질문게시판 > 적외선 센서는 감지가 되는데 적외선 센서가 감지 될때 서보모터가 동시에 동작하게 하려고 하는데 도와주시면 감사합니다..ㅠㅠ
TODAY9,012 TOTAL5,891,227
BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 센서는 감지가 되는데 적외선 센서가 감지 될때 서보모터가 동시에 동작하게 하려고 하는데 도와주시면 감사합니다..ㅠㅠ
작성자 조현호 작성일2023-11-28 10:17 조회1,195회 댓글0건
#define F_CPU 16000000L
#define PULSE_MIN 1300 // 최소 펄스 길이   왼쪽으로 회전
#define PULSE_MID 1300
#define PULSE_MAX 4700 // 최대 펄스 길이   오른쪽 회전
void InitializeTimer1(void)
    TCCR1A |= (1 << WGM11);
    TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13);                    // 모드 14, 고속 PWM 모드
    // 비반전 모드
    // TOP : ICR1, 비교일치값 : OCR1A 레지스터
    TCCR1A |= (1 << COM1A1);
    TCCR1B |= (1 << CS11);        // 분주율 8, 2MHz
    ICR1 = 39999;                // 20ms 주기
void Motor()
    DDRB |= (1 << PB5); // 모터 제어 핀을 출력으로 설정
    InitializeTimer1(); // 1번 타이머/카운터 설정
    if (PINE & 0x01)
        for (int i = 0; i < 150; i++)
            OCR1A = PULSE_MAX; // 왼쪽 회전
            _delay_ms(5000);
            OCR1A = PULSE_MID; // 오른쪽 회전
            _delay_ms(5000);
        for (int i = 0; i < 50; i++)
            OCR1A = 0; // 모터 정지
            _delay_ms(5000);
    DDRD = 0x00; // PORTD(적외선 센서)를 입력으로
    DDRE = 0x00; // 모터쪽 적외선 입력
    while (1)
        Motor();
    return 0;
조회수 1,195
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24181
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38536
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 새글 동콩이 24-12-04 16
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] 새글 master 24-12-04 12
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 133
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 59
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 134
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6390
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 93
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 87
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 263
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 192
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 240
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 296
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 202
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6589
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 224
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 267
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 492
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 199
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 303
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 150
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 157
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 158
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 170
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 286
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 354
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 506
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 281
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 259
