질문게시판 > ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련
TODAY365 TOTAL3,162,641
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련
작성자 메시기모찌 작성일2023-12-01 13:21 조회504회 댓글0건
#define  F_CPU 12000000UL // 12 MHz
volatile unsigned int start=0,end=0,dist=0;
ISR(INT4_vect){
    if(EICRB==3) // 라이징엣지 인터럽트
        start=TCNT1; //TCNT1에 값 저장
        EICRB=2; // 다음 인터럽트=폴링엣지
    else  //폴링엣지 인터럽트
end=TCNT1; // TCNT1 값 저장
        EICRB=3; // 다음 인터럽트=라이징엣지
        dist=(int)((float)(end-start)/10.9); //거리 계산
int Timer_Init(void) //서보모터 타이머
TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << WGM31); // Clear OC1A on Compare match, set Fast PWM
TCCR3B = (1 << WGM33) | (1 << WGM32) | (1 << CS31) | (1 << CS30); // Prescaler 64
ICR3 = 3749; // ICR1 set to TOP
OCR3A = 281; // 0 degree
TCNT3 = 0X00; // Strating point
int main(void){
    DDRD &= ~((1 << PIN_BUTTON1) | (1 << PIN_BUTTON2));
    DDRA = 0x01;
PORTA = 0x01;
DDRB=0x20; //트리거 출력(PB5)
    TCCR1A=0x82; // FAST PWM
    TCCR1B=0x0B; // 분주비 : 64 = 5.33us
    OCR1A=1;  // 트리거 펄스폭
    ICR1=9381; // PWM 주기
DDRE=0x08;   // PE3 out
    EICRB=3;   // INT4 폴링엣지 활성화
    EIMSK=0x10; // INT4 활성화
    EIFR=0x10;  //플래그 레지스터 클리어
    sei(); //전역 인터럽트 활성화
  if(dist<3){
  PORTA = 0x01;
  OCR3A = 190;
  _delay_ms(1000);
  PORTA = 0x00;
      OCR3A = 340;
  _delay_ms(1000);
선생님 서보모터까지 집어넣었는데 이게 서보모터가 그냥 엄청짧게 왔다갔다만 반복합니다.. 뭐가 잘못된건지 말씀해주실수있으실까요?
서보모터는 sg90입니다.
조회수 504
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36691
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 19
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 66
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 93
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 271
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 173
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 206
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 252
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 501
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 265
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 566
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 321
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 190
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 178
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 311
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 791
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 563
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 218
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 273
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 326
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 235
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 287
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 268
