질문게시판 > atmega128 압력센서 관해
TODAY334 TOTAL3,162,610
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 압력센서 관해
작성자 메시기모찌 작성일2023-12-04 15:32 조회625회 댓글2건
#define  F_CPU 12000000UL // 12 MHz
volatile unsigned int start=0,end=0,dist=0;
ISR(INT4_vect){
if(EICRB==3) // 라이징엣지 인터럽트
start=TCNT1; //TCNT1에 값 저장
EICRB=2; // 다음 인터럽트=폴링엣지
else  //폴링엣지 인터럽트
end=TCNT1; // TCNT1 값 저장
EICRB=3; // 다음 인터럽트=라이징엣지
dist=(int)((float)(end-start)/10.9); //거리 계산
int main(void){
DDRA=0x00; //스위치입력핀(PA0,PA1)
DDRC=0x03; //LED출력
DDRB=0x20; //트리거 출력(PB5)
DDRG=0x08; //부저 출력
TCCR1A=0x82; // FAST PWM
TCCR1B=0x1B; // 분주비 : 64 = 5.33us
OCR1A=1;  // 트리거 펄스폭
ICR1=9374; // TOP, PWM 주기=50ms
ADMUX=0x40; //AVCC
ADCSRA=0xE7; //128분주
//servomotor
DDRE = 0x08; //모터 출력
PORTE = 0x08; //
TCCR3A = 0x82; //FAST PWM
TCCR3B = 0x1B; //64분주
ICR3 = 3749; //TOP(주기=20ms)
OCR3A = 281; //0도
//interrupt setting
EICRB=3;   // INT4 폴링엣지 활성화
EIMSK=0x10; // INT4 활성화
EIFR=0x10;  //플래그 레지스터 클리어
sei(); //전역 인터럽트 활성화
if     (dist<= 2){ PORTC=0x03; PORTG = 0x08; OCR3A = 130; _delay_ms(1000);}
PORTC=0x00;
PORTG = 0x00;
if((PINA&0x01)==0){ OCR3A=130;PORTG=0x08;_delay_ms(1000);}
else if ((PINA&0x02)==0){ OCR3A=330;PORTG=0x08;_delay_ms(1000);}
선생님 여기서 제가 압력센서를 추가해서 모터가 스위치(PA1)을 누르면 내려가다가 압력을 가하면 서보모터가 멈추게 하고싶습니다. 근데 while문에서 뭘 더 어떻게 해야할지 감이 안잡혀서 질문드립니다. 압력을 가하면 서보모터가 내려오다가 멈추고 그리고 스위치(PA1)을 누르면 멈춘상태에서 다시 밑으로 내려가고 하고싶어요..
조회수 625
ISR(INT4_vect){
  if(EICRB==3){ start=TCNT1; } // 라이징엣지
  else        { end=TCNT1; dist=(int)((float)(end-start)/10.9); } //폴링엣지
  EICRB^=1;
int main(void){
  int i;
//DDRA=0x00;  //스위치입력핀(PA0,PA1)
  DDRC=0x03;  //LED출력
  DDRG=0x08;  //부저 출력
  DDRE=0x08;  // servomotor
  TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1B; OCR1A=  1; ICR1=9374; // 64분주=5.33us // PWM 주기=50ms
  TCCR3A=0x82; TCCR3B=0x1B; OCR3A=281; ICR3=3749; // 64분주        // PWM 주기=50ms
  ADMUX=0x40;  ADCSRA=0xE7;      // 128분주
  EICRB=3; EIFR=0x10; EIMSK=0x10; // INT4 활성화
  sei();
    _delay_ms(10);
    if(dist<=10){ PORTC=0x03; PORTG=0x08; OCR3A=130; _delay_ms(1000);}
      PORTC=0; PORTG=0;
      if((PINA&1==0)){ OCR3A=130; PORTG=8; _delay_ms(1000); }
      i=ADC;
      if((PINA&2==0)&&(i<512)){ PORTG=8; if(OCR3A<330)OCR3A++; } // 스위치를 누르고, 압력이 없으면 서보모터 회전
메시기모찌님의 댓글
메시기모찌 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 선생님 덕분에 잘 해결됐습니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36691
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 19
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 66
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 93
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 271
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 173
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 971
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 215
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 206
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 118
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 252
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 501
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 269
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 221
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 265
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 566
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 321
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 190
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 178
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 311
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 791
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 563
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 218
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 273
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 326
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 235
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 287
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 268
