질문게시판 > 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절
TODAY4,241 TOTAL7,120,447
BASIC4MCU | 질문게시판 | 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절
작성자 아자자자자자 작성일2023-12-02 19:22 조회1,326회 댓글0건
안녕하세요 조도센서 값을 받아와서 7 segment에 입력하고 조도센서 값에 따라 led 밝기를 조절하는 코드를 작성하고 있습니다.
pwm_value에 값에 따라서 portD에 연결된 LED값은 변하는데 LED밝기는 변하지 않아서 뭐가 문제인지 모르겠습니다.
set_pwm(128) 코드가 재대로 작동되지 않는거 같은데 즉 PWM모드가 재대로 안되고 있습니다. 도움주시면 감사하겠습니다.
또 7 segment 값이 뚜렸하지가 않고 첫째자리만 뚜렷하게 보이고 나머지는 너무 깜빡거리는데 방법이 있을까요?
#define F_CPU 16000000UL
uint8_t FND_TABLE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; // 7-segment display values 0~9
void adc_init() {
    ADMUX = 0x02; // Use ADC0 as input
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Enable ADC and set prescaler to 128 (for 16MHz clock)
uint16_t read_adc() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start ADC conversion
    while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Wait for conversion to complete
    return ADC;
void display_number(uint16_t number) {
    uint8_t digits[4];
    digits[0] = number / 1000;
    digits[1] = (number % 1000) / 100;
    digits[2] = (number % 100) / 10;
    digits[3] = number % 10;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        PORTA = FND_TABLE[digits[i]];
        PORTC = ~(1 << i);
_delay_ms(5);
void pwm_init() {
    TCCR0 |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM01) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
    DDRD = 0xFF; // Output for PWM LEDs
void set_pwm(uint8_t duty_cycle) {
    OCR0 = duty_cycle;  // Set PWM duty cycle
int main(void) {
    DDRA = 0xFF; // 7-segment display
    DDRC = 0x0F; // Common cathode 4-digit 7-segment display
DDRB = 0x10;
    adc_init(); // Initialize ADC
    pwm_init(); // Initialize PWM for LED control
    while (1) {
        uint16_t light_sensor_value = read_adc();
        display_number(light_sensor_value);
        // Adjust LED brightness based on light sensor value
        uint8_t pwm_value = light_sensor_value;
if(pwm_value > 255)
pwm_value = 255;
        if (pwm_value <= 63) /* 63 in binary */ {
            PORTD = 0b10101010;
set_pwm(255);
        } else if (pwm_value <= 200) /* 127 in binary */ {
            PORTD = 0b01010101;
set_pwm(128);
        } else {
            set_pwm(0);
            PORTD = 0x00;
        // Delay to stabilize readings and avoid flickering
        _delay_ms(100);
    return 0;
조회수 1,326
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 208
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 753
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 669
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 1964
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 2041
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 2026
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 2312
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 1622
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 1321
질문 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의 손문일 23-12-08 705
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의댓글[2] master 23-12-08 1637
질문 pwm을 이용한 led댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-02 1919
현재글 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절 아자자자자자 23-12-02 1327
답변 답변글 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절댓글[2] master 23-12-02 3192
질문 AD 내부 인터럽트를 이용해 조도센서를 통한 LED 제어 첨부파일 푸글릿 23-11-21 1212
답변 답변글 답변 : AD 내부 인터럽트를 이용해 조도센서를 통한 LED 제어댓글[1] master 23-11-21 2185
질문 질문 아두이노 - ph 센서 이용 LED 켜기댓글[2] 이미지첨부파일 잼민 23-11-20 3164
답변 답변글 답변 : 질문 아두이노 - ph 센서 이용 LED 켜기 이미지 master 23-11-20 1779
질문 초음파센서 두개사용하여 물체탐지 Led댓글[1] 알려주새ㅔㅔ요ㅠ 23-10-16 2394
질문 atmega128 lcd led 동시 제어 ewaesdf 23-10-09 1840
답변 답변글 답변 : atmega128 lcd led 동시 제어 master 23-10-09 1813
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 2151
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 3705
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 3636
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 18193
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 3002
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 3406
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 3118
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 1852
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 1663
