질문게시판 > pwm을 이용한 led
TODAY12,725 TOTAL7,239,767
BASIC4MCU | 질문게시판 | pwm을 이용한 led
작성자 아자자자자자 작성일2023-12-02 23:04 조회1,938회 댓글1건
안녕하세요 앞의 저의 질문에 도움을 주셔서 감사합니다.
 light_sensor_value 값에 따라서 OCR0 값을 이용하여 led pin4번에 밝기 조절을 하였는데 pin4번 처럼 PORTB에 연결된 led 전부를 pwm 모드로 동작시킬 수 있는 방법은 없을까요??
#define F_CPU 16000000UL
uint8_t FND_TABLE[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; // 7-segment display values 0~9
void display_number(uint16_t number){
  uint8_t digits[4]; int i;
  digits[0]= number/1000;
  digits[1]=(number%1000)/100;
  digits[2]=(number% 100)/ 10;
  digits[3]= number%  10;
  for(i=0;i<4;i++){
  PORTA=FND_TABLE[digits[i]];
  PORTC=~(1<<i);
  _delay_ms(5); }
int main(void){
  uint16_t light_sensor_value; uint8_t pwm_value;
  DDRA=0xFF; // 7-segment display
  DDRC=0x0F; // Common cathode 4-digit 7-segment display
  DDRB=0x10;
  DDRD=0xFF; // Output for PWM LEDs
  ADCSRA=0xE7; ADMUX=0x02; // PF2
  TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
    _delay_ms(1);
    light_sensor_value=ADC;
    light_sensor_value<<=2; // 10비트를 8비트로 만듬
    display_number(light_sensor_value);
   if (light_sensor_value <= 150) {
OCR0 = 255;
        } else if (light_sensor_value <= 300)  {
OCR0 = 30;
        } else {
  OCR0 = 0;
  return 0;
조회수 1,938
  for(i=0;i<4;i++){ PORTA=FND_TABLE[digits[i]]; PORTC=~(1<<i); _delay_ms(5); }
ISR(TIMER0_OVF_vect){  PORTB=0xFF; }
ISR(TIMER0_COMP_vect){ PORTB=0x00; }
int main(void){
  DDRB=0xFF;
  TCCR0=0x03;  TIMSK=0x03; // 512us 주기
  SREG=0x80;
    _delay_ms(1);
    if    (light_sensor_value <= 150){ OCR0=255; }
    else if(light_sensor_value <= 300){ OCR0= 30; }
    else                              { OCR0=  0; }
  return 0;
체크해보세요
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 765
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 681
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 2008
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 2063
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 2061
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 2341
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 1635
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 1330
질문 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의 손문일 23-12-08 711
답변 답변글 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의댓글[2] master 23-12-08 1650
현재글 pwm을 이용한 led댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-02 1939
질문 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절 아자자자자자 23-12-02 1334
답변 답변글 답변 : 조도 센서를 이용하여 pwm모드로 led밝기 조절댓글[2] master 23-12-02 3256
질문 AD 내부 인터럽트를 이용해 조도센서를 통한 LED 제어 첨부파일 푸글릿 23-11-21 1219
답변 답변글 답변 : AD 내부 인터럽트를 이용해 조도센서를 통한 LED 제어댓글[1] master 23-11-21 2194
질문 질문 아두이노 - ph 센서 이용 LED 켜기댓글[2] 이미지첨부파일 잼민 23-11-20 3216
답변 답변글 답변 : 질문 아두이노 - ph 센서 이용 LED 켜기 이미지 master 23-11-20 1798
질문 초음파센서 두개사용하여 물체탐지 Led댓글[1] 알려주새ㅔㅔ요ㅠ 23-10-16 2423
질문 atmega128 lcd led 동시 제어 ewaesdf 23-10-09 1850
답변 답변글 답변 : atmega128 lcd led 동시 제어 master 23-10-09 1820
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 2168
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 3741
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 3665
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 18357
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 3034
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 3445
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 3140
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 1856
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 1670
