질문게시판 > atmega128 블루투스 CLCD
TODAY16,709 TOTAL4,210,958
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 블루투스 CLCD
작성자 릴를 작성일2023-12-03 00:13 조회4,011회 댓글3건
void init_uart1() // UART1 초기화 함수
UCSR1B = 0x18; // 송신 Transmit(TX), Receive(RX) Enable
UCSR1C = 0x06; // UART Mode, 8Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
UBRR1H = 0; // Baudrate 세팅
UBRR1L = 8; // 16Mhz, 115200 baud (주의 :초기 셋팅 값 확인)
char c;   DDRA = 0xff;
DDRD = 0xfc;
DDRC = 0xff; // CLCD PORT(data & command)
DDRE = 0x00; // SW1, sw2, sw3, sw4가 연결된 포트 E는 입력으로 선언
initMotor();
initInterrupt();
init_CLCD(); // CLCD 초기화
PORTB = MOTOR_CW;
displayMessage(Smart_fan, Press_Switch);
init_uart1(); // UART1 초기화
while (1) {
if (available()) // 만약 입력된 문자가 있으면
c = getchar1(); // 입력된 문자를 스마트폰으로부터 받아서
switch(c) // 명령의 종류에 따라 아래를 실행
case '1' : motorSpeed = STOP_SPEED;
ledState = 0x08;       break; // 선풍기 STOP
case '2' : motorSpeed = LOW_SPEED;
ledState = 0x04;       break; // 선풍기 STOPbreak; // 선풍기 LOW
case '3' : motorSpeed = MID_SPEED;;
ledState = 0x02;      break; // 선풍기 MIDDLE
case '4' : motorSpeed = HIGH_SPEED;
ledState = 0x01;      break; // 선풍기 HIGH
case '5' :
switch(motorSpeed)
case STOP_SPEED: putchar1('1');   break;
case LOW_SPEED: putchar1('2');   break;
case MID_SPEED: putchar1('3');   break;
case HIGH_SPEED: putchar1('4');   break;
default: break;
default: break;
setMotorSpeed(motorSpeed);
// LED 디스플레이 (선택된 속도에 따른 LED 표시)
if(motorSpeed == STOP_SPEED)
displayMessage(Sw1_press, Stop_fan);
else if(motorSpeed == LOW_SPEED)
displayMessage(Sw2_press, Low_fan);
else if(motorSpeed == MID_SPEED)
displayMessage(Sw3_press, Middle_fan);
else if(motorSpeed == HIGH_SPEED)
displayMessage(Sw4_press, High_fan);
PORTA = ledState;
// 딜레이 추가 (필요에 따라 조절)
_delay_ms(100);
이 코드를 넣어서 블루투스를 사용하려고하면 CLCD가 저 문장 전에 다른 문자를 쓰면 바뀌는데
저 문장 이후로는 CLCD가 다른 문자로 바뀌질 않습니다.
무슨 문제인지 모르겠습니다.
블루투스와 CLCD를 같이 쓰려면 조심해야할 부분이 있나요?
댓글 3
조회수 4,011
motorSpeed를 체크해서 Sw1_press~Sw4_press 메시지를 출력하고 있으니
다른 메시지를 출력해도 다시 Sw1_press~Sw4_press 메시지로 변경 되겠죠?
void init_uart1(){
  UCSR1B=0x18; // 송신 Transmit(TX), Receive(RX) Enable
  UBRR1L=8;    // 16Mhz, 115200 baud (주의 :초기 셋팅 값 확인)
int main(){
  char c;
  DDRA=0xff; DDRD=0xfc;
  DDRC=0xff;  // CLCD PORT(data & command)
  //DDRE=0x00; // SW1, sw2, sw3, sw4가 연결된 포트 E는 입력으로 선언
  initMotor();
  initInterrupt();
  PORTB=MOTOR_CW;
  displayMessage(Smart_fan,Press_Switch);
  while (1) {
    if(available()){ // 만약 입력된 문자가 있으면
      c=getchar1();  // 입력된 문자를 스마트폰으로부터 받아서
      switch(c){
        case '1': motorSpeed=STOP_SPEED; ledState=0x08; displayMessage(Sw1_press,Stop_fan);  break; // 선풍기 STOP
        case '2': motorSpeed=LOW_SPEED;  ledState=0x04; displayMessage(Sw2_press,Low_fan);    break; // 선풍기 LOW
        case '3': motorSpeed=MID_SPEED;  ledState=0x02; displayMessage(Sw3_press,Middle_fan); break; // 선풍기 MIDDLE
        case '4': motorSpeed=HIGH_SPEED; ledState=0x01; displayMessage(Sw4_press,High_fan);  break; // 선풍기 HIGH
      if((c>='1')&&(c<='4')){ putchar1(c); setMotorSpeed(motorSpeed); }
    PORTA=ledState;
    _delay_ms(100);
릴를님의 댓글
릴를 작성일
displayMessage(Smart_fan, Press_Switch); 처음 여기서 출력한 문자열에서 LCD가 바뀌질 않습니다.
블루투스 코드를 넣기 전에 스위치 버튼을 이용해 인터럽트로 선풍기 속도 조절, led 출력,  LCD 출력까지 다 되었는데
블루투스 코드를 넣으면 버튼을 눌러도 LCD가 처음 문자열에서 바뀌지 않습니다.
또한 블루투스를 이용해서 속도 조절, led 출력은 되는데 마찬가지로 LCD가 문제입니다
전체코드를 첨부해서 질문글을 다시 작성 해보세요
파일이 여러개면 압축해서 첨부하면 됩니다.
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 132
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 343
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 194
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 238
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 639
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 208
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 158
질문 atmega128에 dht11 왜 측정을 못하죠?댓글[1] 탈북한시민 24-06-11 273
질문 atmega128이 실행이 되지 않습니다댓글[1] 이미지첨부파일 니굴 24-06-10 261
질문 atmega128 UART통신으로 FND출력 Rion 24-06-09 229
답변 답변글 답변 : atmega128 UART통신으로 FND출력댓글[1] master 24-06-10 322
질문 atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 왕두일 24-06-06 521
답변 답변글 답변 : atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ master 24-06-07 247
질문 atmega128을 이용한 LCD 사용에 문제가 발생했습니다.댓글[3] 이미지 네넴 24-06-05 1317
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 392
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 355
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 1047
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[6] 도움필요 24-04-04 14355
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 1289
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 1446
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 991
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 749
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 1225
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 980
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 4643
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 2390
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 899
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 800
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 672
질문 Atmega128에서 시계코드에 스톱워치, 타이머를 추가하고 싶습니다. 주넘 23-12-11 817
