질문게시판 > 아트메가128와 avr studio7을 쓰는중인데 코드 질문있습니다.
TODAY23,854 TOTAL9,411,473
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가128와 avr studio7을 쓰는중인데 코드 질문있습니다.
작성자 정이 작성일2023-11-23 12:50 조회1,939회 댓글1건
// LED가 연결된 포트와 핀 설정
#define LED_PORT    PORTE
#define LED_MASK    0x07  // Bits 2:0 for 3 LEDs on Port E
// 블루투스 통신에 사용되는 UART 포트 설정
#define BAUD_RATE  9600
#define F_CPU      16000000UL
#define UBRR_VALUE  ((F_CPU) / (BAUD_RATE * 16UL) - 1)
void servoInit() {
  TCCR1A = 0x82;
  TCCR1B = 0x1b;
  ICR1 = 4999;
void servoRotate1(char angle) {
  DDRB = 0x20;
  PORTB = 0x20;
  OCR1A = angle;
  _delay_ms(1000);  // Adjust the delay time as needed
  OCR1A = 375;      // Reset the motor position
void servoRotate2(char angle) {
  DDRB = 0x40;
  PORTB = 0x40;
  OCR1B = angle;
  OCR1B = 375;      // Reset the motor position
void servoRotate3(char angle) {
  DDRB = 0x80;
  PORTB = 0x80;
  OCR1C = angle;
  OCR1C = 375;      // Reset the motor position
void USART1_Init() {
  // USART1 설정
  UBRR1H = (unsigned char)(UBRR_VALUE >> 8);
  UBRR1L = (unsigned char)UBRR_VALUE;
  UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
  UCSR1C = (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);
void USART1_Transmit(unsigned char data) {
  // 데이터 전송
  while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1)))
  UDR1 = data;
unsigned char USART1_Receive() {
  // 데이터 수신
  while (!(UCSR1A & (1 << RXC1)))
  return UDR1;
void LED_Init() {
  // LED 핀을 출력으로 설정
  DDRE |= LED_MASK;
  // 초기에 3개의 LED를 켬
  LED_PORT |= LED_MASK;
void LED_On1() {
  // LED를 켬
  LED_PORT &= ~(1 << 0);  // Turn off PORTE0
  _delay_ms(3000);        // Delay for 3 seconds
  LED_PORT |= (1 << 3);  // Turn on PORTE3
  servoRotate1(500);
void LED_On2() {
  // LED를 끔
  LED_PORT &= ~(1 << 1);  // Turn off PORTE1
  LED_PORT |= (1 << 4);  // Turn on PORTE4
  servoRotate2(500);
void LED_On3() {
  // LED를 끔
  LED_PORT &= ~(1 << 2);  // Turn off PORTE1
  LED_PORT |= (1 << 5);  // Turn on PORTE4
  servoRotate3(500);
int main(void) {
  USART1_Init();
  LED_Init();
  servoInit();
  while (1) {
      // 휴대폰에서 받은 데이터 확인
      unsigned char data = USART1_Receive();
      // 받은 데이터에 따라 LED 제어
      if (data == '1') {
        LED_On1();
        } else if (data == '2') {
        LED_On2();
        }else if (data == '3') {
        LED_On3();
  return 0;
블루투스 이용해서 led랑 서보모터 동작중입니다 휴대폰에서 1값을 주면 pb5서보모터가 반응을하는데 2,3을 주거나 초기값에도 pb6,7에 꼽혀있는 서보모터가 반응하지않아 질문드립니다
조회수 1,939
TCCR1A=0xAA;
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 3241
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 7738
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 4593
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 1320
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 1518
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 1275
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 1112
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 1424
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 970
답변 답변글 답변 : atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 master 23-12-13 819
질문 Atmega128에서 시계코드에 스톱워치, 타이머를 추가하고 싶습니다. 주넘 23-12-11 1230
답변 답변글 답변 : Atmega128에서 시계코드에 스톱워치, 타이머를 추가하고 싶습니다. master 23-12-13 1009
질문 atmega128에서 16x16 LDM에 좌측부분이 안나옵니다.댓글[1] 이미지 주넘 23-12-11 1610
질문 ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 alsdn 23-12-08 1140
답변 답변글 답변 : ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 master 23-12-08 1217
질문 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의 손문일 23-12-08 867
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의댓글[2] master 23-12-08 2303
질문 아두이노 L9110 DC모터 제어댓글[1] wdsdd 23-12-08 1540
질문 Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[1] fanfan 23-12-07 2206
답변 답변글 답변 : Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[3] master 23-12-07 5939
질문 스마트팜 관련 질문댓글[3] 이미지첨부파일 생물공학도 23-12-07 3842
질문 아두이노 자판기 질문입니다댓글[1] 한세월두세월 23-12-06 1592
답변 답변글 답변 : 아두이노 자판기 질문입니다 master 23-12-07 1003
질문 atmega128 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-06 2042
질문 스텝모터 제어 및 온도센서 값 동시 추출 질문드립니다.댓글[1] metanoia 23-12-06 1830
질문 ATmega128에서 LCD와 블루투스 fanfan 23-12-05 1812
답변 답변글 답변 : ATmega128에서 LCD와 블루투스댓글[1] master 23-12-05 2931
질문 atmega128 압력센서 관해댓글[2] 메시기모찌 23-12-04 5847
질문 안녕하세요 심장박동센서를 이용해 일정 심박수 이상이되면 부저 작동에 대해서 질문드립니다.댓글[8] 충전공 23-12-04 53769
질문 atmega128 CLCD댓글[2] 릴를 23-12-03 6219
