질문게시판 > 로드셀, 온습도센서 코드 합치기
TODAY3,683 TOTAL7,750,009
BASIC4MCU | 질문게시판 | 로드셀, 온습도센서 코드 합치기
작성자 생물공학도 작성일2023-08-11 12:17 조회5,150회 댓글2건
안녕하세요.
여러 분들의 도움으로 열심히 해나가고있지만 너무 다급하여 이렇게 다시 글을 쓰게 되었습니다.
지금 상황은 온습도센서4개와 로드셀 무게 센서 4개를 하나의 아두이노에 연결하여 온습도1, 무게1, 온습도2, 무게2, 온습도3, 무게3, 온습도4, 무게4 이런식으로 데이터를 받아드리려고합니다.
오늘 오후 6시까지 회로와 정리를 마쳐야하는데 도무지 답이 보이지 않아 이렇게 글을 다시쓰게 되었습니다.
회로도 또한 지금 제가 하고있는것이 맞는지 모르겠습니다..ㅠㅠ
어린애의 투정같이 보이시겠지만.. 정말 절실합니다. 도와주시면 감사하겠습니다.
온습도 센서 코드와 로드셀 센서 코드를 밑에 올려두겠습니다.
온습도 센서 코드
#include <DHT.h>
#define dhtpin A1
#define dhttype DHT11
DHT dht(dhtpin, dhttype);
void setup() {
  dht.begin();
void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  Serial.print("humidity:");
  Serial.print(h);
  Serial.print(",");
  Serial.print("temperature:");
  Serial.println(t);
  Serial.print("\n");
로드셀 센서 코드
#include "HX711.h" //HX711로드셀 엠프 관련함수 호출
#define calibration_factor -7050.0 // 로드셀 스케일 값 선언
#define DOUT  3 //엠프 데이터 아웃 핀 넘버 선언
#define CLK  2  //엠프 클락 핀 넘버
HX711 scale(DOUT, CLK); //엠프 핀 선언
void setup() {
  Serial.begin(9600);  // 시리얼 통신 개방
  Serial.println("HX711 scale TEST");
  scale.set_scale(calibration_factor);  //스케일 지정
  scale.tare();  //스케일 설정
  Serial.println("Readings:");
void loop() {
  Serial.print("Reading: ");
  Serial.print(scale.get_units(), 1);  //무제 출력
  Serial.print(" lbs"); //단위
  Serial.println();
조회수 5,150
로드셀4개는 제가 코드를 적어드렸는데요
온습도 센서 4개 예제를 찾아보라고 적었었죠
웹검색으로 찾아보셨나요?
초보자는 웹검색에 없으면 포기하셔야 합니다.
이런 기초자료 조사는 프로젝트 초기에 하지 않나요?
전에 찾아 놓은 자료가 있으면 링크를 적어보세요
알토이드님의 댓글
알토이드 작성일
warning 나는 부분 수정했습니다.
없는 센서들이라 컴파일만 확인 했습니다.
3,5,7,9 : dht
2 : hx711 공통 clock핀
4,6,8,10 : hx711
#include <dht.h>
#include <HX711.h>
//엠프 클락 핀 넘버
#define CLK  2
struct _SensorPair
    dht DHT;
    byte dhtPin;
    HX711 scale;
}sensorPair[] = {
    { dht(), 3, HX711(  4, CLK ) },
    { dht(), 5, HX711(  6, CLK ) },
    { dht(), 7, HX711(  8, CLK ) },
    { dht(), 9, HX711( 10, CLK ) },
    for( auto pair : sensorPair ) {
        pair.scale.set_scale(calibration_factor);  //스케일 지정
        pair.scale.tare();  //스케일 설정
float hum; //Stores humidity value
float temp; //Stores temperature value
    byte i = 1;
        dht * DHT = &pair.DHT;
        byte dhtPin = pair.dhtPin;
        HX711 * scale = &pair.scale;
        DHT->read11(dhtPin);
        Serial.print("Sensor pair ");
        Serial.println( i++ );
        Serial.print("T=");
        Serial.print(DHT->temperature);
        Serial.println(" °C/F");
        Serial.print("H=");
        Serial.print(DHT->humidity);
        Serial.println(" %");
        delay(2000); //Delay 2 sec.
        Serial.print("W=");
        Serial.print(scale->get_units(), 1);  //무제 출력
        Serial.println(" lbs"); //단위
    //Delay 56 sec + 59 min.
    delay( 56000 ); //Delay 56 sec.
    for( byte minutes = 0; minutes < 59; minutes++ ) delay(60000); //Delay 1 min.
질문 아두이노 서보모터 연결 작동안함댓글[1] 이미지 토뭉이 23-08-19 3414
질문 아두이노 외부전원 인가 문제 해결방안...댓글[3] 나도할수있어아두 23-08-17 9598
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 28114
질문 아두이노로 전달받은 값을 실시간으로 웹페이지와 연동댓글[1] 스냥 23-08-16 3331
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 3277
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 1958
답변 답변글 답변 : ATmega128A UCSR1A Register 질문 master 23-08-14 2034
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 8083
질문 I2C통신 연결 시리얼값오류 도와주세요댓글[12] 매드닥터 23-08-12 83387
현재글 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 5151
질문 stm uart통신 질문댓글[3] stevie8 23-08-11 7964
질문 아두이노 코드 오류 문의댓글[10] 생물공학도 23-08-10 79546
질문 데이터 수신 stm 보드댓글[1] stevie8 23-08-09 3408
질문 lwip tcp server를 할때댓글[6] 라칸 23-08-09 37803
질문 mfc 코드 질문댓글[4] stevie8 23-08-09 19216
질문 UART 통신 질문입니다.댓글[4] 이미지 adoui 23-08-08 20547
질문 NODE MCU AMICA ESP8266 5V연결 가능합니까?댓글[2] 이미지첨부파일 hmkim 23-08-08 6555
질문 통신이 안되는이유 코딩이 잘못된건가요? i2c통신중댓글[1] 매드닥터 23-08-08 3059
질문 stm 매트릭스 키패드댓글[6] stevie8 23-08-07 36671
질문 atmega128 ADC 입력2개 받기 질문댓글[7] 이미지첨부파일 fizzult 23-08-06 46631
질문 i2c 통신댓글[1] 매드닥터 23-08-04 2478
질문 pixy2 사용자입니다댓글[1] 아두이노짱 23-08-02 2186
질문 아두이노 코드 관련 질문댓글[3] 이미지첨부파일 생물공학도 23-08-02 6569
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 관련 질문댓글[1] 알토이드 23-08-03 2110
질문 loop 문 관련댓글[1] 중독아두이노 23-08-02 1877
질문 NEMA17 여러개 구동 이슈댓글[3] 이미지첨부파일 kksp12y 23-08-02 4048
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 7105
질문 코드 합치는것 질문 드립니다.댓글[2] 중독아두이노 23-08-01 2370
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 3940
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 3879
