질문게시판 > 로드셀, 온습도센서 코드 합치기
TODAY531 TOTAL2,925,394
BASIC4MCU | 질문게시판 | 로드셀, 온습도센서 코드 합치기
작성자 생물공학도 작성일2023-08-11 12:17 조회316회 댓글2건
안녕하세요.
여러 분들의 도움으로 열심히 해나가고있지만 너무 다급하여 이렇게 다시 글을 쓰게 되었습니다.
지금 상황은 온습도센서4개와 로드셀 무게 센서 4개를 하나의 아두이노에 연결하여 온습도1, 무게1, 온습도2, 무게2, 온습도3, 무게3, 온습도4, 무게4 이런식으로 데이터를 받아드리려고합니다.
오늘 오후 6시까지 회로와 정리를 마쳐야하는데 도무지 답이 보이지 않아 이렇게 글을 다시쓰게 되었습니다.
회로도 또한 지금 제가 하고있는것이 맞는지 모르겠습니다..ㅠㅠ
어린애의 투정같이 보이시겠지만.. 정말 절실합니다. 도와주시면 감사하겠습니다.
온습도 센서 코드와 로드셀 센서 코드를 밑에 올려두겠습니다.
온습도 센서 코드
#include <DHT.h>
#define dhtpin A1
#define dhttype DHT11
DHT dht(dhtpin, dhttype);
void setup() {
  dht.begin();
void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  Serial.print("humidity:");
  Serial.print(h);
  Serial.print(",");
  Serial.print("temperature:");
  Serial.println(t);
  Serial.print("\n");
로드셀 센서 코드
#include "HX711.h" //HX711로드셀 엠프 관련함수 호출
#define calibration_factor -7050.0 // 로드셀 스케일 값 선언
#define DOUT  3 //엠프 데이터 아웃 핀 넘버 선언
#define CLK  2  //엠프 클락 핀 넘버
HX711 scale(DOUT, CLK); //엠프 핀 선언
void setup() {
  Serial.begin(9600);  // 시리얼 통신 개방
  Serial.println("HX711 scale TEST");
  scale.set_scale(calibration_factor);  //스케일 지정
  scale.tare();  //스케일 설정
  Serial.println("Readings:");
void loop() {
  Serial.print("Reading: ");
  Serial.print(scale.get_units(), 1);  //무제 출력
  Serial.print(" lbs"); //단위
  Serial.println();
조회수 316
로드셀4개는 제가 코드를 적어드렸는데요
온습도 센서 4개 예제를 찾아보라고 적었었죠
웹검색으로 찾아보셨나요?
초보자는 웹검색에 없으면 포기하셔야 합니다.
이런 기초자료 조사는 프로젝트 초기에 하지 않나요?
전에 찾아 놓은 자료가 있으면 링크를 적어보세요
알토이드님의 댓글
알토이드 작성일
warning 나는 부분 수정했습니다.
없는 센서들이라 컴파일만 확인 했습니다.
3,5,7,9 : dht
2 : hx711 공통 clock핀
4,6,8,10 : hx711
#include <dht.h>
#include <HX711.h>
//엠프 클락 핀 넘버
#define CLK  2
struct _SensorPair
    dht DHT;
    byte dhtPin;
    HX711 scale;
}sensorPair[] = {
    { dht(), 3, HX711(  4, CLK ) },
    { dht(), 5, HX711(  6, CLK ) },
    { dht(), 7, HX711(  8, CLK ) },
    { dht(), 9, HX711( 10, CLK ) },
    for( auto pair : sensorPair ) {
        pair.scale.set_scale(calibration_factor);  //스케일 지정
        pair.scale.tare();  //스케일 설정
float hum; //Stores humidity value
float temp; //Stores temperature value
    byte i = 1;
        dht * DHT = &pair.DHT;
        byte dhtPin = pair.dhtPin;
        HX711 * scale = &pair.scale;
        DHT->read11(dhtPin);
        Serial.print("Sensor pair ");
        Serial.println( i++ );
        Serial.print("T=");
        Serial.print(DHT->temperature);
        Serial.println(" °C/F");
        Serial.print("H=");
        Serial.print(DHT->humidity);
        Serial.println(" %");
        delay(2000); //Delay 2 sec.
        Serial.print("W=");
        Serial.print(scale->get_units(), 1);  //무제 출력
        Serial.println(" lbs"); //단위
    //Delay 56 sec + 59 min.
    delay( 56000 ); //Delay 56 sec.
    for( byte minutes = 0; minutes < 59; minutes++ ) delay(60000); //Delay 1 min.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21055
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34900
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] 새글 keldeo 02:57 7
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 새글 상어 23-09-26 11
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지새글 멘탈나간다 23-09-26 9
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 새글 아두이노개발자 23-09-26 22
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 새글 라칸 23-09-26 16
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 새글첨부파일 맹균 23-09-25 16
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 새글 라칸 23-09-25 22
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 29
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] 새글 master 23-09-25 19
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 42
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 45
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 54
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 65
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 70
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 62
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 53
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 126
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 62
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 112
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 75
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 110
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 316
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 68
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 122
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 151
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 120
