질문게시판 > loop 문 관련
TODAY4,928 TOTAL7,751,254
BASIC4MCU | 질문게시판 | loop 문 관련
작성자 중독아두이노 작성일2023-08-02 12:37 조회1,877회 댓글1건
어제 질문은 오늘 천천히 읽어 나가며 합체를 완료 하였습니다. 하지만..
루프문 중 패스워드 입력 받는 부분이 있는데 이 패스워드 입력 받는것 때문에
버튼이나 초음파 센서 쪽으로 루프문이 안넘어가고 키패드에 걸려 있습니다.
밑줄 친 부분을 혹시나 어떤 방법을 사용해서 탈출이 가능 할까요..?
  if (millis() > 10) { // 10ms 가 되면
    timer0_millis=0; // millis 카운트 초기화
    if (digitalRead(pirPIN) == HIGH) { // 센서 감지가 되면
      time=100; // 10ms*500=5초 로 타이머를 설정
      Serial.println("pir_on");
      digitalWrite(ledPIN, HIGH); // led on
    chk_time(); // 타이머 함수를 호출
  char key = keypad.getKey();
  char str[5]={'0','0','0','0','\0'}; //입력받은 string 생성
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Password:");
  int i=9, j=0;
  for (j=0;j<4;j++)
  { //비밀번호 4자릿수를 입력받음
    digitalWrite(bluePin,HIGH);
    key = keypad.waitForKey();
    tone(buzzer,294,250);//레
    lcd.setCursor(i,0); //출력받은 키를 커서를 옮겨가며 출력
    lcd.print(key);
    str[j] = key; //받은 비밀번호를 스트링에 저장
    i++;
  digitalWrite(bluePin,LOW);
  if(strcmp(secretCode,str)==0) //비밀번호가 정확할 때
  digitalWrite(greenPin, HIGH);
  unlock();
  digitalWrite(greenPin,LOW);
  else //비밀번호가 틀렸을 때
  digitalWrite(redPin, HIGH);
  tone(buzzer,262,200);
  lcd.init();
  lcd.print("Access Denined");
  delay(2000);
  lcd.init(); //LCD 초기화
  digitalWrite(redPin, LOW);
  currentBTN = debounce(lastBTN);
  float dis = 0;
  dissensor(dis);
  if(lastBTN == LOW && currentBTN == HIGH){
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
      Serial.println("open");
      mystep.step(steps);
  delay(3000);
  // 초음파 센서 거리 측정
  Serial.print("distance : ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  float dis = distance;
 // 측정 거리 범주 내 3초 딜레이, 범주 외 스텝모터 close 동작
    for(;;) {
      dissensor(dis);
      Serial.println(" cm 3s delay");
      delay(3000);
      if(distance > 21) {
          Serial.println("close");
          mystep.step(-steps);
  lastBTN = currentBTN;
조회수 1,877
루프문 초기의 if()문 실행이 안되는 것이 문제인가요?
10ms 주기의 타이머인터럽트를 사용해서 처리 해보세요
질문 아두이노 서보모터 연결 작동안함댓글[1] 이미지 토뭉이 23-08-19 3414
질문 아두이노 외부전원 인가 문제 해결방안...댓글[3] 나도할수있어아두 23-08-17 9599
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 28118
질문 아두이노로 전달받은 값을 실시간으로 웹페이지와 연동댓글[1] 스냥 23-08-16 3331
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 3278
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 1959
답변 답변글 답변 : ATmega128A UCSR1A Register 질문 master 23-08-14 2034
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 8083
질문 I2C통신 연결 시리얼값오류 도와주세요댓글[12] 매드닥터 23-08-12 83387
질문 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 5151
질문 stm uart통신 질문댓글[3] stevie8 23-08-11 7964
질문 아두이노 코드 오류 문의댓글[10] 생물공학도 23-08-10 79553
질문 데이터 수신 stm 보드댓글[1] stevie8 23-08-09 3408
질문 lwip tcp server를 할때댓글[6] 라칸 23-08-09 37805
질문 mfc 코드 질문댓글[4] stevie8 23-08-09 19216
질문 UART 통신 질문입니다.댓글[4] 이미지 adoui 23-08-08 20547
질문 NODE MCU AMICA ESP8266 5V연결 가능합니까?댓글[2] 이미지첨부파일 hmkim 23-08-08 6555
질문 통신이 안되는이유 코딩이 잘못된건가요? i2c통신중댓글[1] 매드닥터 23-08-08 3059
질문 stm 매트릭스 키패드댓글[6] stevie8 23-08-07 36674
질문 atmega128 ADC 입력2개 받기 질문댓글[7] 이미지첨부파일 fizzult 23-08-06 46632
질문 i2c 통신댓글[1] 매드닥터 23-08-04 2478
질문 pixy2 사용자입니다댓글[1] 아두이노짱 23-08-02 2186
질문 아두이노 코드 관련 질문댓글[3] 이미지첨부파일 생물공학도 23-08-02 6570
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 관련 질문댓글[1] 알토이드 23-08-03 2110
현재글 loop 문 관련댓글[1] 중독아두이노 23-08-02 1878
질문 NEMA17 여러개 구동 이슈댓글[3] 이미지첨부파일 kksp12y 23-08-02 4048
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 7105
질문 코드 합치는것 질문 드립니다.댓글[2] 중독아두이노 23-08-01 2370
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 3940
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 3879
