질문게시판 > 안녕하세요 심장박동센서를 이용해 일정 심박수 이상이되면 부저 작동에 대해서 질문드립니다.
TODAY19,427 TOTAL4,686,059
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요 심장박동센서를 이용해 일정 심박수 이상이되면 부저 작동에 대해서 질문드립니다.
작성자 충전공 작성일2023-12-04 00:12 조회28,962회 댓글8건
아두이노용 심장박동센서를 활용했는데요. ADC를 통해 심박수가 80이상이면 부저가 작동하도록 코딩을 하였습니다.
여기서 ADC0에 아날로그 입력을 넣으려고 합니다. 자료를 찾아보면 우정렬을 했기 때문에  ADCL의 1번째 비트에 입력을 넣어야 되는것으로 보이는데요. 이 때 ADCL이라는 레지스터를 0x01로 놓아서 컴파일을 했는데 센서가 작동을 안합니다.. 채널 부분을 설정할 때 잘못된 것 같은데 인터넷을 찾아보아도 어떻게 채널을 설정하는지 잘 모르겠어서 질문드립니다. 그리고 혹시 실례가 안된다면 채널부분 말고도 작성한 코드에서 잘못된 부분이 있으면 지적해주시면 감사하겠습니다.
항상 감사드립니다.
#define PULSE_SENSOR_PORT PORTF  // ADC 사용하기위해 포트F
#define PULSE_SENSOR_PIN PF0  // 심장박동센서 ADC0
#define BUZZER_PORT PORTD
#define BUZZER_PIN PD1 // 부저출력
#define THRESHOLD_BPM    80 // 측정기준
int map(int x, int in_min, int in_max, int out_min, int out_max) {
    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; // 아두이노 매핑에서 따옴
void setting() {
    DDRF &= ~(1 << PULSE_SENSOR_PIN); // 펄스센서 핀을 입력으로 설정
    DDRD |= (1 << BUZZER_PIN); // 부저 핀을 출력으로 설정
ADMUX = 0x40; // 0100 0000 // AVCC를 기준 전압. // ADLAR=0이므로 우정렬
ADCSR = 0xA7; // 1010 0111 // ADEN =1, FREE RUNNING 모드 , 분주비 128
// 아날로그 값을 읽어오는 함수
uint16_t analogRead(uint8_t channel) {
    ADMUX= ????????????????
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // 변환 시작
    return ADC;
int main(void) {
    setting();
    while (1) {
        // 펄스센서로부터 샘플 읽기
        int pulseValue = analogRead(PULSE_SENSOR_PIN);
        // 펄스센서 값으로부터 심박수 계산
        int HeartBeat = map(pulseValue, 0, 1023, 60, 200);
        // 심박수가 경계값을 초과하면 부저 울리기
        if ( HeartBeat  > THRESHOLD_BPM) {
            DDRD |= (1 << BUZZER_PIN); // 부저 켜기
            _delay_ms(500); // 500밀리초 동안 대기 (부저 울리는 시간)
            DDRD &= ~(1 << BUZZER_PIN); // 부저 끄기
    return 0;
댓글 8
조회수 28,962
int main(void){
  int a;
  DDRD=0x02;  // 부저    // PD1
  ADMUX=0x40; ADCSR=0xE7; // PF0
    _delay_ms(1); a=ADC; // 펄스센서 읽기
    if(a>150){ PORTD|=2; _delay_ms(500); PORTD&=~2; } // 경계값을 초과 // 부저 울리기
  return 0;
int main(void){
    PORTD|= 2; _delay_ms(500);
    PORTD&=~2; _delay_ms(500);
부저를 PD1에 연결하고 이 코드로 체크 해보세요
부저가 울리지 않으면 1~2kHz 정도의 펄스로 구동해야 합니다.
부저는 발진회로가 내장된 부저가 있고 (액티브부저, 능동부저, 전원만 인가하면 내부 발진해서 소리가 남)
발진회로가 없는 부저가 있습니다.(패시브부저, 수동부저, 높은 주파수의 펄스로 구동해야 함, 멜로디용)
int main(void){
    PORTD^=2; _delay_us(500); // 1KHz
int main(void){
    PORTD^=2; _delay_us(250); // 2KHz
충전공님의 댓글
충전공 작성일
항상 도움 주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 행복하시길 바랍니다!!!
무슨 센서를 사용하는지 모르겠지만
일반적인 심박센서는 경계점을 넘나드는 펄스의 주기를 측정해서 심박수를 계산합니다.
충전공님의 댓글
충전공 작성일
SZH-HWS001 사용하고 있습니다. 그런데 알려주신 부분 중에서 ADMUX의 비트로 채널을 설정하기만 해도 아날로그의 데이터를 디지털로 변환할 수 있는건지 따로 아두이노처럼 매핑함수를 사용해 데이터를 변환하지 않아도 되는건지 여쭤봐도 될까요??
ADMUX=0x40;
채널0으로 이미 설정되어 있습니다.
이 코드가 없더라도 리셋디폴트 값으로 채널0이긴 합니다.
매핑을 왜 하는지 알면 매핑 없어도 어느 값으로 체크하면 되는지 알 수 있습니다.
충전공님의 댓글
충전공 작성일
감사합니다 많은 도움이 되었습니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24068
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38249
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 50
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 42
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 81
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 114
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 148
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 169
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 172
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 231
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 403
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 271
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 952
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 98
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 163
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 184
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 625
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 398
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 280
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 563
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 325
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 228
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 231
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 180
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 446
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 423
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 937
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 155
