질문게시판 > atmega128 스위치 서보모터
TODAY357 TOTAL4,686,432
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 스위치 서보모터
작성자 메시기모찌 작성일2023-12-02 14:33 조회1,699회 댓글1건
#define F_CPU 12000000UL
#define PWM_PIN PB5       // PWM 핀 (OC1A 핀)
int main(void) {
DDRA = 0x00;  // 입력으로 설정
TCCR1A |= (1 << WGM11) | (1 << COM1A1);
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11);
ICR1=29999;
OCR1A = 2250;
    DDRD |= (1 << PWM_PIN);  // PWM 출력 핀(PB5)을 출력으로 설정
while (1) {
// 스위치 1을 누르면 서보모터를 90도로 이동
if (!(PINA==0x01)) {
OCR1A = 1500;
_delay_ms(1000);  // 디바운싱 및 중복 입력 방지를 위한 지연
// 스위치 2를 누르면 서보모터를 0도로 이동
if (!(PINA==0x02)) {
OCR1A = 3000;
_delay_ms(1000);
선생님 제가 스위치에 따라서 서보모터각 바꾸는걸 하고싶은데 스위치를 눌러도 서보모터가 전혀 동작하지않습니다. 서보모터를 외부전원인 파워서플라이로 주는데도 전혀 동작하지않는데 뭐가 문제인지 알고싶습니다.ㅠㅠ
조회수 1,699
서보모터용 외부전원의 GND와 AVR의 GND를 연결 해줘야 합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24068
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38249
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 50
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 42
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 81
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 114
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 148
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 169
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 172
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 231
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 403
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 271
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 952
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 98
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 163
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 184
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 625
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 398
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 280
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 563
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 325
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 228
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 231
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 180
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 446
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 423
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 937
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 155
