BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드 오류 문의
작성자 생물공학도 작성일2023-08-10 18:35 조회792회 댓글10건본문
안녕하세요. 지금 여러분의 도움을 받아 코드를 만들어 업로드하려하는데 아래와 같은 에러가 떠서 이게 어떤 에러인지 알 수 있을까요?
코드 또한 올려두겠습니다. 확인하시고 문제점 알려주시면 감사하겠습니다.
원본 코드
#include <DHT.h>
#include <HX711.h>
#define calibration_factor -7050.0 // 로드셀 스케일 값 선언
//엠프 클락 핀 넘버
#define CLK 2
struct _SensorPair
DHT dht;
byte dhtPin;
HX711 scale;
}sensorPair[] = {
{ dht(), 3, HX711( 4, CLK ) },
{ dht(), 5, HX711( 6, CLK ) },
{ dht(), 7, HX711( 8, CLK ) },
{ dht(), 9, HX711( 10, CLK ) },
for( auto pair : sensorPair ) {
pair.scale.set_scale(calibration_factor); //스케일 지정
pair.scale.tare(); //스케일 설정
float hum; //Stores humidity value
float temp; //Stores temperature value
byte i = 1;
auto [ DHT, dhtPin, scale ] = pair;
DHT.read11(dhtPin);
Serial.print("Sensor pair ");
Serial.println( i++ );
Serial.print("T=");
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.println(" °C/F");
Serial.print("H=");
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.println(" %");
delay(2000); //Delay 2 sec.
Serial.print("W=");
Serial.print(scale.get_units(), 1); //무제 출력
Serial.println(" lbs"); //단위
//Delay 56 sec + 59 min.
delay( 56000 ); //Delay 56 sec.
for( byte minutes = 0; minutes < 59; minutes++ ) delay(60000); //Delay 1 min.
#include <dht.h>
#include <HX711.h>
//엠프 클락 핀 넘버
#define CLK 2
struct _SensorPair
dht DHT;
byte dhtPin;
HX711 scale;
}sensorPair[] = {
byte i = 1;
DHT.read11(dhtPin);
Serial.print("T=");
Serial.print("H=");
Serial.print("W=");
에러 메세지
아두이노:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), 보드:"Arduino Uno"
______:26:7: error: 'dht' was not declared in this scope
______:28:7: error: 'dht' was not declared in this scope
______:30:7: error: 'dht' was not declared in this scope
______:32:7: error: 'dht' was not declared in this scope
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:71:14: warning: decomposition declaration only available with -std=c++1z or -std=gnu++1z
______:73:13: error: 'class DHT' has no member named 'read11'; did you mean 'read'?
DHT.read11(dhtPin);
read
______:83:26: error: 'class DHT' has no member named 'temperature'; did you mean 'readTemperature'?
readTemperature
______:89:26: error: 'class DHT' has no member named 'humidity'; did you mean 'readHumidity'?
readHumidity
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino: At global scope:
______:128:8: error: redefinition of 'struct _SensorPair'
struct _SensorPair
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:14:8: note: previous definition of 'struct _SensorPair'
struct _SensorPair
______:138:13: error: conflicting declaration 'int sensorPair []'
}sensorPair[] = {
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:24:2: note: previous declaration as '_SensorPair sensorPair [1]'
}sensorPair[] = {
______:140:7: error: 'dht' was not declared in this scope
______:142:7: error: 'dht' was not declared in this scope
______:144:7: error: 'dht' was not declared in this scope
______:146:7: error: 'dht' was not declared in this scope
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino: In function 'void setup()':
______:152:6: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:38:6: note: 'void setup()' previously defined here
______:170:7: error: redefinition of 'float hum'
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:56:7: note: 'float hum' previously declared here
______:172:7: error: redefinition of 'float temp'
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:58:7: note: 'float temp' previously declared here
______:175:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:61:6: note: 'void loop()' previously defined here
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\______\______.ino:185:14: warning: decomposition declaration only available with -std=c++1z or -std=gnu++1z
______:187:13: error: 'class DHT' has no member named 'read11'; did you mean 'read'?
DHT.read11(dhtPin);
read
______:197:26: error: 'class DHT' has no member named 'temperature'; did you mean 'readTemperature'?
readTemperature
______:203:26: error: 'class DHT' has no member named 'humidity'; did you mean 'readHumidity'?
readHumidity
exit status 1
댓글 10
조회수 792알토이드님의 댓글
알토이드 작성일
dht 라이브러리가 없어서 그런 것 같네요
저는 다음 라이브러리를 사요했습니다.
https://github.com/RobTillaart/DHTlib
아두이노에서 라이브러리를 찾을때 DHTlib 찾으시면 될 것 갔습니다.
그리고 올릴때 코드가 중복되어 올라갔나보네요.
반만 사용하시면 됩니다.
생물공학도님의 댓글
생물공학도
선생님 답변감사합니다.
이렇게 코드를 넣었을 때, 회로는 어떤 식으로 연결해야할까요..? 제가 연결한 방식으로는 아예 데이터가 잡히지 않아서요!
https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=1&dirId=10405&docId=316260780&qb=REhUIOyYpOulmA==&enc=utf8§ion=kin.qna&rank=1&search_sort=0&spq=0
이 글 참고해서 라이브러리 설치 체크 해보세요
생물공학도님의 댓글
생물공학도 작성일
답변감사합니다.
업로드는 완료했는데 아래와 같은 오류가 뜨는데 상관없는 건가요!?
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\dudwo\dudwo.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\ksoun\Documents\Arduino\dudwo\dudwo.ino:71:14: warning: decomposition declaration only available with -std=c++1z or -std=gnu++1z
두 개의 예제를 섞은 건가요?
loop() 함수가 2개가 보이고, setup() 함수도 2개가 보입니다.
한 개의 예제만 컴파일 시켜보세요
생물공학도님의 댓글
생물공학도
답변감사합니다.
알토님이 코드를 중복해서 쓰셨다고 하여 반만 사용하였습니다.
아래의 코드가 반만 사용한 코드입니다.
#include <dht.h>
#include <HX711.h>
//엠프 클락 핀 넘버
#define CLK 2
struct _SensorPair
dht DHT;
byte dhtPin;
HX711 scale;
}sensorPair[] = {
byte i = 1;
DHT.read11(dhtPin);
Serial.print("T=");
Serial.print("H=");
delay(100); //Delay 2 sec.
Serial.print("W=");
delay( 100 ); //Delay 56 sec.
for( byte minutes = 0; minutes < 59; minutes++ ) delay(100); //Delay 1 min.
생물공학도님의 댓글
생물공학도 작성일
그리고 아래의 코드에서 로드셀 하나씩 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8, 9 / 10 이렇게 연결하는게 맞나요?! 제가 잘못 이해하고 있는 건가요!?
sensorPair[] = {
어디서 참고한 예제인가요?
아두이노에서 함수를 배열로 선언이 가능한가요?
알토이드님의 댓글
알토이드
dht 센서 1 : 3번핀
dht 센서 2 : 5번핀
dht 센서 3 : 7번핀
dht 센서 4 : 9번핀
clock은 공통 2번핀 사용
hx711 센서 1 : 4 번핀
hx711 센서 2 : 6 번핀
hx711 센서 3 : 8 번핀
hx711 센서 4 : 10 번핀
#include "HX711.h" //HX711로드셀 엠프 관련함수 호출
int dout1=2,clk1=3;
int dout2=4,clk2=5;
int dout3=6,clk3=7;
int dout4=8,clk4=9;
HX711 scale1,scale2,scale3,scale4;
long reading;
Serial.begin(9600); Serial.println("HX711 scale TEST");
scale1.begin(dout1,clk1); scale1.set_scale(calibration_factor); scale1.tare();
scale2.begin(dout2,clk2); scale2.set_scale(calibration_factor); scale2.tare();
scale3.begin(dout3,clk3); scale3.set_scale(calibration_factor); scale3.tare();
scale4.begin(dout4,clk4); scale4.set_scale(calibration_factor); scale4.tare();
if(scale1.is_ready()){ reading=scale1.read(); Serial.print("HX711-1 reading: "); Serial.println(reading); }
if(scale2.is_ready()){ reading=scale2.read(); Serial.print("HX711-2 reading: "); Serial.println(reading); }
if(scale3.is_ready()){ reading=scale3.read(); Serial.print("HX711-3 reading: "); Serial.println(reading); }
if(scale4.is_ready()){ reading=scale4.read(); Serial.print("HX711-4 reading: "); Serial.println(reading); }
방금 만든 Hx711 4개 예제입니다.
Hx711 라이브러리 종류가 많으니 설치한 라이브러리와 다를 수 있습니다.
DHT11 여러개 읽는 예제도 검색해서 찾아보세요
