질문게시판 > ATMEGA 128 초음파 센서 거리에 따른 부저 작동 질문드립니다.
TODAY3,418 TOTAL4,689,493
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA 128 초음파 센서 거리에 따른 부저 작동 질문드립니다.
작성자 충전공 작성일2023-12-02 18:41 조회17,480회 댓글7건
안녕하세요 초음파센서 측정거리에 따른 피에조 센서 작동에 대한 코드입니다. 카페에서 예제를 참고하면서 작성했습니다.
똑같은 조건에서 아두이노 보드로 활용했을 때는 제어가 잘 되는데 ATMEGA128 보드를 사용하니 부저에서 계속 소리가 나는 것을 보아 코드에 오류가 있는 것 같아 질문드립니다. 항상 감사드립니다!
#define F_CPU 16000000UL  // CPU 클럭 주파수 설정
#define TRIG_PORT   PORTC
#define TRIG_PIN    PC0
#define ECHO_PORT   PORTC
#define ECHO_PIN    PC1
#define SOUND_PORT  PORTD
#define SOUND_PIN   PD0
void setting ();
void setting() {
    DDRC |= (1 << TRIG_PIN);  // Trig 핀을 출력으로 설정
    DDRC &= ~(1 << ECHO_PIN); // Echo 핀을 입력으로 설정
    DDRD |= (1 << SOUND_PIN); // 소리 출력 핀을 출력으로 설정
void generateSound();
void generateSound() {
    PORTD |= (1 << SOUND_PIN); // 소리 출력 핀을 High로 설정
    _delay_ms(0.1);             // 소리를 유지하는 시간  시끄러워서 짧게 설정
    PORTD &= ~(1 << SOUND_PIN);// 소리 출력 핀을 Low로 설정
uint16_t measureDistance();
uint16_t measureDistance() {
    PORTC |= (1 << TRIG_PIN);
    _delay_us(10);
    PORTC &= ~(1 << TRIG_PIN);
    while (!(PINC & (1 << ECHO_PIN))); // Echo가 High가 될 때까지 대기
    uint16_t startTime = TCNT1; // Echo 핀이 High가 된 시간을 저장
    while (PINC & (1 << ECHO_PIN)); // Echo가 Low가 될 때까지 대기
    uint16_t endTime = TCNT1; // Echo 핀이 Low가 된 시간을 저장
    uint16_t duration = endTime - startTime;
    return (duration * 34) / (2 * 1000); // 거리를 센티미터로 반환
int main(void) {
    setting ();
    while (1) {
        uint16_t distance = measureDistance();
        if (distance < 30)  {
            generateSound();
            _delay_ms(2000);  // 소리를 일정 시간 동안 유지
    return 0;
댓글 7
조회수 17,480
int main(void) {
    setting ();
    while (1) {
            generateSound();
        _delay_ms(100);  // 트리거 딜레이
    return 0;
트리거 딜레이 추가했습니다.
소리가 계속 들리는 것이 아니고, 거의 들리지 않을텐데요?
조건에 맞는다고 해도 0.1초 켜지고 2초 꺼진 상태로 있습니다.
충전공님의 댓글
충전공 작성일
제가 질문을 난해하게 드린 것 같아 죄송합니다. 초음파 센서에서 측정한 거리와 상관없이 계속 피에조에서 소리가 난다는 의미로 질문한 것이었습니다. 바쁘실텐데 정말 죄송합니다
    PORTD |= (1 << SOUND_PIN);  _delay_us(100);  PORTD &= ~(1 << SOUND_PIN);
0.1ms를 100us로 변경 했습니다만
소리가 100us동안 달랑 펄스 1개 출력하고나서 2000ms동안 정지 상태로 있는데
소리가 나올리가 있을까요?
부저 연결에 문제가 있겠죠
다른핀에 연결했든, 부논리로 동작하든...
사람귀로 펄스 1개를 들을 수 있을 거라는 생각은 안듭니다.
충전공님의 댓글
충전공 작성일
친절한 답변 감사드립니다 !! 혹시 실례가 안된다면 거리 측정하는 코드에는 문제가 없는지 여쭤봐도 되겠습니까??? 적외선 센서로 버저를 울리게 했을 때는 잘 작동해서 그렇습니다.... ㅠㅠ 번거롭게 해드려 정말 죄송하고 항상 감사드립니다
타이머 설정도 없고.. 좋은 예제로 공부하셔야 합니다.
uint16_t distance;
void generateSound(){ // 500us*1000=500ms동안 소리 발생 // 1kHz
  int i; for(i=0;i<1000;i++){ PORTD^=1; _delay_us(500); }
void measureDistance(){
  PORTC|=1; _delay_us(10); PORTC&=~1;
  while(!(PINC&2)); TCCR1B=2; TCNT1=0;
  while(  PINC&2 ); TCCR1B=0; distance=TCNT1;
  distance=distance/116; // 거리를 센티미터로
int main() {
  DDRC=1; // TRIG_PIN PC0 // ECHO_PIN PC1
  DDRD=1; // SOUND_PIN PD0
    measureDistance();
    if(distance<30)generateSound();
    _delay_ms(100);
  return 0;
충전공님의 댓글
충전공 작성일
답변 감사드립니다.. 그런데 잘 작동되지가 않네요.. ㅠㅠ 이건 제가 따로 더 공부를 열심히 해서 해결해보겠습니다!!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24068
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38249
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 50
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 42
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 81
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 114
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 148
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 169
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 172
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 231
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 403
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 271
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 952
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 98
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 163
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 184
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 625
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 398
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 280
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 563
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 325
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 228
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 231
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 180
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 446
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 423
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 937
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 155
