질문게시판 > 아두이노 초음파센서와 서보모터 사용한 엘리베이터
TODAY17,809 TOTAL6,609,804
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초음파센서와 서보모터 사용한 엘리베이터
작성자 wjsdnsa 작성일2023-10-09 17:48 조회2,221회 댓글1건
아두이노 서보모터를 활용하여 2층짜리 엘리베이터를 구현하려고 합니다.
엘리베이터가 내려올때는 초음파 센서를 사용하지 않지만 엘리베이터가 올라갈때 정해진 거리가 되면 정지하게 하고싶습니다.
현재 돌려본 상황으로는 처음 2의 값을 받으면 20cm 이하에서는 회전하다가 20cm 초과에서 엘리베이터가 멈추지만 역회전을 조금 하게 됩니다.
그리고 다음으로 코드를 실행해야 하는데 실행되지 않습니다..
지금 3일째 고치고 있지만 해결이 안되어 질문드립니다..ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
초음파 센서 없이 서보모터만 활용한 코드는 잘 동작합니다.
<서보모터만 사용하는 엘리베이터>
#include <Servo.h>
Servo elevatorServo;
const int servoPin = 10; // 서보 모터 핀 번호
const int rotateTime2 = 2000; // "2"가 입력될 때의 회전 시간 (2초)
const int rotateTime3 = 4000; // "3"이 입력될 때의 회전 시간 (4초)
const int initialAngle = 90;  // 초기 각도 (90도)
bool clockwiseRotation = true; // 시계방향 회전 여부
bool rotated2 = false; // 2의 값을 받아 회전한 상태 여부
bool rotated3 = false; // 3의 값을 받아 회전한 상태 여부
void rotateElevator(int rotateTime);
  elevatorServo.attach(servoPin);
  elevatorServo.write(initialAngle); // 초기 위치로 이동
  if (Serial.available() > 0)
    int inputValue = Serial.parseInt(); //input 값 씨리얼 통신으로 받기
    if (inputValue == 2) // '2'의 값
      if (clockwiseRotation) // if문 쓴 이유 : clockwiseRpotation 이 회전 방향을 뜻함. 즉, 시계방향일때 if문 들어가기. 초기값 = true
        rotateElevator(rotateTime2); // 2초 동안 회전
        rotated2 = true; // 2의 값을 받아 회전한 상태 기억
        rotated3 = false; // 3의 값을 받아 회전한 상태 초기화
      else // 반시계방향 회전. clockwiseRotation이 false 일때 실행
        if(rotated2 == true) // 2초 동안 회전하였으면 if문 안으로 들어감
        rotateElevator(-rotateTime2); // 2초 동안 반시계 방향으로 회전
        delay(3000); // 사람이 타는 시간 3초
        rotateElevator(rotateTime2); // 3초후 2층으로 올라감
        else if(rotated3 == true) // 4초 동안 회전하였으면 else if문 안으로 들어감
        rotateElevator(-rotateTime3); // 4초 동안 반시계 방향으로 회전
        delay(3000);
    else if (inputValue == 3) // '3'의 값  -- inputvalue가 2일 때와 똑같이 재생. rated3 를 true rated2 를 false
        rotateElevator(rotateTime3);
        rotated2 = false; // 2의 값을 받아 회전한 상태 초기화
        rotated3 = true; // 3의 값을 받아 회전한 상태 기억
        // 반시계방향 회전
        if (rotated2 == true)
        delay(3000);
        rotateElevator(rotateTime3); // 3초 후 3층으로 올라감
        else if (rotated3 == true)
        delay(3000);
void rotateElevator(int rotateTime) // 시계방향 - 반시계방향 - 시계방향 순서로 회전하도록 바꿔주는 코드
  int angleDirection = clockwiseRotation ? 180 : 0;
  elevatorServo.write(angleDirection); // 회전 방향 설정
  delay(abs(rotateTime)); // 시간의 절대값으로 지연
  elevatorServo.write(initialAngle); // 초기 위치로 되돌아옴
  clockwiseRotation = !clockwiseRotation; // 회전 방향을 반전시킴
<서보모터와 초음파센서를 결합하여 제어하는 방식> => 해결 안됩니다ㅠㅠㅠㅠㅠ
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h> //시리얼 통신 라이브러리 호출
//모터 PIN 설정
#define LEFT_A1 4 //왼쪽 바퀴
#define LEFT_B1 5 //왼쪽 바퀴
#define RIGHT_A2 6 //오른쪽 바퀴
#define RIGHT_B2 7 //오른쪽 바퀴
//초음파 센서 PIN 설정
#define IR_TRIG 9 //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO 8 //ECHO 핀 설정 (반사된 초음파 받는 핀)
  //모터 핀모드 설정
  pinMode(LEFT_A1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_A2, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_B1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_B2, OUTPUT);
  //초음파 센서 핀모드 설정
  pinMode(IR_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(IR_ECHO, INPUT);
   float duration, distance;
       while(distance <= 20)
          digitalWrite(IR_TRIG, HIGH);
          delay(10);
          digitalWrite(IR_TRIG, LOW);
           // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간
          duration = pulseIn(IR_ECHO, HIGH);
          // HIGH 였을 때 시간(초음파가 보냈다가 다시 들어온 시간)을 가지고 거리를 계산
          distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
          Serial.print("\nDistance : ");
          Serial.println(distance);
          if (distance >= 20) { // 장애물 감지 (20cm 이상)
           // 서보 모터를 정지
           elevatorServo.write(90); // 원하는 각도로 설정하여 정지시킴
          } else { // 장애물 없음
           // 서보 모터를 계속 회전
           elevatorServo.write(0); // 원하는 각도로 설정하여 계속 회전
          delay(10);
           // 서보 모터를 정지
          } else { // 장애물 없음
           // 서보 모터를 계속 회전
        delay(3000);
        while(distance <= 30)
          delay(10);
          if (distance >= 30) { // 장애물 감지 (20cm 이상)
           // 서보 모터를 정지
          } else { // 장애물 없음
           // 서보 모터를 계속 회전
          delay(10);
           // 서보 모터를 정지
          } else { // 장애물 없음
           // 서보 모터를 계속 회전
        // 반시계방향 회전
        delay(3000);
          delay(10);
           // 서보 모터를 정지
          } else { // 장애물 없음
           // 서보 모터를 계속 회전
        delay(3000);
          delay(10);
           // 서보 모터를 정지
          } else { // 장애물 없음
           // 서보 모터를 계속 회전
조회수 2,221
서보모터는 무슨 역할이고, DC모터는 무슨 역할일까요?
초음파센서는 무슨 역할이죠?
서보모터는 동작 후 매번 원위치를 하는 이유가 있나요?
무엇을 생각하고 있는지 알 길이 없군요
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 314
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 624
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 675
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 573
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 577
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 692
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 20904
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[6] 도움필요 24-04-04 20787
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 2229
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 2241
질문 ATMEGA 128 초음파 센서 거리에 따른 부저 작동 질문드립니다.댓글[7] 충전공 23-12-02 26717
질문 ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련 메시기모찌 23-12-01 1264
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련 master 23-12-01 1350
질문 atmega128 초음파센서 인터럽트댓글[8] 메시기모찌 23-11-30 22613
질문 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다. gongrin 23-11-29 1227
답변 답변글 답변 : 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다. master 23-11-30 1164
질문 초음파센서 두개사용하여 물체탐지 Led댓글[1] 알려주새ㅔㅔ요ㅠ 23-10-16 2326
질문 마스터 슬레이브 초음파 센서를 사용하여 RC카 제어하기댓글[1] 둘둘이 23-10-16 1892
현재글 아두이노 초음파센서와 서보모터 사용한 엘리베이터댓글[1] wjsdnsa 23-10-09 2222
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 3265
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 2523
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 3246
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 3581
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 1858
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 13101
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 7371
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 7527
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 3443
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정댓글[4] master 22-12-12 18615
질문 초음파 카운트 고구만 22-12-09 2189
