질문게시판 > atmega128 블루투스 CLCD
TODAY17,433 TOTAL6,609,428
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 블루투스 CLCD
작성자 릴를 작성일2023-12-03 00:13 조회7,910회 댓글3건
void init_uart1() // UART1 초기화 함수
UCSR1B = 0x18; // 송신 Transmit(TX), Receive(RX) Enable
UCSR1C = 0x06; // UART Mode, 8Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
UBRR1H = 0; // Baudrate 세팅
UBRR1L = 8; // 16Mhz, 115200 baud (주의 :초기 셋팅 값 확인)
char c;   DDRA = 0xff;
DDRD = 0xfc;
DDRC = 0xff; // CLCD PORT(data & command)
DDRE = 0x00; // SW1, sw2, sw3, sw4가 연결된 포트 E는 입력으로 선언
initMotor();
initInterrupt();
init_CLCD(); // CLCD 초기화
PORTB = MOTOR_CW;
displayMessage(Smart_fan, Press_Switch);
init_uart1(); // UART1 초기화
while (1) {
if (available()) // 만약 입력된 문자가 있으면
c = getchar1(); // 입력된 문자를 스마트폰으로부터 받아서
switch(c) // 명령의 종류에 따라 아래를 실행
case '1' : motorSpeed = STOP_SPEED;
ledState = 0x08;       break; // 선풍기 STOP
case '2' : motorSpeed = LOW_SPEED;
ledState = 0x04;       break; // 선풍기 STOPbreak; // 선풍기 LOW
case '3' : motorSpeed = MID_SPEED;;
ledState = 0x02;      break; // 선풍기 MIDDLE
case '4' : motorSpeed = HIGH_SPEED;
ledState = 0x01;      break; // 선풍기 HIGH
case '5' :
switch(motorSpeed)
case STOP_SPEED: putchar1('1');   break;
case LOW_SPEED: putchar1('2');   break;
case MID_SPEED: putchar1('3');   break;
case HIGH_SPEED: putchar1('4');   break;
default: break;
default: break;
setMotorSpeed(motorSpeed);
// LED 디스플레이 (선택된 속도에 따른 LED 표시)
if(motorSpeed == STOP_SPEED)
displayMessage(Sw1_press, Stop_fan);
else if(motorSpeed == LOW_SPEED)
displayMessage(Sw2_press, Low_fan);
else if(motorSpeed == MID_SPEED)
displayMessage(Sw3_press, Middle_fan);
else if(motorSpeed == HIGH_SPEED)
displayMessage(Sw4_press, High_fan);
PORTA = ledState;
// 딜레이 추가 (필요에 따라 조절)
_delay_ms(100);
이 코드를 넣어서 블루투스를 사용하려고하면 CLCD가 저 문장 전에 다른 문자를 쓰면 바뀌는데
저 문장 이후로는 CLCD가 다른 문자로 바뀌질 않습니다.
무슨 문제인지 모르겠습니다.
블루투스와 CLCD를 같이 쓰려면 조심해야할 부분이 있나요?
댓글 3
조회수 7,910
motorSpeed를 체크해서 Sw1_press~Sw4_press 메시지를 출력하고 있으니
다른 메시지를 출력해도 다시 Sw1_press~Sw4_press 메시지로 변경 되겠죠?
void init_uart1(){
  UCSR1B=0x18; // 송신 Transmit(TX), Receive(RX) Enable
  UBRR1L=8;    // 16Mhz, 115200 baud (주의 :초기 셋팅 값 확인)
int main(){
  char c;
  DDRA=0xff; DDRD=0xfc;
  DDRC=0xff;  // CLCD PORT(data & command)
  //DDRE=0x00; // SW1, sw2, sw3, sw4가 연결된 포트 E는 입력으로 선언
  initMotor();
  initInterrupt();
  PORTB=MOTOR_CW;
  displayMessage(Smart_fan,Press_Switch);
  while (1) {
    if(available()){ // 만약 입력된 문자가 있으면
      c=getchar1();  // 입력된 문자를 스마트폰으로부터 받아서
      switch(c){
        case '1': motorSpeed=STOP_SPEED; ledState=0x08; displayMessage(Sw1_press,Stop_fan);  break; // 선풍기 STOP
        case '2': motorSpeed=LOW_SPEED;  ledState=0x04; displayMessage(Sw2_press,Low_fan);    break; // 선풍기 LOW
        case '3': motorSpeed=MID_SPEED;  ledState=0x02; displayMessage(Sw3_press,Middle_fan); break; // 선풍기 MIDDLE
        case '4': motorSpeed=HIGH_SPEED; ledState=0x01; displayMessage(Sw4_press,High_fan);  break; // 선풍기 HIGH
      if((c>='1')&&(c<='4')){ putchar1(c); setMotorSpeed(motorSpeed); }
    PORTA=ledState;
    _delay_ms(100);
릴를님의 댓글
릴를 작성일
displayMessage(Smart_fan, Press_Switch); 처음 여기서 출력한 문자열에서 LCD가 바뀌질 않습니다.
블루투스 코드를 넣기 전에 스위치 버튼을 이용해 인터럽트로 선풍기 속도 조절, led 출력,  LCD 출력까지 다 되었는데
블루투스 코드를 넣으면 버튼을 눌러도 LCD가 처음 문자열에서 바뀌지 않습니다.
또한 블루투스를 이용해서 속도 조절, led 출력은 되는데 마찬가지로 LCD가 문제입니다
전체코드를 첨부해서 질문글을 다시 작성 해보세요
파일이 여러개면 압축해서 첨부하면 됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24249
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38753
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 134
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 157
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 117
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 136
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1061
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 2937
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 225
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 403
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6557
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 196
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 186
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 679
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 314
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 475
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 622
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 322
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6799
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 328
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 363
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 910
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 357
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 481
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 213
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 241
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 221
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 245
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 344
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 492
