BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 pwm 질문드립니다
작성자 안녕수야 작성일2023-10-23 22:35 조회2,557회 댓글6건본문
스위치를 눌렀을때, pwm으로 4digit fnd의 밝기 조절을 하려는데 도저히 감이 잡히질 않습니다.
4digit 의 셀렉트핀을 atmega128 의 pwm 부분에 연결은 했는데
소스를 어떻게 짜야할지 잘 모르겠습니다
댓글 6
조회수 2,557master님의 댓글
회로도와 소스코드를 첨부하셔야지 구체적인 조언이 가능하겠습니다.
외부 회로없이 4개의 셀렉트 핀을 PWM 제어하려면
PWM 출력이 4개가 필요합니다.
만약, 1개의 PWM으로 구동하려면 PWM 인터럽트에서 세그먼트를 구동하면 됩니다.
비교매치 인터럽트와 오버플로우 인터럽트를 둘 다 사용하고
오버플로우 인터럽트에서 세그출력과 셀렉트 출력을 하고
비교매치 인터럽트에서 OFF 출력을 하면 되겠습니다.
PWM(OC)출력을 할 것이 아니므로 PWM핀을 사용하지는 않고, PWM 설정만 하면 됩니다.
안녕수야님의 댓글
안녕수야
unsigned int fnd_data[10]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
int digit_0=0, digit_1=0, digit_2=0, digit_3=0;
int number=0000;
void timer0_pwm_init()
TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
TCCR0|=(1<<COM01);
TCNT0=0;
int digit(int value)
digit_0=(value/1)%10;
digit_1=(value/10)%10;
digit_2=(value/100)%10;
digit_3=(value/1000);
void fnd_control()
PORTG = ~(1<<3);
PORTC = fnd_data[digit_0];
_delay_ms(1);
PORTB = ~(1<<2);
PORTC = fnd_data[digit_1];
_delay_ms(1);
PORTB = ~(1<<1);
PORTC = fnd_data[digit_2];
_delay_ms(1);
PORTB = ~(1<<0);
PORTC = fnd_data[digit_3];
_delay_ms(1);
void timer0_Nomalmode_init()
TCCR0 |= (1<<0) | (1<<1) | (1<<2);
TCNT0 = (256-252);
TIMSK|=(1<<TOIE0);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
static int repeat=0;
TCNT0=(256-252);
repeat++;
if (repeat>=62*1)
repeat=0;
TCCR0|=(1<<COM01);
TCNT0=0;
짜놓은 코드는 이정도 입니다. portb의 4 5 6 7번을 셀렉트 핀을 제어하려고 합니다
master 작성일pwm 주기가 1~2ms 정도가 되도록 설정하면 깜박임이 보이지 않습니다.
timer0_pwm_init()
같은 함수가 두개 작성되어 있습니다.
하나 삭제하세요
이 함수도 필요없으니 삭제 해야겠죠
인터럽트에서 사용하는 전역 변수는 volatile를 사용해야 합니다.(코드비젼은 volatile 없어도 됨)
volatile unsigned char fnd_data[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
volatile int dgt_0=0,dgt_1=0,dgt_2=0,dgt_3=0;
volatile int num=0;
int dgt(int val){
dgt_0=val%10; dgt_1=val/10%10; dgt_2=val/100%10; dgt_3=val/1000%10;
void fnd_control(){
PORTG=~(1<<3); PORTC=fnd_data[dgt_0]; _delay_ms(1);
PORTB=~(1<<2); PORTC=fnd_data[dgt_1]; _delay_ms(1);
PORTB=~(1<<1); PORTC=fnd_data[dgt_2]; _delay_ms(1);
PORTB=~(1<<0); PORTC=fnd_data[dgt_3]; _delay_ms(1);
ISR(TIMER0_OVF_vect){
static unsigned char repeat=0;
TCNT0=(256-252);
if(++repeat>=62)repeat=0;
void timer0_pwm_init(){
TCCR0|=7; TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00); TCCR0|=(1<<COM01);
질문코드를 대충 정리했습니다.(답변은 아님)
TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|7; // fast pwm mode
분주비를 1024로 설정하면 pwm주기는 16.384ms가 되고 초당 61회라서 4자리를 구동하면 초당 15번 밖에 안되서 깜박거림이 발생하게 됩니다.
분주비는 256이하로 설정해야 합니다.(4자리 구동에 초당 61회)
volatile int num=0;
int dgt(int val){
ISR(TIMER0_OVF_vect){ // segment on
static char c=0;
switch(c){
case 0: PORTC=fnd_data[dgt_0]; break;
case 1: PORTC=fnd_data[dgt_1]; break;
case 2: PORTC=fnd_data[dgt_2]; break;
case 3: PORTC=fnd_data[dgt_3]; break;
PORTB=~(8>>c);
if(++c>3)c=0;
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // segment off
PORTB|=0x0F;
TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|6; TIMSK=3; // fast pwm mode
