질문게시판 > atmega128 초음파센서 인터럽트
TODAY369 TOTAL3,162,645
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 초음파센서 인터럽트
작성자 메시기모찌 작성일2023-11-30 03:15 조회3,566회 댓글8건
#define   F_CPU 12000000UL
#include  <avr/io.h>
#include  <util/delay.h>
#include  <avr/interrupt.h>
#include  <stdlib.h>
volatile unsigned int duration;
volatile unsigned int distance;
volatile unsigned int count=0;
volatile unsigned int echo=0;
volatile unsigned int prevdistance=0;
void trig_trans() //트리거 신호 송신
PORTA = 0x01;
_delay_us(10);
PORTA = 0x00;
_delay_us(10);
void Echo_recv()
EIMSK = 0x80; //INT7
EICRB = 0x80; //falling edge일때 트리거
EIFR |= 0x80;//인터럽트 플래그를 클리어
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = 240;
    count++;
ISR(INT7_vect)
if(echo==0){
count=0;
echo=1;
else if(echo==1){
duration=count;
distance=(unsigned int)(duration*0.17);
echo=0;
sei();
DDRE = 0x7f; // 트리거 출력, 에코 입력
//서보모터 세팅
TCCR1B = 0x1c; //분주비 256
TCCR1A = 0x82; //fast PWM
ICR1 = 3749;
OCR1A = 281;
TIMSK |= 1<<TOIE0;
TCCR0 = 0x02;//일반모드, 8분주
TCNT0 = 240; //초기값
Echo_recv();
sei();
while (1)
trig_trans();
while (!(TIFR & (1 << TOV0)))
TIFR |= (1 << TOV0);
   if(abs(distance-prevdistance)>2){
if(distance>10) {
OCR1A = 250;
} else{
OCR1A = 375;
   prevdistance=distance;
챗지피티한테 물어봐서 어찌어찌 해서 초음파센서 인터럽트로 활용해서 서보모터 돌아가게 할려고 합니다. 근데 이게 초음파센서가 안되어가지고 질문드립니다.ㅠㅠ 여기서 어떤걸 고쳐야할까요?
댓글 8
조회수 3,566
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/6156
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/5902
초음파센서와 서버모터의 AVR 예제는 제가 처음으로 타이머를 사용해서 만들었습니다.
벌써 12~13년 전이군요
제 예제를 보고 공부한 사람들이 타이머 분주비를 변경해서 자기가 만든 것인 양 가르치고 있는데요
제가 만든 것보다 좋으면 다행인데 불행하게도 아직까지 더 좋은 예제는 발견되지 않고 있습니다.
오리지널 예제로 공부해보시고
하나는 타이머1, 다른 하나는 타이머3을 이용하면 됩니다.
xtal이 12MHz인가요?
보통 16MHz를 사용하는데 특이한 보드군요
초음파나 서보모터나 xtal이 바뀌면 계산을 다시 해줘야 합니다.
메시기모찌님의 댓글
메시기모찌 작성일
제가 초음파센서뿐만 아니라 스위치로 서보모터각도 바꿔야하고 압력센서도 써야해서 인터럽트 쓰는게  낫다고 해가지고 그런데 초음파센서 인터럽트 공부할건 없을까요?
메시기모찌님의 댓글
메시기모찌 댓글의 댓글 작성일
선생님 그럼 코드에 있는 116도 제 12MHz에 맞게 수정을 해줘야 하는게 맞을까요?
8분주면 16MHz에서 0.5us 단위로 증가하므로 58us/cm 이므로 116으로 나누어야지 1cm단위로 계산이 됩니다.
12MHz라면 8분주에서 0.6666666666666667us이므로 87로 나누어야지 cm단위가 됩니다.
단순비례식으로 계산해도 87이 나옵니다. 12MHz : 16MHz = x : 116
메시기모찌님의 댓글
메시기모찌 댓글의 댓글 작성일
감사합니다!
메시기모찌님의 댓글
메시기모찌 댓글의 댓글 작성일
선생님 하나만 더 질문 드려도 될까요? 제가 초음파센서 인터럽트 제 클럭에 맞춰서 해봤는데 초음파센서가 동작이 안돼가지고 혹시 전류부족으로 이럴수 있을까요? 그리고  서브모터를 타이머 3에 할려고 하는데 이 서브모터 레지스터들은 서브모터 함수를 만들어서 레지스터 설정하고 거리에 따라 각도를 다르게 하는 IF문은 어디에다가 넣어야 할까요?
서보모터 전류소모가 상당합니다.
1개의 서보모터를 구동한다면 5V 1A 이상의 아답터를 사용해서 구동 해보세요
거리에 따라서 각도를 다르게 하려면
거리 측정 후에 if문으로 서보를 제거하면 되겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36691
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 19
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 66
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 93
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 271
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 173
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 206
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 252
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 502
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 265
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 567
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 322
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 178
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 311
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 791
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 563
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 218
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 274
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 326
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 235
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 287
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 268
