질문게시판 > 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절
TODAY6,858 TOTAL6,755,675
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절
작성자 master 작성일2023-12-02 21:05 조회3,041회 댓글2건
#define F_CPU 16000000UL
uint8_t FND_TABLE[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; // 7-segment display values 0~9
void display_number(uint16_t number){
  uint8_t digits[4]; int i;
  digits[0]= number/1000;
  digits[1]=(number%1000)/100;
  digits[2]=(number% 100)/ 10;
  digits[3]= number%  10;
  for(i=0;i<4;i++){ PORTA=FND_TABLE[digits[i]]; PORTC=~(1<<i); _delay_ms(5); }
int main(void){
  uint16_t light_sensor_value; uint8_t pwm_value;
  DDRA=0xFF; // 7-segment display
  DDRC=0x0F; // Common cathode 4-digit 7-segment display
  DDRB=0x10;
  DDRD=0xFF; // Output for PWM LEDs
  ADCSRA=0xE7; ADMUX=0x02; // PF2
  TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
    _delay_ms(1);
    light_sensor_value=ADC;
    light_sensor_value<<=2; // 10비트를 8비트로 만듬
    display_number(light_sensor_value);
    OCR0=light_sensor_value;
    PORTD=light_sensor_value;
  return 0;
특별히 눈에 띄는 문제는 안보입니다.
이 코드로 다시 돌려보세요
조회수 3,041
아자자자자자님의 댓글
아자자자자자 작성일
    _delay_ms(1);
  if (light_sensor_value <= 150) {
OCR0 = 255;
if(PINB & 0b00010000) PORTD = 0b10101010; // Assuming PB4 is used for LED control
else PORTD = 0b00000000;
else if (light_sensor_value <= 300)  {
OCR0 = 127;
if(PINB & 0b00010000) PORTD = 0b01010101;
else {
            PORTD = 0x00;
  return 0;
이런 느낌으로 특정 값일때 led 밝기를 100% 50% 0% 로 조절하고 싶은데  위에 처럼 하면 PORTD에 출력 되는 led 값의 밝기에는 변화가 없는데 어떻해야 할까요?
light_sensor_value
이 값이 150,300 전후로 변화 하는 것을 확인하세요
LED 빛은 0%와 100%는 당연히 구분이 확실하지만
50%와 100%는 사람 눈으로 차이가 크지 않습니다.
    OCR0=127; _delay_ms(500);
    OCR0=255; _delay_ms(500);
A4용지를 LED에 대서 반사되는 빛을 본다거나
A4용지로 LED를 덮어서 투과되는 빛을 본다거나 하면
50%와 100%의 빛이 구분되기는 합니다.
물론 조도계로 측정하면 50%와 100%가 확실히 구분됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24261
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38805
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[3] 새글 멘토 25-01-21 8
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 163
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 189
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 140
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 157
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1249
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 3264
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 255
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 422
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6573
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 207
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 196
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 712
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 324
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 491
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 645
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 340
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6825
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 340
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 374
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 938
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 364
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 496
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 226
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 256
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 233
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 256
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 366
