질문게시판 > 스텝모터, 컬러센서를 이용한 아두이노
TODAY16,305 TOTAL4,210,554
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터, 컬러센서를 이용한 아두이노
작성자 초식동물 작성일2023-12-02 22:50 조회2,954회 댓글3건
안녕하세요. 스텝 모터를 이용한 리니어 레일에다가 TCS3200 컬러 센서 2개를 사용했습니다. 레일의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝 아래에 컬러 센서를 각각 1개씩 달아서 레일이 처음에 정지 상태에 있다가 왼쪽 컬러 센서에 파란색이 인식되면 레일이 왼쪽으로 이동(역방향) 하고 오른쪽 컬러 센서에 파란색이 인식되면 레일이 오른쪽으로 이동(정방향) 하게 코드를 짜봤습니다. 여기서 컬러 센서가 파란색을 인식했을 때 시리얼 모니터에는 파란색을 인식했다고 출력이 되는데 파란색을 인식해도 레일이 움직이지를 않더라고요. 컬러 센서가 파란색을 인식했을 때 레일이 작동하도록 하고 싶습니다. 코드에 수정해야 할 부분이 있을까요? 아두이노 메가를 쓰고 있습니다.
#include <HCMotor.h>
/* TCS3200 센서의 핀 정의 */
const int sensor1S0 = 24;
const int sensor1S1 = 26;
const int sensor1S2 = 28;
const int sensor1S3 = 30;
const int sensor1OUT = 22; // Sensor1의 출력 핀
const int sensor2S0 = 25;
const int sensor2S1 = 27;
const int sensor2S2 = 29;
const int sensor2S3 = 31;
const int sensor2OUT = 23; // Sensor2의 출력 핀
/* 모터드라이버 및 리미트스위치 연결핀 */
#define DIR_PIN 52  // 스텝모터드라이버 DIR 연결핀
#define CLK_PIN 50  // 스텝모터드라이버 CLK 연결핀
#define LLIMIT_PIN 3 // 왼쪽 리미트스위치 연결핀
#define RLIMIT_PIN 2 // 오른쪽 리미트스위치 연결핀
/* HCMotor 라이브러리 인스턴스 생성 */
HCMotor HCMotor;
int Speed = 10;
bool railMoving = false; // 레일의 현재 움직임 상태
  Serial.println("TCS3200 Color Sensor and Linear Rail Test");
  /* TCS3200 센서 초기화 */
  pinMode(sensor1S0, OUTPUT);
  pinMode(sensor1S1, OUTPUT);
  pinMode(sensor1S2, OUTPUT);
  pinMode(sensor1S3, OUTPUT);
  pinMode(sensor1OUT, INPUT);
  pinMode(sensor2S0, OUTPUT);
  pinMode(sensor2S1, OUTPUT);
  pinMode(sensor2S2, OUTPUT);
  pinMode(sensor2S3, OUTPUT);
  pinMode(sensor2OUT, INPUT);
  initializeSensor(sensor1S0, sensor1S1, sensor1S2, sensor1S3); // 센서 1 초기화
  initializeSensor(sensor2S0, sensor2S1, sensor2S2, sensor2S3); // 센서 2 초기화
  /* 모터드라이버 초기화 */
  HCMotor.Init();
  HCMotor.attach(0, STEPPER, CLK_PIN, DIR_PIN);
  HCMotor.Steps(0, CONTINUOUS);
  HCMotor.DutyCycle(0, Speed);
  pinMode(LLIMIT_PIN, INPUT);
  pinMode(RLIMIT_PIN, INPUT);
  int r1, g1, b1;
  int r2, g2, b2;
  /* TCS3200 센서에서 RGB 값을 읽어오기 */
  readRGB(sensor1S2, sensor1S3, sensor1OUT, &r1, &g1, &b1);
  Serial.print("Sensor 1 - R: "); Serial.print(r1); Serial.print(" G: "); Serial.print(g1); Serial.print(" B: "); Serial.print(b1); Serial.println();
  readRGB(sensor2S2, sensor2S3, sensor2OUT, &r2, &g2, &b2);
  Serial.print("Sensor 2 - R: "); Serial.print(r2); Serial.print(" G: "); Serial.print(g2); Serial.print(" B: "); Serial.print(b2); Serial.println();
  /* 리미트스위치 감지 및 모터 제어 */
  if (digitalRead(LLIMIT_PIN) == LOW) {
    Serial.println(" - Left Limit Switch activated!");
    HCMotor.DutyCycle(0, 0); // 모터 정지
    railMoving = false; // 레일 상태 업데이트
  } else if (digitalRead(RLIMIT_PIN) == LOW ) {
    Serial.println(" - Right Limit Switch activated!");
  } else {
    /* 모터를 계속해서 동작하도록 설정 */
    // 레일 움직임을 감지하고 처리
    if (!railMoving) {
      if (b1 > 120 && b1 < 160) {
        Serial.println(" - BLUE detected! Moving rail in the forward direction.");
        HCMotor.Direction(0, REVERSE); // 모터를 역방향으로 설정
        railMoving = true; // 레일 상태 업데이트
      } else if (b2 > 120 && b2 < 160) {
        Serial.println(" - BLUE2 detected! Moving rail in the reverse direction.");
        HCMotor.Direction(0, FORWARD); // 모터를 정방향으로 설정
void initializeSensor(int s0, int s1, int s2, int s3) {
  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, LOW);
void readRGB(int s2, int s3, int out, int *red, int *green, int *blue) {
  digitalWrite(s2, LOW);
  digitalWrite(s3, LOW);
  *red = pulseIn(out, HIGH, 50000);
  digitalWrite(s2, HIGH);
  digitalWrite(s3, HIGH);
  *green = pulseIn(out, HIGH, 50000);
  *blue = pulseIn(out, HIGH, 50000);
댓글 3
조회수 2,954
  HCMotor.Direction(0, REVERSE); delay(1000); // 모터를 역방향으로 설정
  HCMotor.Direction(0, FORWARD); delay(1000); // 모터를 정방향으로 설정
모터가 구동하는 것은 모터구동 코드만으로 체크하면 되겠죠?
초식동물님의 댓글
초식동물 작성일
모터 구동 코드를 넣으니까 왼쪽 센서가 파란색을 인식하면 왼쪽으로 움직이고 오른쪽센서가 파란색을 인식하면 오른쪽으로 움직이는건 구현이 되었습니다. 그런데 여기서 레일이 왼쪽이나 오른쪽 끝까지 가면 리미트 스위치때문에 멈추는데 리미트 스위치가 계속 눌러져있는 상태라서 한번 끝까지가면 정지상태에서 다시 움직이질 않더라구요. 어떻게 하면 끝에 가서 멈춰도 반대쪽컬러센서를 인식하면 다시 움직이게 할 수 있을까요?
int  r1, g1, b1;
int  r2, g2, b2;
long t,t1;
  t=millis();
  if(t-t1>=1000){ t1=t; /* TCS3200 센서에서 RGB 값을 읽어오기 */
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23948
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38035
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 새글 펌린이 24-09-06 125
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지새글 master 24-09-07 22
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 42
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 78
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 184
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 138
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 213
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 253
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 162
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 162
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 170
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 132
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 343
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 293
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 666
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 112
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 166
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 185
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 272
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 882
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 485
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 760
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 194
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 237
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 639
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 208
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 157
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 243
