질문게시판 > LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니
TODAY875 TOTAL2,918,766
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니
작성자 Bs드리프터 작성일2023-09-19 15:42 조회88회 댓글2건
저희가 사용중인 하드웨어는 아두이노 우노, A4988 드라이버, 2004 I2C LCD, 택트 스위치 5개를 이용해서 스텝모터를 제어하는 프로그램을 설계중입니다. 앞전에도 질문글을 작성했는데 수정사항이 생겨 질문드립니다. 동작은 다음과 같습니다.
스위치 1을 눌렀을 때 모터가 회전을 시작합니다. 스위치 2는 누른 횟수만큼 스텝 모터가 회전을 합니다. 이 때 모터의 회전수는 LCD에 표기됩니다. 스위치 3은 누른 횟수만큼 스텝 모터 회전을 discount하는데 0보다는 작아지지 않게 설계했습니다. 스위치 4는 모터의 회전 속도가 빨라집니다 (200까지 올라감). 스위치 5는 회전 속도가 느려지게 설계했습니다.
기능이 정상적으로 구현이 되긴 하나, 초기에 스위치 2를 누르면 숫자가 1씩 카운트되면서 올라가는데 (8, 9, 10 순서로) 10 이상 LCD에 표기된 이후로 스위치 3을 눌러 디스카운트 시키려면 LCD 상에는 10, 90, 80, 70 이런 식으로 표기가 됩니다. 숫자만 저렇고 실제로는 10, 9, 8, 7 이런 식으로 동작합니다. 제 생각엔 처음에 카운트될 때는 01, 02, ~, 08, 09, 10 이런 식으로 표기되게 코드를 수정해야 할 것 같은데 master 님께 자문을 구하고자 합니다. 아래는 소스파일입니다.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); #define bt_start 2 #define bt_countup 3 #define bt_countdown 4 #define bt_speedup 5 #define bt_speeddown 6 #define DIR 8 #define STEP 9 bool flag_countup=0; bool flag_countdown=0; int speed=3000; int pulse=0; int Speed; void setup() { pinMode(bt_start,INPUT_PULLUP); pinMode(bt_countup,INPUT_PULLUP); pinMode(bt_countdown,INPUT_PULLUP); pinMode(bt_speedup,INPUT_PULLUP); pinMode(bt_speeddown,INPUT_PULLUP); pinMode(DIR,OUTPUT); pinMode(STEP,OUTPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" FILAMENT WINDER"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" CAPSTONE DESIGN"); lcd.setCursor(0,2); lcd.print(" INJE UNIV"); lcd.setCursor(0,3); lcd.print(" HELLO WORLD"); delay(3000); lcd.clear(); } void lcd_disp() { Speed = map(speed, 15000, 500, 0, 100); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("StepMotor Pulse "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("200pulse:1spin ~ "); lcd.print(pulse/200); lcd.setCursor(0,2); lcd.print("StepMotor Speed"); lcd.setCursor(0,3); lcd.print("0% to 100% ~ "); lcd.print(Speed); } void run() { for(int i=0;i<pulse;i++) //1.8도: 1pulse = 360도: 200pulse { digitalWrite(STEP,HIGH); delayMicroseconds(speed); digitalWrite(STEP,LOW); delayMicroseconds(speed); } } void loop() { lcd_disp(); if(digitalRead(bt_start)==0) { run(); } if(digitalRead(bt_countup)==0) { if(flag_countup==0) { flag_countup=1; pulse+=200; lcd_disp(); } } else { if(flag_countup) { flag_countup=0; } } if(digitalRead(bt_countdown)==0) { if(flag_countdown==0) { flag_countdown=1; pulse-=200; if(pulse<0) { pulse=0; lcd_disp(); } } } else { if(flag_countdown) { flag_countdown=0; } } if(digitalRead(bt_speedup)==0) { speed-=100; if(speed<500) { speed=500; } lcd_disp(); } if(digitalRead(bt_speeddown)==0) { speed+=100; if(speed>15000) { speed=15000; } lcd_disp(); } }
조회수 88
아래 코드를 기준으로 설명 해드리죠
스피드가 0~9까지 표시되다가 10으로 두자리 숫자가 된 후
다시 1자리가 되면 0이 지워지지 않고 남아서 문제가 되는 겁니다.
9->10->9
이렇게 변하는 경우 10까지는 문제가 없으나 10에서 9로 될 때 90으로 보이게 되죠
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("0% to 100% ~ "); lcd.print(Speed);  lcd.print(" ");
스페이스를 한 두개 추가해서 필요없는 문자를 지우는 방법도 있고
Speed가 2자리 이상 넘어가지 않는다고 하면
lcd.setCursor(0,3); lcd.print("0% to 100% ~ "); if(Speed<10)lcd.print("0"); lcd.print(Speed);
1자리일 때 '0'을 출력해서 자리수를 맞추는 방법이 있습니다.
0대신 스페이스를 사용할 수도 있죠
Bs드리프터님의 댓글
Bs드리프터 댓글의 댓글 작성일
0대신 스페이스를 써도 되는건 댓글을 보면서도 생각을 못했네요.. 답변 감사합니다 :)
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21007
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34882
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데 새글 라칸 10:09 8
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] 새글 Tell 23-09-21 12
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다. 새글 master 05:47 15
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] 새글 hmkim 23-09-21 27
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지새글첨부파일 vnpaz 23-09-20 36
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 새글 모터위치 23-09-20 41
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 37
현재글 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 89
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 50
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 44
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 60
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 92
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 224
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 58
질문 마이컴 종류 질문댓글[2] stevie8 23-09-12 105
질문 주파수 실수배 체배 관련문의댓글[6] 스쳐두임신 23-09-11 142
질문 스마트 창문 제작 중에 질문 있습니다!댓글[1] 이미지첨부파일 N8008 23-09-09 100
질문 아두이노와 파이어베이스 연결이 안되는데 도와주실수 있을까요댓글[1] 아카링고 23-09-08 353
질문 노르딕 타이머댓글[1] stevie8 23-09-08 253
질문 아두이노우노 엔코더모터 서보모터 코드댓글[1] 팔쟁이 23-09-07 191
질문 rs485 모드버스 통신 질문댓글[2] 킹초보 23-08-28 388
질문 데이터 타입 질문댓글[1] stevie8 23-08-22 206
질문 아두이노 서보모터 연결 작동안함댓글[1] 이미지 토뭉이 23-08-19 531
질문 아두이노 외부전원 인가 문제 해결방안...댓글[3] 나도할수있어아두 23-08-17 314
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 599
질문 아두이노로 전달받은 값을 실시간으로 웹페이지와 연동댓글[1] 스냥 23-08-16 285
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 251
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 229
