질문게시판 > stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데
TODAY436 TOTAL3,614,485
BASIC4MCU | 질문게시판 | stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데
작성자 라칸 작성일2023-09-22 10:09 조회2,501회 댓글5건
uint32_t gettime(){
RTC_TimeTypeDef gTime;
RTC_DateTypeDef gDate;
struct tm get_timeinfo;
time_t get_Timestamp;
// STM32의 RTC에서 현재 로컬 시간 및 날짜 정보를 가져옵니다.
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &gTime, RTC_FORMAT_BIN);
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &gDate, RTC_FORMAT_BIN); // 날짜를 가져오지 않으면 시간 정보가 업데이트되지 않습니다.
// struct tm 형식으로 변환
get_timeinfo.tm_hour = gTime.Hours - 9; // UTC로 변환
get_timeinfo.tm_min = gTime.Minutes;
get_timeinfo.tm_sec = gTime.Seconds;
get_timeinfo.tm_mday = gDate.Date;
get_timeinfo.tm_mon = gDate.Month - 1; // tm_mon은 0부터 시작
get_timeinfo.tm_year = gDate.Year + 100; // 1900을 기준으로 함
// UNIX 타임스탬프로 변환
get_Timestamp = mktime(&get_timeinfo);
return get_Timestamp;
time_t Timestamp;
Timestamp = gettime();
uint8_t *data_ptr = &body_q[1];
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
body_q[i] = (Timestamp >> (8 * (4 - i))) & 0xFF;
void settime(uint8_t time_check[]){
// UNIX 타임스탬프 정보를 가져옵니다.
uint32_t set_Timestamp = 0;
for (int check = 0; check < 4; check++) {
set_Timestamp = (set_Timestamp << 8) | time_check[check];
// UNIX 타임스탬프를 RTC 시간/날짜 형식으로 변환합니다.
struct tm set_timeinfo;
time_t rawtime = (time_t) set_Timestamp;
localtime_r(&rawtime, &set_timeinfo);
RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_DateTypeDef sDate;
// 한국 시간에 맞춰 조정
set_timeinfo.tm_hour += 9;
sTime.Hours = set_timeinfo.tm_hour;
sTime.Minutes = set_timeinfo.tm_min;
sTime.Seconds = set_timeinfo.tm_sec;
sDate.Date = set_timeinfo.tm_mday;
sDate.Month = set_timeinfo.tm_mon + 1; // tm_mon은 0부터 시작하므로 1을 더함.
sDate.Year = set_timeinfo.tm_year - 100;
// 시간 및 날짜 설정
HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
for(int k = 0; k < 4; k++){
time_check[k] = body_q[k + 1];
settime(time_check);
위 함수로 시간을 설정, 불러오기 하는데
설정한값하고 불러오는값이 너무 다르더라고요
{64}{A7}{86}{A1} 값을 {AF}{61}{05}{23}으로 불러오는데
설정을 할때 set_Timestamp에 까지 64 A7 86 A1값이 제대로 가서 64A786A1이 나오는걸 확인했는데 저러더라고요
심지어 setime함수 대신 코드를 그대로 삽입하면 또 다른값이 나오고요
(ex)
// 한국 시간에 맞춰 조정
// 시간 및 날짜 설정
이거 문제를 어떻게 해결해야하니요?
원래 다른사람이 된다는 코드를 그대로 가져와서 쓰는건데 잘되다가 안되다가 이러네요
댓글 5
조회수 2,501
이런 변수 선언을 전역변수로 선언하면 편하지 않을까요?
라칸님의 댓글
라칸 댓글의 댓글 작성일
얘네는 나중에 빼더라도 지금 시간 설정한게 다르게 나오는게 문제여서 ㅡ.ㅡ
설정한 후 읽어오는 부분이 어디인가요?
라칸님의 댓글
라칸 댓글의 댓글 작성일
time_t Timestamp;
설정후에 여기로 가서 gettime하면서 body_q에 저장하고 이를 확인하고는 있습니다
그런데 설정할때 64 A7 86 A1으로 보냈는데 불러오기하면 전혀 다른값들이 나오고 있습니다
      switch (q[0]){
case 1:
time_t Timestamp;
        case 2:
        memset(time_check, 0x0, sizeof(time_check));
가장빠른 방법은 오류없는 예제를 구해서 돌려보는 것입니다.
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 master 23-10-03 1496
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법댓글[4] 까미 23-09-30 5436
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell 23-09-27 977
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다.댓글[3] master 23-09-28 2344
질문 아두이노 무한루프 코드 질문...댓글[1] vnpaz 23-09-27 1114
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] keldeo 23-09-27 717
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 상어 23-09-26 1105
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지 멘탈나간다 23-09-26 1037
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 아두이노개발자 23-09-26 1699
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 라칸 23-09-26 809
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 1494
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 맹균 23-09-25 1150
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 라칸 23-09-25 1228
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 1376
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 2249
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 1851
현재글 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 2502
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 1275
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 989
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 1417
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 1080
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 1924
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 1106
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 1769
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 791
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 839
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 776
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다.댓글[1] master 23-09-15 1238
질문 atmega 128을 이용한 악기 튜너기댓글[1] 아두이노짱 23-09-15 1325
질문 stm32 보드 ip주소 찾는법댓글[1] 라칸 23-09-13 737
