질문게시판 > 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다.
TODAY386 TOTAL3,162,662
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다.
작성자 gongrin 작성일2023-11-29 21:00 조회499회 댓글0건
초음파 센서를 사용하여 거리에 따라 led가 켜지는 것을 만드는 중인데 작동은 다 됩니다...
하지만 거리게산이 문제가 있는지 실제 측정거리랑 조건이랑 차이가 납니다.(50cm면 4개가 켜져야되는데 1개만 켜져있습니다.50cm부터 led가 켜지며 점등까지 정상작동합니다...)
어디서 문제가 생기는 것일까요..?
#define F_CPU 16000000L
#define Trigger_ON PORTF|=0x01 // 초음파 트리거 PF0
#define Trigger_OFF PORTF&=~0x01
#define Echo (PINF&0x04) // 초음파 에코 PF2
void hc_sr04_init(void);
unsigned int getEcho(void);
int main(void) {
DDRG = 0xFF;
DDRD = 0x0F; // PD0, PD1, PD2, PD3를 LED 출력으로 설정
int range = 0;
hc_sr04_init();
while(1) {
range = getEcho();
if (range > 100) {
PORTD = 0x00; // LED 0개 on (-)
} else if (range > 90) {
PORTD = 0x01; // LED 1개 on (PD0)
} else if (range > 75) {
PORTD = 0x03; // LED 2개 on (PD0, PD1)
} else if (range > 60) {
PORTD = 0x07; // LED 3개 on (PD0, PD1, PD2)
} else if (range > 45) {
PORTD = 0x0F; // LED 4개 on (PD0, PD1, PD2, PD3)
} else {
// LED 4개 점멸(0.5초 간격) (PD[0,1,2,3])
PORTD ^= 0x0F;
_delay_ms(5000);
unsigned int getEcho(void) {
Trigger_ON;
_delay_us(10);
Trigger_OFF; // 10uS
while(Echo == 0x00);
TCCR1B = 0x02;
TCNT1 = 0x00;
while(Echo != 0x00);
TCCR1B = 0x08;
return (TCNT1 / 58); // cm
void hc_sr04_init(void) {
DDRF = 0x03; // PF0을 출력으로 설정하여 트리거, PF2를 입력으로 설정하여 에코
TCCR1B = 0x04; // 타이머를 CTC 모드로 설정, 분주비를 256으로 설정
TCCR0 = 0x1F;
OCR0 = 243;
조회수 499
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36691
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 19
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 66
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 93
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 271
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 173
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 206
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 252
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 502
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 265
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 567
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 322
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 178
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 311
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 792
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 563
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 218
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 274
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 327
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 235
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 287
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 269
