질문게시판 > Atmega UART 통신 부탁드립니다 제발
TODAY797 TOTAL3,072,891
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega UART 통신 부탁드립니다 제발
작성자 뚱빠 작성일2023-11-11 00:44 조회1,499회 댓글7건
안녕하세요. 블루투스 모듈을 이용해 UART 통신하여 예를들어 1s180 이렇게 받으면 배열buf에 저장하고 1s와 180을 분리하여 1번 서보,180도 회전 이런식으로 코드를 짤려고 합니다.
서보모터 돌리는건 성공해서 문제없는데, UART 통신에서 문제가 있어서 질문드립니다.
지금 코드대로 돌리니깐, 되긴 되는데, 수신을 받으면 인터럽트 발생해서 받아오고, UDRE 인터럽트가 발생해서 출력하는데 한번씩 숫자가 몇개 빠져서 출력됩니다.
또한 main문에 한번 buf배열에 잘 들어가있는지 확인 해볼려고 출력했는데 buf 또한 한번식 오차가 발생해서 출력됩니다. 어떻게 수정해야 될까요..?
지연을 줘서 코드를 수정해야 될거같은데, 어디를 수정해야될지 모르겠네요..
그리고 1s180이 들어왔을 때, 인터럽트 발생 순서가 어떻게 될까요? 입력이 들어오면, 먼저 수신인터럽트가 발생해서 1이 처리되고, 송신 준비완료 인터럽트 발생하고,
이런식으로 교차로 발생하는거 맞을까요? 1을 수신완료하고, 다음 s 수신 인터럽트가 먼저일지, 송신 준비 완료 인터럽트가 먼저 인지 헷갈리네요..
#define F_CPU 16000000L
#include <string.h>
volatile unsigned char rx;
volatile unsigned char buf[30];
volatile int process_data=0;
volatile int index=0;
void UART_INIT(void){
UCSR0A |= _BV(U2X0); // 2배속 모드,_BV는 해당 비트만 1로 하고 나머지 비트 0으로 하는 비트 마스크 생성.
UBRR0H = 0x00;
UBRR0L = 207; // 통신 보율 설정, UBRRx는 12비트 레지스터로 H(4),L(8) 존재.
UCSR0C |= 0x06; // 비동기, 8비트 데이터, 패리티 없음, 1비트 정지 비트 모드
UCSR0B |= (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0); // 송수신 가능, RXCIE0(수신 인터럽트 활성화)
ISR(USART_RX_vect){ // 수신 완료 인터럽트
rx = UDR0;
if(rx=='@'){ // 수신된 문자 마지막일때
buf[index]=='\n';
process_data=1;
buf[index]=rx;
index++;
UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
ISR(USART_UDRE_vect){ // 데이터 송신 준비 완료 인터럽트
UDR0 = rx;
UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0);// delay 추가시 여러 문자 입력시 하나만 입력됨.
_delay_us(500);
void UART_transmit(unsigned char data) // 1 바이트 송신
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = data; // 데이터 읽고 보낼 때, UDR0 동일한 버퍼 사용
_delay_ms(2); // UDR0에 데이터 넣을 떄, 지연을 하고 넣는다. 보드레이트 맞ㅈ게
void UART_printString(char *str) // UART 통신, 문자열 출력(1바이트 송신 반복)
for(int i=0; str[i]; i++)
UART_transmit(str[i]);
int main(int arc, char *argv[])
UART_INIT();
sei();
if(process_data==1){
UART_printString(buf);
process_data=0;
index=0;
댓글 7
조회수 1,499
#include <stdio.h>
volatile char rx,buf[50],index=0,rx_flag=0;
void U0_TX(char c){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=c; }
void U0_STR(char *s){ while(*s)U0_TX(*s++); }
ISR(USART_RX_vect){
  rx=UDR0;
  if(rx=='@'){ buf[index]='\n'; index=0; rx_flag=1; }
  else buf[index++]=rx;
int main(){
  UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; sei();
    if(rx_flag){ rx_flag=0; U0_STR(buf); }
뚱빠님의 댓글
뚱빠 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다!!! UDRE 인터럽트를 뺸건가요?? 혹시 이유를 알 수 있을까요??
송신 인터럽트는 거의 사용하지 않습니다.
뚱빠님의 댓글
뚱빠 댓글의 댓글 작성일
그리고 출력되는 숫자가 하나씩 빠진 이유도 알수 있을까요..?
어느 숫자가 빠지죠?
제일 앞? 제일 뒤?
뚱빠님의 댓글
뚱빠 댓글의 댓글 작성일
예를들어 1s130.677@ 소수점으로 들어올떄도 있는데 이럴경우 소수점이 빠져서 1s130677 이런경우가 종종 있더라구요.
아 물론 제 코드로 했을 때입니다. 보통 중간 숫자가 하나씩 빠지던가 했어요. buf버퍼 출력했을떄요.
UDRE 인터럽트도 보낼때는, 끝자리 숫자가 몇개 빠질떄도 있엇어요
제가 만들어드린 코드는 빠지지 않을겁니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23057
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36174
질문 ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 새글 alsdn 23-12-08 44
답변 답변글 답변 : ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 새글 master 23-12-08 50
질문 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의 손문일 23-12-08 31
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의댓글[2] master 23-12-08 48
질문 아두이노 L9110 DC모터 제어댓글[1] wdsdd 23-12-08 61
질문 Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[1] fanfan 23-12-07 83
답변 답변글 답변 : Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[3] master 23-12-07 80
질문 스마트팜 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 생물공학도 23-12-07 42
질문 아두이노 자판기 질문입니다댓글[1] 한세월두세월 23-12-06 73
답변 답변글 답변 : 아두이노 자판기 질문입니다 master 23-12-07 36
질문 atmega128 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-06 91
질문 스텝모터 제어 및 온도센서 값 동시 추출 질문드립니다.댓글[1] metanoia 23-12-06 36
질문 ATmega128에서 LCD와 블루투스 fanfan 23-12-05 130
답변 답변글 답변 : ATmega128에서 LCD와 블루투스댓글[1] master 23-12-05 164
질문 atmega128 압력센서 관해댓글[2] 메시기모찌 23-12-04 150
질문 안녕하세요 심장박동센서를 이용해 일정 심박수 이상이되면 부저 작동에 대해서 질문드립니다.댓글[8] 충전공 23-12-04 163
질문 atmega128 CLCD댓글[2] 릴를 23-12-03 257
질문 atmega128 블루투스 CLCD댓글[3] 릴를 23-12-03 230
질문 pwm을 이용한 led댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-02 99
질문 스텝모터, 컬러센서를 이용한 아두이노댓글[3] 초식동물 23-12-02 146
질문 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절 아자자자자자 23-12-02 85
답변 답변글 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절댓글[2] master 23-12-02 59
질문 RFID를 이용한 자판기 질문입니다.댓글[1] 왕초보두이노 23-12-02 74
질문 ATMEGA 128 초음파 센서 거리에 따른 부저 작동 질문드립니다.댓글[7] 충전공 23-12-02 382
질문 atmega128a 외부인터럽트 두개와 7segment의 연결 우엉 23-12-02 117
답변 답변글 답변 : atmega128a 외부인터럽트 두개와 7segment의 연결 master 23-12-02 111
질문 atmega128 스위치 서보모터댓글[1] 메시기모찌 23-12-02 238
질문 atmega128 모터 질문입니다댓글[4] 이미지 릴를 23-12-01 215
