BASIC4MCU | 질문게시판 | MEGA보드와 LiDAR, BT 오류 질문입니다.
작성자 맹균 작성일2023-10-30 22:45 조회527회 댓글1건본문
#include <TFMPlus.h> // TFMini Plus 라이브러리 v1.5.0 포함
#include <SoftwareSerial.h> // 블루투스
TFMPlus tfmP; // TFMini Plus 객체 생성
#include "printf.h" // Intel 기반 아두이노를 지원하도록 수정됨
SoftwareSerial bluetoothSerial(10, 11); // 블루투스 모듈의 RX와 TX 핀을 정의
int16_t tfDist = 0; // 물체까지의 거리 (센티미터)
int16_t tfFlux = 0; // 반환 신호의 강도 또는 품질
int16_t tfTemp = 0; // 리다 센서 칩의 내부 온도
bluetoothSerial.begin(9600);
Serial.begin(115200); // 터미널 시리얼 포트 초기화
delay(20); // 포트가 초기화되기 위한 시간 제공
printf_begin(); // printf 초기화.
printf("\r\nTFMPlus on"); // '안녕하세요' 출력
Serial2.begin(115200); // TFMPlus 장치 시리얼 포트 초기화
tfmP.begin(&Serial2); // 장치 라이브러리 객체 초기화 및...
// 장치 시리얼 포트를 객체로 전달.
// pinMode(ledPin, OUTPUT); // 31번 핀을 출력 핀으로 설정합니다.
printf("소프트 리셋: "); // 시리얼 포트 리셋
if (tfmP.sendCommand(SOFT_RESET, 0))
printf("성공.\r\n");
tfmP.printReply();
delay(500); // 시스템 리셋이 완료될 충분한 시간을 줄 수 있도록 추가
printf("펌웨어 버전: ");
if (tfmP.sendCommand(GET_FIRMWARE_VERSION, 0))
printf("%1u.", tfmP.version[0]); // 세 개의 숫자를 '.'로 구분하여 출력
printf("%1u.", tfmP.version[1]);
printf("%1u\r\n", tfmP.version[2]);
tfmP.printReply();
printf("데이터 프레임 속도: ");// - - 데이터 프레임 속도를 20Hz로 설정 - - - - - - - -
if (tfmP.sendCommand(SET_FRAME_RATE, FRAME_20))
printf("%2uHz.\r\n", FRAME_20);
tfmP.printReply();
delay(500);
// 변수 초기화
// 'getData' 함수를 사용하여 장치 데이터를 전달합니다.
delay(50); // 20Hz 데이터 프레임 속도와 일치하는 루프 지연
if (tfmP.getData(tfDist, tfFlux, tfTemp)) // 장치에서 데이터 가져오기
printf("거리:%04icm ", tfDist); // 거리 출력,
printf("강도:%05i ", tfFlux); // 신호 강도/품질 출력,
printf("온도:%2i%s", tfTemp, "C"); // 온도 출력,
printf("\r\n"); // 줄 바꿈.
// 30cm 이하에서 블루투스 송신
if (tfDist <= 30)
bluetoothSerial.print("R");
bluetoothSerial.print("G");
else // 명령이 실패하면...
tfmP.printFrame(); // 오류 및 HEX 데이터 출력
찾아주신 라이다 예제 코드에 일정 조건에 만족할때 블루투스로 문자 R, G를 전송하는 코드입니다.. 블루투스와 다른 기기끼리 페어링도 되는데
조건에 따른 "R", "G"가 전송되질 않습니다...
조회수 527master님의 댓글
if (tfDist <= 30){
printf("R");
printf("G");
else{ // 명령이 실패하면...
printf("Err");
시리얼모니터에 출력해서 어느 조건이 실행 되는지 체크해보세요
