BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다.
작성자 master 작성일2023-11-30 08:44 조회1,164회 댓글0건본문
초음파 센서를 사용하여 거리에 따라 led가 켜지는 것을 만드는 중인데 작동은 다 됩니다...
하지만 거리게산이 문제가 있는지 실제 측정거리랑 조건이랑 차이가 납니다.
(50cm면 4개가 켜져야되는데 1개만 켜져있습니다.
50cm부터 led가 켜지며 점등까지 정상작동합니다...)
어디서 문제가 생기는 것일까요..?
#define F_CPU 16000000L
#define Trig_ON PORTF|= 1 // 초음파 트리거 PF0
#define Trig_OFF PORTF&=~1
#define Echo (PINF&4) // 초음파 에코 PF2
unsigned int getEcho(void){
Trig_ON; _delay_us(10); Trig_OFF; // 10uS
while(!Echo); TCCR1B=2; TCNT1=0;
while( Echo); TCCR1B=0;
return(TCNT1/116); // cm
int main(void){
int range=0,cnt=0;
DDRG=0xFF;
DDRD=0x0F; // PD0,PD1,PD2,PD3를 LED 출력으로 설정
DDRF=1; // PF0 트리거,PF2 에코
range=getEcho();
if (range>100)PORTD=0x00; // LED 0개 on(-)
else if(range> 90)PORTD=0x01; // LED 1개 on(PD0)
else if(range> 75)PORTD=0x03; // LED 2개 on(PD0,PD1)
else if(range> 60)PORTD=0x07; // LED 3개 on(PD0,PD1,PD2)
else if(range> 45)PORTD=0x0F; // LED 4개 on(PD0,PD1,PD2,PD3)
if(++cnt>=5){ cnt=0; // (0.5초 간격)
if(PORTD&0x0F)PORTD=0; // LED 4개 점멸(PD[0,1,2,3])
else PORTD=0x0F;
_delay_ms(100);
13년 전에 제가 타이머를 사용한 AVR용 초음파 예제를 처음 만들었습니다.58로 나누는 것이 아니고 2배인 116으로 나누어야 합니다.8분주는 0.5us 단위로 카운트가 증가하고, 1cm 의 반사파는 58us이므로 116으로 나누어야지 cm가 계산됩니다.또, 에코를 수신한 후 다음 트리거를 주기 전에 50ms 이상의 딜레이를 주어야지 거리측정 오차가 적게 발생합니다.100ms 정도의 딜레이를 주면 오차가 현저하게 줄어듭니다.딜레이 주는 목적은 먼거리에서 반사되어 늦게 도착하는 신호를 무시하기 위한 중요한 시간입니다.
조회수 1,164등록된 댓글이 없습니다.
