogWrite(ENA, pwm);
     delay(2000);
  digitalWrite(IN1, LOW);
#include <Servo.h> // 아두이노 2
Servo servo;
Servo servo2;
int IN1 = 7;
int IN2 = 6;
int speed1 = 8; // ENA pwm 조절 0~255
  servo.attach(13);
  servo2.attach(12);
  pinMode(speed1, OUTPUT);
  if(Serial.available())
  char Data = Serial.read();
  if(Data == 'A')
    servo.write(90);
  else if (Data == 'B')
    servo.write(180);
  else if (Data == 'a')
    servo2.write(90);
  else if (Data == 'b')
    servo2.write(0);
else if (Data == 'c')
    analogWrite(speed1, 255);
    delay(5000);
  else if (Data == 'd')
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
    analogWrite(speed2, 255);
    delay(5000);
  servo.write(90);
  servo2.write(90);
  analogWrite(speed1, 0);
조회수 527
8번은 pwm핀이 아닙니다. 9번으로 이동하세요
IN3,IN4,speed2핀은 어디에서 선언 했을까요?
서보모터가 동작하지 않는다면
서보모터 코드만 간단히 넣어서 동작체크를 하세요
전원장치의 전류가 부족하면 서보모터가 동작하지 않을 수 있습니다.
5V 2A이상의 아답터를 사용해서 전원을 공급하세요
dpwl님의 댓글
dpwl 작성일
아 speed2부분 삭제한다는 걸 깜박했네요 ㅠ!
넵 답변 감사합니다 !!!!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21070
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34907
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. 새글 Tell 23-09-27 15
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. 새글 master 09:19 7
질문 아두이노 무한루프 코드 질문...댓글[1] 새글 vnpaz 23-09-27 9
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 23-09-27 13
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 20
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 17
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 34
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 라칸 23-09-26 27
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 28
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 맹균 23-09-25 24
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 라칸 23-09-25 35
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 33
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 64
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 34
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 46
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 63
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 74
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 80
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 72
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 59
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 136
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 69
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 118
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 81
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 114
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 322
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 75
