질문게시판 > UART 통신 질문입니다.
TODAY502 TOTAL2,925,365
BASIC4MCU | 질문게시판 | UART 통신 질문입니다.
작성자 adoui 작성일2023-08-08 17:56 조회369회 댓글4건
Richtek의 MCU를 활용하여 UART 통신을 하고있습니다.
unsigned char u8UART_Read(void)
return(u32Read_UART_Reg(&CMSDK_UART -> DATA));
void UART_Write(unsigned char u8data)
Write_UART_Reg(&CMSDK_UART->DATA,u8data);
while(u32Read_UART_Bit(&UART_TXFULL))
Write_WDT1_Reg(&CMSDK_WATCHDOG1 -> INTCLR,0);
void UART_Interrupt(void)
Write_UART_Reg(&CMSDK_UART -> INTCLEAR , u32Read_UART_Reg(&CMSDK_UART->INTSTATUS));
if(u32Read_UART_Reg(&CMSDK_UART -> STATE) & 0x02)
if(u8UART_Read()==0x2B) UART_Write(u16TmpVSP);
위는 UART관련 코드입니다.
UART_Write(u16TmpVSP)로 UART 출력을 하는 부분이고
u16TmpVSP는 현재 VSP값을 읽어들이는 코드입니다.
+값을 입력하면 u16TmpVSP를 출력하는 코드인데
값이 이상하게 나옵니다.
이유가 뭘까요?
댓글 4
조회수 369
보레이트에 문제는 없나요?
u16TmpVSP 이 변수에 어떤값이 들어갔는지 모르겠지만
이 값에 문제가 있을 수도 있고요
//if(u8UART_Read()==0x2B)UART_Write(u16TmpVSP);
if(u8UART_Read()==0x2B)UART_Write('A'); // 이런 값을 보내는 것이 체크하기 쉽지 않을까요?
adoui님의 댓글
adoui 댓글의 댓글 작성일
말씀하신대로 해보니 A가 정상적으로 출력됩니다.
그런데, A를 AB로 바꾸니 B밖에 출력이 안되는데 이유가 뭘까요?
함수에서 1문자만 전송하니 B만 출력되는 겁니다.
void UART_Write(unsigned char u8data){
  while(u32Read_UART_Bit(&UART_TXFULL))Write_WDT1_Reg(&CMSDK_WATCHDOG1 -> INTCLR,0);
void UART_Str(char *s){ while(*s)UART_Write(*s++); }
UART_Str() 함수를 추가 선언하고
UART_Str("hello");
문자열 보낼 때 사용하면 됩니다.
adoui님의 댓글
adoui 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다.
u8UART_Read(void)로 숫자1000을 읽어들이려면 어떻게 해야되나요?
void UART_Num(int *n)
while(*n) u8UART_Read(*n++);
이런식으로 하면 too many argument 오류가 뜹니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21055
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34900
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 02:57 6
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 11
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 9
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 21
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 새글 라칸 23-09-26 15
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 새글첨부파일 맹균 23-09-25 16
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 22
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 29
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 19
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 42
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 45
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 65
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 70
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 62
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 53
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 126
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 61
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 112
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 109
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 315
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 67
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 122
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 119
